Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Air 11" Early 2015 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown, MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown, MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Was erwartet dich beim MacBook Air 11" (Anfang 2015)? Wir haben es uns genau angesehen, aber konnten beim besten Willen keinen Unterschied zur vorherigen Generation feststellen. Das steht auf der Verpackung:
      • Dual-Core Prozessor Intel Core i5 der 5. Generation mit Intel HD Graphics 6000
      • 128 GB Flash-Speicher (konfigurierbar bis 512 GB)
      • 4 GB LPDDR3 RAM, konfigurierbar (aber nicht aufrüstbar) auf 8 GB
      • 11,6"-Display mit 1366x768 Pixeln (~135 ppi)
      • 802.11ac WLAN-Konnektivität
      • Thunderbolt 2
      • Zwei Mikrofone
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Bevor wir das Gehäuse abnehmen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Modellnummer A1465 – dieselben Ziffern, die wir bereits bei Modellen bis zurück zum Mitte 2012 gefunden haben.
      • Wir haben ein paar lockere Schrauben – und wir sind stolz darauf!
      • Wir sind stolz darauf, dass wir uns von keinem Befestigungsmittel unterkriegen lassen, erst recht nicht von Apples proprietärem Werkzeug zur Niederwerfung, der perfiden Pentalobe.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Alle Mann an Deck! Spudger bereithalten! Akku abklemmen!
      • Das war einfach. Auch der Ausbau war leicht, dank der Schrauben und ganz ohne Klebstoff, der der Freiheit des Akkus im Weg stehen könnte. Schauen wir mal, was in diesem Pack steckt:
      • Während die Spezifikationen des Akkus mit 7,6 V, 5100 mAh (38,75 Wh) dem Modell des letzten Jahres entsprechen, verspricht Apple eine zusätzliche Stunde Akkulaufzeit beim Ansehen von iTunes-Filmen (bis zu 10 Stunden).
      • Dies ist höchstwahrscheinlich auf Verbesserungen bei der neuen Broadwell-CPU zurückzuführen.
      • Microsoft verspricht für seinen MacBook-Air-Konkurrenten, das Surface Pro 3, eine ähnliche Akkulaufzeit von „9 Stunden beim Surfen im Internet“. Das Surface hat einen etwas größeren Akku mit 7,6 V, 5380 mAh (42,4 Wh).
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Während das größere, stärkere 13-Zoll-Air eine schnellere und schickere SSD erhalten hat, steckt das 11"-Modell in Sachen SSD noch im Jahr 2013 fest.
      • Apple hat sich dazu entschieden, das Upgrade nicht für alle Modelle anzubieten; wir müssen uns mit einer betagten, zwei Jahre alten SSD begnügen. Wir brauchen etwas Nachhilfe, um sie aus ihrem Bett zu heben.
      • Mit ein wenig Stochern und Bohren lässt sie die Katze aus dem Sack – oder besser gesagt, ihre Chips. Tatsächlich sind es dieselben Chips, die wir bereits bei der Mid-2013-Version untersucht haben:
      • 8 x SanDisk 05131 016G 16 GB NAND-Flash-Speicher (insgesamt 128 GB)
      • Marvell 88SS9183 PCIe-SSD-Controller
      • Samsung K4B2G1646E 2 Gbit (256 MB) DDR3-SDRAM
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Da wir noch mehr Chips sehen wollen, gönnen wir dem Logic Board die Klemmen. Was ist unsere Belohnung? Werfen wir einen Blick darauf:
      • 1,6 GHz Intel Core i5 5250U Prozessor mit integrierter Intel HD Graphics 6000
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
      • Texas Instruments 58873D synchrones Buck-NexFET-Leistungsblock-MOSFET-Paar
      • ON Semiconductor 4902F RBV1L dualer N-Kanal-Leistungs-MOSFET
      • Obwohl Broadwell hauptsächlich eine 14-nm-Die-Verkleinerung der bestehenden Haswell Mikroarchitektur ist, ist sie bis zu 30 % energieeffizienter.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite kommen noch mehr Chips zum Vorschein:
      • SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB für insgesamt 4 GB
      • SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb (512 MB) stromsparender synchroner DRAM
      • Broadcom BCM15700A2, scheint ein Chipsatz für Drahtlosnetzwerke
      • Macronix MX25L6473E serieller Multi-I/O 64 Mb Flash-Speicher
      • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC-Controller
      • Texas Instruments TPS51980A synchroner Abwärtsregler
      • Intersil 958 26AHRZ N450MT und SMSC EMC1704-2 Strom-Gleichstrom-Leistungssensor mit Temperatursensor
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wir zeigen die Unterschiede dieser leichten Notebooks auf, und das Letzte, was auf den Tisch kommt, ist das I/O Board.
      • Mit einer „leichten Berührung“ entfernen wir das I/O Board für einen besseren Blick auf die Kopfhörerbuchse, einen USB-Anschluss und den MagSafe 2-Anschluss.
      • Ein flüchtiger Blick auf das Board offenbart denselben Cirrus Logic 4208-CRZ HD-Audio-Codec, der auch im 13"-Modell dieses Jahres zu finden ist (wahrscheinlich ähnlich dem 4207).
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen für das MacBook Air 11" Early 2015: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Sobald du das Außengehäuse entfernt hast, sind alle wichtigen Bauteile relativ leicht zugänglich und können ausgetauscht werden.
      • Das Außengehäuse ist mit den herstellereigenen Pentalobe Schrauben von Apple befestigt, daher benötigst du den passenden Pentalobe Schraubendreher, um das Gerät zu öffnen.
      • Genau wie die Schrauben sind auch alle Bauteile – einschließlich Arbeitsspeicher (RAM) und SSD – proprietär, wodurch Ersatzteile schwieriger zu beschaffen sind.
      • Das Schlimmste daran ist, dass dieses MacBook Air nach dem Kauf nicht aufgerüstet werden kann. Wie bei vielen Generationen des Air ist der Arbeitsspeicher (RAM) auf das Logic Board gelötet und die SSDs sind zwischen den Generationen nicht kompatibel.
      Frag FixBot
13 Kommentare zur Anleitung
can you upgrade the ssd?
Conrado Pinto - Antwort Teilen
Can the SSD and RAM be upgraded? If not, what's the best thing to do if you want more storage and more RAM? Get a whole new MacBook?
Eric Leverette - Antwort Teilen
Can i put a 1TB SSD in it?
robbie fetters - Antwort Teilen
This is the answer to Conrado Pinto's question. As mentioned in the guide, the RAM is soldered to the logic board so you can't upgrade it.
Timothy Shek - Antwort Teilen
Conrado Pinto didn’t ask about the ram he asked about the SSD.
robert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 104,657
