Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Air 11" Mid 2013 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown, MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown, MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown, MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Dachtest du, wir wären nach dem MacBook Air 13" Teardown fertig? Von wegen; wir haben einen weiteren Apfel für unsere Sammlung gefunden.
      • Intel Core i5 Prozessor der 4. Generation mit Intel HD Graphics 5000
      • 128 GB Flash-Speicher (konfigurierbar auf 512 GB)
      • 4 GB LPDDR3 RAM, konfigurierbar (aber nicht aufrüstbar) auf 8 GB
      • 11,6" 1366x768 Pixel Display (~135 ppi)
      • 802.11ac WLAN-Konnektivität
      • Zwei Mikrofone
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Falls du dich fragst, was das 11" Air von seinem größeren Geschwistermodell unterscheidet – du schaust es dir gerade an.
      • Das kleinere 11,6"-LCD hat eine etwas höhere Pixeldichte als das 13"-Modell (135 gegenüber 128 ppi), ist aber immer noch weit von dem Retina-Display entfernt, auf das viele gehofft hatten.
      • Wie sein größeres Geschwistermodell behält das aktualisierte 11" MacBook Air die gleiche Modellnummer wie die Version von 2012 bei: A1465.
      • Dem Standardsymbol nach zu urteilen, befinden wir uns in 2013: Odyssee im Air. Öffne die Schotts, Apple.
      • Es tut mir leid, iFixit, aber das kann ich leider nicht tun.
      • Egal, wir nehmen das Pro-tech.
      • Wir hoffen, dass diese Einheit eine längere Lebensdauer hat als die AE35-Einheit von HAL.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das schlanke, trendige Profil des 11-Zoll-Modells ist identisch mit dem seines 13-Zoll-Geschwisters, bis hin zum neuen Dual-Mikrofon-Array.
      • Es ist eine Pentalobe-Party!
      • Planst du deine eigene Party? Sei nicht der Spielverderber – bring ein Pro Tech Toolkit mit, dann wirst du der Mittelpunkt der Party sein.
      • Alles klar, die Party ist vorbei. Zeit, einen Blick ins Innere zu werfen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Vergleichsbilder: Ausgabe 2012 (erstes Bild), Ausgabe 2013 (zweites Bild), Überlagerung (letztes Bild).
      • Die Unterschiede?
      • Kleineres SSD-Modul
      • Kein separater Platform Controller Hub
      • Neue Kühlkörper-Klammer
      • Anderer Akku, gleiche Abmessungen
      • Gibt es hier eine Anleitung?
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Du möchtest über Akkus sprechen? Dann lass uns über Akkus sprechen.
      • Obwohl er nicht die „Ganztagesleistung“ des 13" Air erreicht, liefert der 7,6-V-Akku mit 5100 mAh bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit beim 11" MacBook Air.
      • Mit 229 g und 38,75 Wattstunden übertrifft der neue Akku das mickrige 224-g-Modul des Vorjahres, das mit 35 Wattstunden nur eine klägliche Akkulaufzeit von 5 Stunden bot.
      • Zum Vergleich: Die 12-Stunden-Einheit im 13"-Modell bringt 293 g auf die Waage.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • „Hopp.“ Da ist die proprietäre Solid-State-Drive.
      • SSDs von MacBook Air-Modellen von oben nach unten: 2012er 11", 2013er 11" und 2013er 13".
      • Es sieht so aus, als ob das 2013er MacBook Air 11" dieselbe PCIe-basierte SSD verwendet, die wir schon aus dem 13"-Modell ausgegraben haben. Dieses spezielle Laufwerk ist jedoch ein SanDisk-Modul, das mit Bauteilen von drei verschiedenen Herstellern bestückt ist:
      • SanDisk 05131 016G 16 GB NAND-Flash (vier auf jeder Seite, insgesamt 8 x 16 GB = 128 GB)
      • Marvell 88SS9183 PCIe-SSD-Controller
      • Samsung K4B2G1646E 2Gb DDR3-SDRAM
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die mit 802.11ac ausgestattete AirPort-Karte lässt sich mühelos entfernen.
      • Ein Vergleich zwischen den AirPort-/Bluetooth-Karten des MacBook Air 11" Mitte 2012 (oben) und des MacBook Air 11" Mitte 2013 (unten).
      • Die AirPort-Karte ist mit genau der gleichen Hardware bestückt, wie wir sie in der 13" Air gefunden haben:
      • Broadcom BCM4360 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit-Transceiver
      • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI-Lösung mit Bluetooth Low Energy (BLE)
      • Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Front-End-Modul
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes ziehen wir das I/O Board heraus. Obwohl es dem im 13" MacBook Air ähnelt, erinnert seine Form frappierend an einen bestimmten US-Bundesstaat.
      • Du weißt vielleicht, dass sich viele Leute als Apple-Fanboys bezeichnen. Dass sich Apple selbst als Minnesota-Fanboy betrachtet, ist dir vielleicht neu.
      • Auf der gegenüberliegenden Seite des Boards befindet sich der Cirrus 4208-CRZ Audio-Codec, derselbe, der auch im 13"-Modell verbaut ist.
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Dreh auf, es wird gleich heiß hier!
      • Da gehen die unscheinbaren Lautsprecher, gefolgt vom überarbeiteten Kühlkörper.
      • Diese Bauteile sind bloßer Kollateralschaden, um an das Logic Board zu gelangen.
      Frag FixBot
    10. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die ICs auf der Vorderseite des Logic Board:
      • 1,3 GHz (mit Turbo Boost bis zu 2,6 GHz) Dual-Core Intel Core i5 Prozessor, mit integrierter Intel HD Graphics 5000
      • Intel Platform Controller Hub (nicht markiert)
      • Intel Z244T011B Thunderbolt Controller
      • Fairchild Halbleiter DD154P
      Frag FixBot
    11. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Rückseite des Logic Board:
      • Elpida F8132A1MC 8 Gb LPDDR3 RAM – (4 x 8 Gb = 32 Gb = 4 GB)
      • Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb Low-Power Double Data Rate III (DDR3L) Synchronous DRAM
      • Broadcom BCM15700A2
      • Texas Instruments TPS51980A Synchronous-Buck-Controller
      • SMSC 1704-2
      • 980 YFC LM4FS1BH
      • Intersil 625 9AHRTZ
      Frag FixBot
    12. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ja, diese Klebestreifen sind immer noch da und immer noch nervig.
      • Kerpow! Da ist die Display-Einheit endlich frei von der Tyrannei des Gehäuseoberteils.
      • Das Trackpad verfügt über dieselben Chips, die wir auch im MacBook Air 13" gefunden haben:
      • STMicroelectronics STM32F103VB Mikrocontroller
      • MXIC MX25L2006E 2 Mb Serial-Flash
      • Broadcom BCM5976A0KUB2G Trackpad-Controller
      Frag FixBot
    13. MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2013 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen für das MacBook Air 11" Mid 2013: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Sobald du das Außengehäuse entfernt hast, sind alle wichtigen Bauteile für einen Austausch recht einfach zugänglich.
      • Das Außengehäuse wird mit Apples proprietären Pentalobe Schrauben zusammengehalten, daher benötigst du den passenden Pentalobe Schraubendreher, um das Gerät zu öffnen.
      • Genau wie die Schrauben sind alle Bauteile – einschließlich Arbeitsspeicher (RAM) und SSD – proprietär, was die Beschaffung von Ersatzteilen erschwert.
      • Das Schlimmste ist, dass dieses MacBook Air nach dem Kauf nicht mehr aufrüstbar ist. Wie bei vielen Generationen des Air ist der Arbeitsspeicher (RAM) auf dem Logic Board verlötet und SSDs sind zwischen den Generationen nicht kompatibel.
      Frag FixBot
8 Kommentare zur Anleitung
I love to see the front and back photos that you do of the logic boards. These components have a certain beauty to them, likely derived from the thoughtful engineering that was needed to create them. What is the purpose of the Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb SDRAM? Is that for the Intel 5000 series graphics?
Eric - Antwort Teilen
I don't think so. I've been trying to determine what it's for since the 13" teardown, and as I haven't found any references to Haswell's iGPU being able to use its own discrete memory (rather than main memory or the shared L4 like cache on the 5200), I'm thinking it has something to do with the Broadcom BCM15700A2.
Of course we then have a mystery as to what the Broadcom BCM15700A2 is for. As the only references to it I have found have been on these teardowns.
sendai - Antwort Teilen
is it possible to swap out the logicboard for a 2014 or 2015 model? will it work? please advise. thanks.
morrissummers - Antwort Teilen
Yes, you can swap out the 2013, 2014 and 2015 into the same housings, as they are all the same, other than the ICs (CPU, etc...) on the boards being the difference. All the connectors and removable parts are all the same, including the display. I know it's a little later of a reply than you'd like. This is the same with the 13" Air models as well, 2013 + are all the same
Will - Antwort Teilen
Can you tell me the ic power on pad. Where it is located.thanks
Ifix4u - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 102,975
