Einleitung
Der 21. Juli brachte uns eine reiche Ernte an Apple-Produkten! Heute hat Apple Updates für das 11"- und 13"-MacBook Air sowie einen aktualisierten Mac mini veröffentlicht.
Obwohl der heutige Tag für Verbraucher ein aufregender Tag ist, ist es ein trauriger Tag für die Reparatur durch Endnutzer. Apple hat entschieden, dass das „schlanke und sexy“ MacBook Air das „einfache und wartungsfreundliche“ weiße Kunststoff-MacBook ersetzen soll (zumindest für Verbraucher – das weiße Kunststoff-MacBook ist weiterhin für Bildungszwecke erhältlich). Während das bedeutet, dass deine Schultaschen deutlich leichter werden, heißt es auch, dass du deinen Computer so bald nicht mehr aufrüsten oder warten kannst.
Begleite uns heute dabei, wie wir einen Blick in das Innere dieses wegweisenden Geräts werfen.
Was du brauchst
Hier haben wir das frischeste Obst von Apple: das aktualisierte MacBook Air!
Die beeindruckenden technischen Daten des 13-Zoll-Air umfassen:
Core i5 oder Core i7 Prozessoren
128 oder 256 GB Flash-Speicher
4 GB DDR3 SDRAM
Intel HD 3000 Grafik mit 384 MB RAM (gemeinsam mit dem System-RAM genutzt)
Thunderbolt-Anschluss und SD-Kartenslot
Die Abmessungen dieses MacBook Air sind exakt gleich geblieben, wenn du also einen Kuchen schneiden möchtest, sollte das problemlos funktionieren.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Glücklicherweise verwendet dieses MacBook Air dieselben Pentalobe Schrauben an der Unterseite wie die vorherige Generation.
Tatsächlich gibt es von außen betrachtet kaum etwas, das dieses Modell vom vorherigen unterscheidet.
Sieht so aus, als müssten wir es einfach öffnen!
Es sei darauf hingewiesen, dass diese Air-Generation nicht mit einem OS-Installationsstick ausgeliefert wurde. Seit Lion verfügen Macs über eine Internetwiederherstellungsfunktion (Internet Recovery) in der Firmware, die das Betriebssystem herunterlädt und installiert, selbst wenn das Systemlaufwerk beschädigt ist.
Hier kommt der magische Moment...
Und auf den ersten Blick sieht alles ziemlich genauso aus wie beim Vorgängermodell.
Genau wie beim MacBook Air von Mitte 2010 ist die SSD nicht auf dem Logic Board verlötet. Glücklicherweise bedeutet das, dass du die SSD für mehr Speicherplatz aufrüsten kannst, aber bei zusätzlichem Arbeitsspeicher hast du leider weiterhin Pech.
Da der Arbeitsspeicher nicht vom Nutzer austauschbar ist, lohnt es sich möglicherweise, von Anfang an das bessere Modell zu kaufen (alle Modelle außer dem 11-Zoll-Basismodell verfügen über 4 GB).
Die Batterie wird von einigen Torx-Schrauben gehalten.
Obwohl diese Batterie mit dem gleichen Wert wie das Vorjahresmodell angegeben ist, hat sie eine andere Modellnummer: A1405. Die 13"-Batterie des letzten Jahres war das Modell A1377.
Mit einer Batterie wie dieser hält das 13" MacBook Air bis zu 7 Stunden bei konstanter Webnutzung oder bis zu 30 Tage im Standby-Modus.
Wir haben die WLAN-/Bluetooth-Platine im MacBook Air freigelegt.
Nachdem die Antennen getrennt und eine einzelne T5 Torx-Schraube entfernt wurde, lässt sich die Platine einfach herausnehmen.
Die Haupt-Chips auf der Mini-PCIe-WLAN-Karte umfassen:
Broadcom BCM4322 Intensi-fi® Single-Chip 802.11n-WLAN-Transceiver
Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0-Prozessor mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE)
Es ist interessant, dass es eine Stelle zum Einstempeln der Revision und Seriennummer gibt, Apple sich jedoch dazu entschied, keine eindeutige Nummer darauf zu stempeln.
Lüfter ausbauen. Sehr spannend!
Abgesehen von einer größeren Platte, um dem größeren Die des Core i5-Prozessors Platz zu bieten, sieht der Kühlkörper fast genauso aus wie derjenige, der in den Core 2 Duo Airs vom letzten Jahr verwendet wurde. Wir werden einige Tests durchführen, um zu sehen, ob die Temperaturen in diesem Gerät höher sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:T5 Torx Screwdriver$5.49
Bei dem Kabel, das im ersten Bild abgeklemmt wird, handelt es sich um das neue Flachbandkabel der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung.
Nachdem wir alle Kabel abgeklemmt hatten, die wir finden konnten, machten wir uns an die T5 Torx-Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
Damit können wir das Logic Board endlich aus seinem Gehäuse nehmen.
Um das Logic Board weiter zu zerlegen, entfernen wir den winzigen Kühlkörper von seinem Platz auf dem Core i5-Prozessor.
Zu den wichtigsten Bauteilen auf der Oberseite des Logic Board gehören:
Intel Core i5-2557M Prozessor mit integrierter Intel HD 3000 Grafikeinheit
Intel E78296 01PB10 / E116A746 SLJ4K Platform Controller Hub. Wir vermuten, dass dieser einen integrierten Thunderbolt-Controller enthält. Es handelt sich nicht um dieses Bauteil, aber es ist ähnlich.
Genesys Logic 822 SD-Kartenslot-Controller
DSL2310 L123TA46 Eagle Ridge SFF Thunderbolt-Controller
Linear Technology 3857
Der Wechsel auf integrierte Grafik im Prozessor hat viel Platz auf dem Board freigemacht – genug, damit Apple den stattlichen Thunderbolt-fähigen PCH hinzufügen konnte.
Falls du an weiteren Informationen zu Intels mobilen Chipsätzen interessiert bist, Wikipedia hat viele interessante Informationen.
Chips auf der Rückseite des Logic Board beinhalten:
Hynix H5TQ2G838ZR 4 GB RAM-Riegel
F2117LP 20H RVP
TPS51980
SMSC USB2513B USB 2.0 Hub Controller
Parade PS8301
MAXIM 15092G
Wenden wir uns als Nächstes wieder dem Gehäuseoberteil zu.
Hier eine große Überraschung: Die Leiterplatte, die an der Rückseite des Trackpads befestigt ist, ist identisch mit der aus dem Vorjahres-Air.
Eine Neuerung am Gehäuseoberteil ist das LED-Netzwerk, das am Kabel der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung angebracht ist. Ein paar LEDs übertragen Licht durch Glasfaserkanäle, um die Tasten der Tastatur gleichmäßig zu beleuchten.
Die Lautsprecher sind mit etwas Klebstoff am Gehäuseoberteil befestigt und lassen sich leicht entfernen.
Hier gibt es nichts Neues zu sehen.
Nach dem Herausdrehen einiger T8-Torx-Schrauben lässt sich das Display aus dem oberen Gehäuseteil entfernen.
Die Dickenbeschränkung eines so dünnen Displays war ausschlaggebend dafür, das Air mit einer 640x480 FaceTime-Kamera statt mit dem 1280x1024 FaceTime-HD-Modell auszustatten.
Reparierbarkeit des MacBook Air 13" Mitte 2011: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Sobald du die untere Abdeckung entfernt hast, sind alle Bauteile recht einfach austauschbar.
Das Öffnen der unteren Abdeckung ist ziemlich schwierig, wenn du nicht den passenden Schraubendreher hast. Es ist klar, dass Apple nicht wollte, dass Leute ihr Gerät öffnen.
Alle Komponenten – einschließlich Arbeitsspeicher (RAM) und SSD – sind proprietär, was bedeutet, dass keine handelsüblichen Teile ohne erhebliche Modifikationen darin funktionieren.
12 Kommentare zur Anleitung
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
