Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Air 13" Mid 2012 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown, MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown, MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Es ist so leicht, dass es beinahe vom Tisch schwebt…
      • Was hat Apple diesmal in sein ultraflaches Ultrabook gepackt?
      • Intel Ivy Bridge Core i5-Prozessor mit Turbo Boost
      • Intel HD Graphics 4000
      • 128 GB Flash-Speicher
      • 4 GB 1600 MHz DDR3L-Arbeitsspeicher
      • USB 3.0
      • MagSafe 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trotz des erstaunlich schlanken Profils ist es Apple gelungen, einige praktische Anschlüsse in das neue Air zu integrieren.
      • Obwohl wir das Air niemals als klobig bezeichnen würden, waren wir überrascht, dass Apple dieses Modell nicht dünner als seinen Vorgänger gestaltet hat.
      • Neben der Kopfhörerbuchse auf der linken Seite des MacBook befinden sich der neue MagSafe 2-Stecker und der erste von zwei USB 3.0-Anschlüssen.
      • Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir einen SD-Kartenleser, den zweiten USB 3.0-Anschluss und – natürlich – die gemeinsame Entwicklung von Apple und Intel: den Thunderbolt-I/O.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das ist sehr untypisch für Apple; obwohl das MacBook Air nur leicht überarbeitet wurde, gaben sie ihm eine neue Modellnummer: A1466.
      • Wir freuen uns immer sehr über neue Modellnummern, da sie es uns viel leichter machen, Leuten beim Identifizieren ihrer Macs für den Service zu helfen.
      • Nur die Zeit wird zeigen, ob das neue MacBook Pro mit Retina-Display endlich die A1278-Reihe durchbricht, aber diese Diskussion ist ein anderes Thema.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • MagSafe 2 ist ein Luxus, der (bisher) dem neuen MacBook Air und dem MacBook Pro mit Retina-Display vorbehalten ist.
      • Wie du sehen kannst, ist der neue MagSafe 2-Stecker (unten) deutlich dünner und breiter als sein Vorgänger. Das ist ziemlich bezeichnend, da die Dicke der Apple-Geräte nur noch durch die Größe ihrer Anschlüsse begrenzt zu sein scheint.
      • Stell dir vor, wie dünn ein Gerät sein könnte, wenn die gesamte Kommunikation und das Laden kabellos erfolgen würden...
      • Apple verkauft einen 10-Dollar-MagSafe-2-Adapter, damit du dein 27" Thunderbolt-Display nicht wegwerfen musst. Puh.
      • Apple hört nie auf, Details anzupassen; sie haben die Symbole von der Rückseite der Anschlüsse auf die Vorderseite verlegt. Wenn du in der Klemme steckst und ein Mid 2012 MacBook Air von einem Mid 2011-Modell unterscheiden musst, schau einfach nach, auf welcher Seite der Anschlüsse sich die Symbole befinden.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Die Stimmung war angespannt, als wir auf der Rückseite des neuen Air auf ein paar Pentalobe Schrauben von Apple in unbekannter Größe stießen.
      • Glücklicherweise haben wir das passende Werkzeug dafür. Unser Pentalobe Schraubendreher hat mit diesen lästigen, proprietären Schrauben kurzen Prozess gemacht.
      • Übrigens: Wir machen nicht nur fantastische Teardowns – wir verkaufen Ersatzteile. Und Werkzeug! Jede Menge Werkzeug.
      • Wie zum Beispiel dieses praktische Elektronik-Werkzeugset, mit dem wir das neue iPad auseinandergenommen haben. Du weißt, dass du eins haben willst. Es zahlt sich schon bei der ersten Anwendung aus!
      • Wir verkaufen Mac-Ersatzteile & Upgrades, Ersatzteile für iPhone-Display-Reparaturen, Kits zur Behebung des berüchtigten Xbox-Red-Ring-of-Death und vieles mehr.
      • Wir brauchen deine Unterstützung, damit wir weiterhin an der kostenlosen Reparaturanleitung für alles auf der Welt bauen können.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Nach dem Entfernen der Schrauben lässt sich die Rückseite abnehmen, um das Innere freizulegen.
      • Wenn du alle entfernten Schrauben organisiert aufbewahren möchtest, hilft dir unsere magnetische Arbeitsunterlage.
      • Wie bei den meisten Mobilgeräten wird der Großteil des Platzes vom Akku eingenommen.
      • Das Innere dieses neu konfigurierten Air ist sehr ähnlich zu dem vom letzten Jahr, mit wenigen kleinen Änderungen beim Aufbau.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ein Stecker und ein paar T5-Schrauben sind alles, was zwischen uns und der ultimativen Power steht – oder zumindest der Stromquelle für das Air.
      • Dieser Akku ist genau das gleiche Modell wie das im Mid 2011 MacBook Air verwendete, daher ist es keine Überraschung, dass das 13"-Modell die gleiche Akkulaufzeit von 7 Stunden wie sein Vorgänger hat.
      • Wir beantworten die Frage gleich, bevor sie gestellt wird: Ja, du kannst Akkus von 2011 und 2012 austauschen. Wir sind uns allerdings nicht sicher, warum du das tun solltest, da sie exakt gleich sind.
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Auf den ersten Blick ist die 128-GB-SSD „fast“ genau dieselbe wie die des Vorjahres.
      • Doch bei näherer Betrachtung ist der Stecker für das Flash-Speichermodul dieses Modells leicht anders als im Vorjahr!
      • Die SSD scheint eine komplett neue Konstruktion zu sein. Das neue Bauteil basiert anscheinend auf einem SandForce-Controller-Chip, ist aber mit Toshiba-Markierungen versehen.
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Übrigens: Wir entwickeln auch Software, mit der Menschen lernen können, wie man Dinge erledigt. Dozuki macht es einfach, lebendige Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erstellen.
      • Dozuki eignet sich hervorragend für:
      • Standardisierte Arbeitsanweisungen: Verbessere die Qualität, indem du dokumentierst, wie Dinge Schritt für Schritt erledigt werden.
      • Aufbau von Produkt-Support-Seiten: Begeistere deine Kunden, indem du ihnen beibringst, wie sie erstaunliche Dinge tun können.
      • Schulungs- und E-Learning-Software: Wir haben Dozuki genutzt, um über zehn Millionen Menschen die Reparatur von Elektronik beizubringen.
      • Online-Community-Plattform: Baue eine Wissensdatenbank mit Expertenwissen auf – mit Answers, der Frage-und-Antwort-Engine, die das bekannte iFixit Answers antreibt.
      Frag FixBot
    10. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wir würden dir ja sagen, dass dieses Broadcom BCM 943224-Modul genauso aussieht wie das WLAN-Board des MacBook Air von Mitte 2011, aber du würdest uns ohnehin der Wiederholung bezichtigen.
      • Konzentrieren wir uns stattdessen auf die Unterschiede. Apple hat den Aufkleber „Assembled in China“ um 90° gedreht und den Aufkleber mit dem internen Code um ganze 180° gespiegelt!
      • Falls du dachtest, wir würden scherzen: Wenn man die EMI-Abschirmung abnimmt, kommen dieselben Chips wie im letzten Jahr zum Vorschein:
      • Broadcom BCM4322 Intensi-fi® Single-Chip 802.11n Wi-Fi-Transceiver
      • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0-Prozessor mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE)
      • Murata-Antennenschaltmodul
      Frag FixBot
    11. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      Spudger
      $3.99
      • Als Nächstes sind die Lautsprecher an der Reihe.
      • Das neue Air bietet Stereolautsprecher für all deine Apple-Partys. Falls du feiern willst, als wäre es 2011 oder 2010...
      • Du fragst dich vielleicht: „Was ist das für ein schwarzer Stab, der zum Entfernen des Lautsprechers verwendet wird?“ Das ist ein Spudger. Er ist ESD-sicher, hitzebeständig und lötbeständig. Er ist ein Muss für die Arbeit mit empfindlicher Elektronik.
      Frag FixBot
    12. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ein paar weitere Torx-Schrauben halten den einsamen Lüfter an seinem Platz.
      • Wir hatten gehofft, einen neuen asymmetrischen Lüfter zu finden, und wurden nicht enttäuscht!
      • Die breiteren Abstände der Lüfterblätter betragen etwa 3,6 mm, während die schmaleren ungefähr 2,8 mm messen.
      • Falls du den ganzen Wirbel darum noch nicht kennst: Das „asymmetrische“ Design der Lüfterblätter soll den Schall über einen breiten Frequenzbereich verteilen, anstatt nur über eine einzige Frequenz, wodurch das Lüftergeräusch „kaum wahrnehmbar“ sein soll.
      Frag FixBot
    13. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Als Nächstes folgt das linke I/O Board, das über den schlankeren MagSafe 2-Anschluss verfügt.
      • Direkt neben dem MagSafe 2 und dem USB 3.0-Anschluss wirkt die standardmäßige 3,5 mm Kopfhörerbuchse ziemlich schlicht und veraltet. Wie lange müssen wir noch warten, bis Apple den „New Jack“ ankündigt?
      Frag FixBot
    14. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Da mit OSX Mountain Lion die Diktierfunktion Einzug hält, möchtest du sicherstellen, dass du ein brandneues Mikrofon hast.
      • „MacBook, sende eine Nachricht an mein iPhone, damit ich mit Siri sprechen kann.“
      Frag FixBot
    15. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Bumm! Da ist das Logic Board.
      • Bamm! Da ist der Kühlkörper.
      • Auch mit einer neuen Prozessorreihe sieht das Wärmemanagementsystem fast genauso aus wie im letzten Jahr. Es ist ein echtes Zeugnis für die Effizienz moderner Prozessoren, einen solch kleinen Kühlkörper auf einem Dual-Core Prozessor zu sehen, der bis zu 2,8 GHz leisten kann.
      Frag FixBot
    16. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hier ist, was wir auf Seite A des Logic Boards gefunden haben:
      • Intel Core i5-3427U 1,8 GHz Dual-Core Prozessor (Turbo Boost bis zu 2,80 GHz) mit Intel HD Graphics 4000
      • Intel E201B953 SLJ8B Platform Controller Hub
      • Intel DSL3510L Thunderbolt Controller
      • Texas Instruments TPS2561 Zweikanal-Ein-/Ausschalter
      • Linear Technology LT3957 Invertierender Wandler
      Frag FixBot
    17. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Wenn wir das Logic Board auf die Seite B drehen, finden wir:
      • SMSC USB25138 USB-Controller
      • Hynix H5TC2GB3CFR DDR3L-SDRAM
      • MAXIM 15120G
      • Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller
      • Macronics MXIC MX25L6406E serieller Flash-Speicher
      • Texas Instruments TPS51980 Synchron-Abwärtswandler-Controller
      • Texas Instruments CD3210
      Frag FixBot
    18. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Gute Nachrichten für alle! Wenn du jemals vor einem defekten Trackpad stehst, scheint das Austauschen des Trackpads so einfach wie eh und je zu bleiben.
      • Ein paar bemerkenswerte Chips, die wir auf dem Trackpad gefunden haben:
      • Silicon Storage Technology 25VF020
      • Cypress Semiconductor CY8C24794 Mikrocontroller
      • Broadcom BCM5976A0KU826
      Frag FixBot
    19. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Die Display-Einheit ist mit sechs T8 Torx-Schrauben am oberen Gehäuseteil verschraubt.
      • Da die Display-Einheit eines der wenigen beweglichen Teile des MacBook Air ist, müssen diese Schrauben besonders fest sitzen.
      • Um Gewicht beim MacBook Air zu sparen, gibt es kein schützendes Frontglas über dem LCD, wie es beim MacBook Pro der Fall ist. Das ist auch der Grund für den Aluminium-Rand.
      Frag FixBot
    20. MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des MacBook Air 13" Mitte 2012: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Sobald du die Bodenabdeckung entfernt hast, lassen sich alle Bauteile ziemlich einfach austauschen.
      • Proprietäre Schrauben am Gehäuse erfordern den richtigen Schraubendreher.
      • Alle Komponenten – einschließlich Arbeitsspeicher (RAM) und SSD – sind proprietär.
      • Aufgrund der mangelnden Aufrüstbarkeit fällt es uns schwer, dieses Gerät zu empfehlen. Der Arbeitsspeicher (RAM) und die SSD sind aktuell nicht aufrüstbar, auch wenn im Laufe der Zeit möglicherweise SSD-Optionen verfügbar werden. Während Apples fortgesetzte Verwendung proprietärer Schrauben unsere boomenden Werkzeugverkäufe unterstützt, ist dies für Verbraucher eine schlechte Sache.
      Frag FixBot
11 Kommentare zur Anleitung
Is it true that the Intel DSL3510L Thunderbolt controller is a new introduction to the Macbook Air and is capable of driving two additional displays?
If I recall correctly, the previous generation Macbook Air could only drive one.
Michael Nemat - Antwort Teilen
Sad to hear, that the SSD-connection port has been changed.
So after i've upgraded my 2010er MBA 11" and my late 13" MBA with OWC 240GB SSD-Bladed (3G & 6G) they will be worthless when i wanna buy a small 11" 2012er MBA and upgrade it ? -> Yes !
I can understand that the Retina MBP got a different SSD-Blade size, but changing the connection port within the MBA-family is nonsense.....
Thom - Antwort Teilen
Anyone got the appropriate Apple OEM part numbers for the replaceable 128GB, 256GB, and 512GB SSD drives? Looking to upgrade and want to find the correct part numbers (not interested in the OWC module).
Joe Eustaquio - Antwort Teilen
The different connector was probably because the SSDs are electronically incompatible, not just to frustrate DIYers.
Todd VerBeek - Antwort Teilen
If anyone can help!!
13" Apple MacBook Air Year 2012 Model# A1466
I need help with knowing where I am able to find the right schematic diagram for an Apple MacBook Air for the Year 2012 Model# A1466??
I have came across some ones for free but do not match up to my circuity's layout.
PS: I addition, does anyone know where the best place to buy replacement circuits for Apple Macs?? May be needing to replace a few capacitors and a resistor shorted by liquid damaged.
If someone that knows can help, That would be great and Thank you,
Charles
2672753399 or
cremensnyder3rd@gmail.com
Charles Remensnyder - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 562,364
