Einleitung
Love is in the MacBook Air und wir haben ein brandneues MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017), in das wir uns verlieben können. Was ist neu, abgeschaut und blau an diesem MacBook Air Killer Nachfolger? Wir müssen es auseinander bauen, um es herauszufinden.
Stärke deine Verbindung zu uns oder häng einfach mit uns rum aufInstagram, Twitter, oder https://www.facebook.com/iFixit.
Was du brauchst
Wir lieben den Geruch eines neuen Macs, aber wie neu ist der Pro tatsächlich? Hier ein Hauch von Spezifikationen:
13,3” LED IPS Retina Display mit einer Auflösung von 2560 × 1600 (227 dpi), P3 breites Farbspektrum
3,1 GHz Kaby Lake Dual-Core Intel Core i5 (mit Turbo Boost bis zu 3,5 GHz)
8 GB 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
256GB PCIe SSD
Integrierte Intel® Iris™ Plus Grafik 650
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss
802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.2
Dank unseren vorherigen Erfahrung haben wir das lästige Saug-Heb-Schiebe-Manöver geschafft und der kleine Kerl lässt sich in kürzester Zeit öffnen.
Sobald sich die Muschel öffnet wird die Perle sichtbar und wir haben ein ernsthaftes Déjà-vu.
Vergleiche mal das MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2017 (zweites Bild)...
... mit dem MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2016 (drittes Bild).
Alles sieht für uns ziemlich gleich aus, bis hin zum 42,9 Wh Akku.
Den einzigen Unterschied, den wir finden konnten, ist die Oberfläche der Lüfter. Sieht so aus, als wäre der 4K iMac dieses Jahr so richtig aufgefrischt worden.
Wir nehmen ein paar Stulpen aus dem Laptop und machen sie zu Schnurrbärten. Hier sind ein paar Geheimnisse:
Intel Core i5-7267U Prozessor mit Intel® Iris™ Plus Grafik 650
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND Flash-Speicher (x2, für insgesamt 128 GB auf dieser Seite des Boards)
Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB für insgesamt 8 GB)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI und TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatz Code Name for TM4EA231)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Modul
Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir:
2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND Flash-Speicher (wie auch in der entfernbaren SSD der 2016 Escape Edition)—das sind insgesamt 256 GB
APL1023 343S00736 (wahrscheinlich der Apple-eigene T1 Chip, der mit der Touch Bar gekoppelt ist) und (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differenzialschalter
Macronix MX25L6473EZNI-10G Serien-Flash-Speicher
NXP 66V10 NFC Controller, enthält Secure Element 008 und NXP PN549 (wie auch im iPhone 6s)
Hier ist das Layout, wie es ist, komplett mit Schnurrbart!
Für detailliertere Teardowns der Hardware in diesem Gerät, schau dir den Teardown der vorherigen Generation oder sogar den Vorgänger mit mehr Tasten in Betracht, wenn du magst.
Und um deine Mac Kenntnisse aufzufrischen, kannst du dir unsere MacBook und iMac 4K Teardowns ansehen.
- Das Trackpad kann entfernt werden, ohne dass zuerst der Akku entfernt werden muss.
- Proprietäre Pentalobe Schrauben machen das Arbeiten am Gerät immer noch unnötig schwer.
- Der Akku ist komplett und sehr stark ins Gehäuse geklebt, wodurch er sehr kompliziert zu reparieren ist.
- Der Processor, der RAM und der Flash-Speicher sind auf dem Logic Board verlötet.
- Die Touch Bar ist ein weiteres, schwierig reparierbares Display, das kaputt gehen kann.
- Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gekoppelt. Eine Reparatur der Einschalttaste erfordert möglicherweise die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
70%
Hier starten ›
34 Kommentare
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
I would LOVE this!!!
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
