Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Falls du es verpasst hast: Letzte Woche haben wir das neue MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 auseinandergenommen. Im Inneren fanden wir eine ganze Menge schöner, aber schwer zugänglicher Bauteile. Tatsächlich erhielt das MacBook Pro mit Retina-Display unsere bisher niedrigste Reparierbarkeits-Punktzahl: 1 von 10 Punkten.
Was wir uns vorhin jedoch nicht angesehen haben, ist das, was dem MacBook Pro seinen Namen gibt: das Retina-Display. Apple behauptet, dass das Retina-Display im MacBook Pro das beeindruckendste Display ist, das je den Deckel eines Notebooks geziert hat. „Aber zu welchem Preis?“, fragen wir uns. Da wir uns für Reparaturen begeistern, finden wir, dass der einzig faire Weg, diese Frage zu beantworten, darin besteht, diesem neuen Display „die iFixit-Behandlung“ zu verpassen: aufmachen und nachsehen! Wir sind zwar keine Augenärzte, aber wir freuen uns darauf, eine Operation an einem Retina-Display durchzuführen. Begleite uns, während wir die Feinheiten von Apples beeindruckendstem Display untersuchen.
Wachst du mitten in der Nacht auf und wälzt dich unruhig hin und her in Erwartung des nächsten iFixit-Teardowns? Folge uns auf Twitter und ruh dich aus. Wir halten dich über alle heißesten Gadget-Teardowns auf dem Laufenden!
Was du brauchst
Werkzeuge
Da ist es: die undurchdringliche Festung aus Pixeln, bekannt als Retina-Display.
Trotz unserer anfänglichen Bedenken, ein so beeindruckendes (und teures) Stück Technik zu zerlegen, sind wir sehr neugierig darauf, selbst zu sehen, wie Apple es geschafft hat, mehr als ein komplettes HDTV in ein 15"-Display zu quetschen.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine normale MacBook Pro Display-Einheit mit einem schmaleren Rand und ohne Logo an der Unterseite.
Würdest du uns für verrückt halten, wenn wir dir sagen würden, dass die Display-Einheit des neuesten MacBook Pro genauso groß ist wie die seines Vorgängers?
Erwischt; wir haben gelogen. Das neue Display ist tatsächlich einen Bruchteil eines Millimeters kleiner als das alte. Toll!
An der dicksten Stelle ist die Display-Einheit etwas mehr als 7 mm dick und wird zu den Rändern hin schmaler, bis auf knapp über 3 mm.
Das Erstaunliche ist, dass es den Apple-Ingenieuren gelungen ist, viermal so viele Pixel wie beim vorherigen 15-Zoll-MacBook Pro in eine (fast) gleich große Display-Einheit zu quetschen.
Die große Ersparnis liegt hier beim Gewicht, nicht bei der Dicke. Das Retina-Display wiegt 673 Gramm, während ein Standard-Display des 15-Zoll-MacBook Pro 908 Gramm auf die Waage bringt. Das ist eine satte Gewichtsersparnis von 25 %!
Die Demontage beginnt recht routinemäßig. Wie bei den meisten Apple-Laptops lässt sich die Scharnierabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ziemlich einfach abhebeln.
Aber die Unterschiede zeigen sich sofort, sobald die Scharnierabdeckung abgenommen ist. Die Anordnung der Antennen unter der Scharnierabdeckung sieht deutlich komplexer aus als bei den vorherigen Generationen.
Das linke Display-Scharnier lässt sich problemlos herausnehmen, aber es ist kaum vom Displaykabel zu trennen.
Geräte, bei denen Kabel durch Scharniere geführt werden sind, können bei der Reparatur wirklich mühsam sein. Das ist bei diesem Gerät jedoch kein Problem, da das Display-Scharnier ab Werk nahezu versiegelt ist. Anstatt das Kabel unter einer Kabelhalterung zu verlegen – wie es bei Nicht-Retina MacBook Pros der Fall ist –, musst du einfach sowohl das Kabel als auch das Scharnier zusammen austauschen.
Denke nicht, dass die Leute, die diese Maschine entwickelt haben, es nur darauf abgesehen haben, dich zu ärgern. Das Verlegen der Kabel durch das Scharnier ist eine Möglichkeit, Platz und Gewicht im Laptop zu sparen.
In der gegenüberliegenden Ecke befindet sich ein weiteres Scharnier, das die Antennen- und FaceTime-Kabel festhält.
Auch hier gilt: Wenn du diese Kabel ersetzen musst, muss auch das Scharnier weichen. Das mag noch zu verschmerzen sein, aber alle Kabel austauschen zu müssen, nur weil ein Scharnier bricht, wäre alles andere als ideal.
Die Beschriftung auf der Inverter-Platine lautet LP154WT1 (SJ) (A1) GD. Da die Platine mit dem Rest des Displays verlötet ist, scheint es sich um ein von LG Display hergestelltes Display zu handeln.
Die Dinge werden wieder etwas vertrauter, während wir anfangen, die Gummi-Display-Dichtung abzuziehen.
Wir waren angenehm überrascht, Kreuzschlitzschrauben vorzufinden, die das Retina-Display an seinem Platz halten. Wenn du versuchst, dein Retina-Display zu reparieren und es bis hierher geschafft hast, hast du dir das Recht verdient, deine Pentalobe- und Torx-Bits beiseite zu legen und deine Kreuzschlitz-Schraubendreher entstauben.
Der 1 mm große Spalt zwischen dem Aluminium-Panel und den LCD-Schichten mag nicht sehr groß erscheinen, aber für Staub und Schmutz ist es ein riesiges Loch.
F: Was passiert, wenn man einer Gruppe vorsichtiger, hochqualifizierter Techniker ein bahnbrechendes Notebook-Display in die Hand drückt?
A: Sie machen es kaputt.
Wir waren so vorsichtig wie nur möglich, aber das Glas des Retina-Displays ist einfach zu zerbrechlich.
Wie schwer haben wir es also beschädigt? Nun, bei genauerer Betrachtung bemerkten wir zwei deutlich voneinander abgesetzte Linien, die um den Rand des Displays verliefen, wobei die innere mit winzigen Bläschen gefüllt war.
Könnten das die Flüssigkristalle unseres LCDs sein?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit 6 Inch Metal Ruler$2.95
Nachdem wir die Tatsache verdaut hatten, dass die Zerstörung des Front-Panels des Displays der einzige Weg war, es herauszubekommen, griffen wir zum dünnsten Werkzeug, das wir finden konnten – einem iFixit 6"-Lineal – und begannen mit dem Anheben.
Nachdem die Oberseite und die Seiten des Display-Panels gelöst waren, konnten wir die zersplitterten Überreste aus der Display-Einheit schieben.
Unter dem Glas befanden sich zwei dünne Klebestreifen, die es an Ort und Stelle hielten, in einem Muster, das genau mit unserer Spur aus Blasen übereinstimmte.
Was lernen wir also daraus? Wenn du einen erstklassigen Laptop-Bildschirm willst, der wenig Platz beansprucht, solltest du nicht erwarten, dass du ihn nach Belieben herausnehmen und wieder einsetzen kannst.
Leider ist das Retina-Display bei weitem nicht mehr so beeindruckend, wenn es beschädigt und zerbrochen ist, aber es ist immer noch beeindruckend dünn.
Die verklebten Schichten sind etwa 1,5 mm dick, inklusive der metallenen Montageplatten.
Kurz gesagt: Die gesamte Display-Einheit ist ein LCD-Panel.
Endlich! Nachdem das LCD entfernt ist, können wir die Antennen- und FaceTime-Kabel von der Display-Einheit abnehmen.
Das Kamerakabel verläuft entlang der Außenkante der Display-Einheit, was einen Austausch sehr schwierig und kostspielig macht. Glücklicherweise fallen die Kameras jedoch sehr selten bis gar nicht aus.
Wäre die FaceTime-Kamera unten am Display angebracht, ließe sie sich wahrscheinlich viel leichter austauschen, aber wir fragen uns, welche unschönen Nebeneffekte das nach sich ziehen würde.
iSight, uSight, wir alle seufzen bei schlechten Witzen. Wie dem auch sei, iSight ist Schnee von gestern. Dieses MacBook Pro hat eine „FaceTime“-Kamera, mit der du in Full HD mit deiner Großmorgen videochatten kannst.
Das Kameraboard lässt sich ziemlich leicht herausnehmen, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit es gekostet hat, bis hierher zu gelangen.
Die Kamera ist über den Vimicro VC0358 USB-Kamera-Interface-IC mit dem Rest des Computers verbunden.
Unter der oberen Schicht des LCD befinden sich verschiedene Folien und Schichten, die das Licht manipulieren, bevor es zum Auge des Nutzers gelangt.
Diffusor- und Prismenfolien verteilen das Licht gleichmäßig, um eine ebenmäßige Hintergrundbeleuchtung für das Display-Panel zu erzeugen. Eine feststehende Polarisationsfolie arbeitet dann in Verbindung mit den Flüssigkristallen zusammen, um das Licht für jedes der über 5 Millionen Pixel zu blockieren oder durchzulassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSesamo Opening Tool$10.99
Die Lichtleiterplatte wird von einem kleinen Klebestreifen gehalten – bei Weitem nicht so stark wie das, was wir zuvor gesehen haben.
Wir ließen Vorsicht walten, gingen sehr langsam mit unserem modifizierten iSesamo-Öffnungswerkzeug vor und nahmen die Platte ab.
Die Hintergrundbeleuchtung reflektiert durch die totale interne Reflexion innerhalb der Platte, bis sie auf einen dieser winzigen Punkte trifft, der das Licht nach oben und aus der Vorderseite der Platte leitet.
Übrigens: Das dritte Bild zeigt das Raster in der durchsichtigen Kunststoffplatte, die im zweiten Bild entfernt wird. Wir mussten in Photoshop etwas nachhelfen, damit das Raster sichtbar wird.
Das schlicht aussehende Blatt weißes Papier dient als gleichmäßiger weißer Hintergrund für die Hintergrundbeleuchtung des LCD.
Was würdest du sonst verwenden, um ein LED-hintergrundbeleuchtetes Display zu beleuchten? LEDs natürlich!
Ein Streifen aus 48 LEDs an der Unterseite der Display-Einheit liefert das gesamte Licht, das dein Retina-Display benötigt.
Es gibt keinen wirklichen Grund, den Schaumstoff von der Innenseite des Rückgehäuses abzuziehen, aber da dies ein Teardown ist, machen wir es trotzdem.
Wir vermuten, dass der Schaumstoff dazu dient, eine flache, gleichmäßige Oberfläche zu bieten, gegen die sich das LCD-Glas abstützen kann. Aber eines wissen wir sicher: Er ist extrem klebrig.
Die Unterkante des Gehäuses weist zwei Merkmale auf, die wir ziemlich raffiniert fanden: einen „lasergravierten“ Data-Matrix-Code und eine nette Anordnung runder Vertiefungen.
Bei näherer Betrachtung und mit der Hilfe von aufmerksamen Lesern scheint es, dass diese Punkte das Muster eines Gliders aus Conways Spiel des Lebens bilden, dem universellen Symbol für Hacker.
Was ist aber mit dem sechsten Punkt rechts? Anscheinend würde dieser Punkt, wenn man ihn beim Spielen setzen würde, den Glider in einen toten Zustand führen. Versucht Apple, uns eine Nachricht zu senden?
Und da hast du es, das Retina-Display des neuen MacBook Pro.
Normalerweise würden wir dir an dieser Stelle eine Reparierbarkeits-Punktzahlen nennen, aber da dieses Display Teil eines anderen Geräts ist, ist das nicht wirklich angebracht.
Was wir dir sagen können, ist, dass du die komplette Display-Einheit austauschen musst, falls irgendetwas daran kaputtgeht. Das ist zwar teurer als nur das LCD in einem normalen MacBook Pro auszutauschen, macht die Entscheidung (ob nur das LCD oder die gesamte Display-Einheit ersetzt werden soll) aber auch sehr einfach.
29 Kommentare zur Anleitung
That is a glider http://en.wikipedia.org/wiki/Glider_(Con...)
Any idea who actually manufactures the panel?
