Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Beginne mit dem Entfernen der sechs 3 mm Y00 Schrauben auf der Oberseite des Akkus.
Drehe den Akku um und entferne die Schrauben auf der Unterseite des Akkus:
Entferne die fünf 3 mm Y00 Schrauben.
Entferne die eine 2 mm Y00 Schraube
Entferne die Kunstoffabdeckung auf der rechten Seite des Akkus mit einem Kunstoffwerkzeug.
Schiebe das Werkzeug zwischen die Abdeckung und das Aluminiumgehäuse und ziehe sie gerade vom Gehäuse weg.
Fahre fort, in dem du die Plastikabdeckung auf der linken Seite des Akkus entfernst.
Schiebe einen Plektrum zwischen das Aluminiumgehäuse und die Abdeckung und entferne die Abdeckung, indem du das Plektrum nach oben biegst.
Jetzt ist es an der Zeit, den Akku aus dem Gehäuse zu holen. Vorher muss jedoch noch ein Plastikteil, welches an das Gehäuse geklebt ist, von diesem getrennt werden.
Schiebe einen Spatel zwischen das Plastikteil und das Aluminiumgehäuse.
Das Plastikteil ist nun von dem Gehäuse getrennt und der Akku kann aus dem Gehäuse geschoben werden.
Schiebe das Innere des Akkus, welches aus Plastik ist, beginnend von der Nicht-Platinenseite in die Richtung der Platine.
Das Plastikteil kann möglicherweise während des Herausschiebens des Akkus abfallen.
