Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Am 15. Oktober 2008 haben wir diesen Computer auseinandergenommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Apple wirbt damit, dass „die neue MacBook-Verpackung 41 % kleiner ist als die der vorherigen Generation“ und aus recyceltem Material besteht.
Kleinere Verpackungen bedeuten laut Apple, dass weniger Flugzeuge nötig sind, um die gleiche Anzahl an Produkten zu transportieren.
Verfolge unsere Updates auf Twitter.
Von oben sieht es aus wie ein MacBook Air, ist aber etwa 25 % dicker als die dickste Stelle des Air und fast sechsmal so dick wie die dünnste Stelle.
Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass es etwa 12 Prozent dünner ist als sein Vorgänger (2,4 cm gegenüber 2,7 cm) und 10 Prozent leichter (2,0 kg gegenüber 2,3 kg).
Im Lieferumfang enthalten:
85-seitige Bedienungsanleitung
Wiederherstellungs-DVDs
60-Watt-Netzteil
Netzteilverlängerungskabel
Reinigungstuch
Es gibt einen neuen Mini-DisplayPort (vierter von rechts) und der FireWire-Anschluss fehlt komplett.
Auf dem Bild ist es vielleicht schwer zu erkennen, aber die Akku-Kontrollleuchte hat jetzt 8 LEDs und ist praktischerweise an einer Stelle positioniert, an der man sie tatsächlich sehen kann.
Akkuriiegel öffnen
Für alle, die unter der Finanzkrise leiden: Eine Münze ist nicht mehr erforderlich.
Die Festplatte befindet sich links und der Akku befindet sich rechts.
Das neue MacBook verwendet dieselben Festplatten wie frühere MacBook-Modelle.
Schleichwerbung: Wenn du noch nicht bereit für ein neues Gerät bist, kannst du die Festplatte in jedem Apple-Laptop aufrüsten. Wir haben kostenlose Anleitungen für die meisten Modelle, mit denen der Austausch der Festplatte einfach ist.
Die Batterie hat 45 Wattstunden im Vergleich zu 55 Wattstunden bei der vorherigen Generation. Sie ist zudem fast 20 % leichter (302 g gegenüber 402 g).
Dennoch gibt Apple an, dass du 5 Stunden kabellose Produktivität erhältst (bei einer Displayhelligkeit von 50 %).
Die Festplatte trennen.
Um die Festplatte auszutauschen, benötigst du einen T6 Torx-Schraubendreher, um die Befestigungsschrauben der Festplatte auf das neue Laufwerk zu übertragen.
Die untere Abdeckung ist mit 8 Schrauben befestigt:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube in der oberen linken Ecke.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang der Unterseite.
Drei 13,8 mm Kreuzschlitzschrauben entlang der Oberseite.
Das Entfernen der Bodenplatte ermöglicht den Zugriff auf den Arbeitsspeicher, das optische Laufwerk, das Display-Scharnier, den Lüfter und das Logic Board.
Es sieht so aus, als ob der einzige wirklich schwierige Teil beim Austausch das Gehäuseoberteil und die Tastatur sein werden.
RAM ausbauen
Schleichwerbung: Du kannst dein vorhandenes MacBook oder MacBook Pro auf 4 GB aufrüsten. Wir werden in naher Zukunft auch den passenden RAM für die neuen Unibody-Geräte anbieten.
Das optische Laufwerk wird durch die folgenden 4 Schrauben gehalten:
Drei 2,5 mm Kreuzschlitz.
Eine 3,7 mm Kreuzschlitz.
Das optische Laufwerk, jetzt mit SATA-Anschluss.
Das optische Laufwerk zeigt ein Herstellungsdatum von Oktober 2008. Dieses Laufwerk hat es sicher schnell von der Fabrik zu uns geschafft!
Das Logic Board ausbauen.
Dies ist möglicherweise der schönste Laptop, den wir je zerlegt haben. Apple kann zu Recht stolz auf seine Ingenieure und das Fertigungsteam sein.
Die Oberseite des Logic Board. (Klicke auf das Bild für eine größere Version.)
Bisher gefundene Teilenummern:
Penryn Intel Core 2 Duo Mobile Processor P8600 5827B394 SLB4N AV80577P8600 2.40/3M/1066
Cypress USB Controller CY7C638 33LFXC 0825 KOR 633013
K0328 8F1 50C8 & K0305 8F5 5022
F2117LP 20H V AF03370 0824JPN
REALTEK RTL8251CA 86085S2 G831 TAIWAN
Vergleiche dies mit dem vorherigen MacBook Logic Board.
Die Unterseite des Logic Board.
Cypress PSoC Mixed-Signal Array CY8C24794-24L FXI 0831 A 04 KOR CYP 637569
Realtek HD Audio Codec ALC885 87J24A1 G83283
TDK 6T213HF 0838 d
ISL95O4 BHRZ H0832BB49
APP001 928 3T 0829A
SN 802043 TI 87K JR7C G4
Rechter Lautsprecher und Subwoofer ausbauen.
Das neue MacBook hat ein begrüßenswertes Lautsprecher-Upgrade erhalten. Im zweiten Bild befinden sich die Lautsprecher des alten MacBook aus Kunststoff auf der linken Seite und die Lautsprecher des neuen MacBook auf der rechten Seite.
Die elegante neue Display-Einheit aus Glas und Aluminium.
Erstaunlicherweise wiegt die neue Display-Einheit etwas weniger als die Display-Einheit aus Kunststoff des Vorgängermodells des MacBook.
Alle Hauptkomponenten – nur 2 kg, nicht schlecht für ein voll ausgestattetes Unibody-Laptop aus Metall.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
While disassembling my MacBook 2008-11 model as seen in these pictures, I was careful to lay out and label each part to reassemble after attempting to repair from water damage. When I lifted the hard drive a small black rectangular bracket about 1/2 wide with a small square on the back and an extruding piece against the black hollow square tha appears would go over a screw hole; dropped to the floor. It has part number ZYI-4 as best I can make out. Does anyone know where this goes? I cannot figure it out. Thanks!!!!
Hi Label beetween keyboard a lil bit part i dont see in my macbook. This part is ? Because my macbook dont turn on.
