Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir wollten sehen, was im aktualisierten MacBook von Apple steckt! Dieses Gerät trägt exakt dieselbe Modellnummer „A1342“, enthält aber einen langlebigeren Akku und den neuen NVIDIA GeForce 320M Grafikprozessor. Wir haben dieses Gerät am 19. Mai 2010 im Apple Store gekauft.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Die neue Revision des MacBook Unibody Modell A1342 hat uns freundlicherweise mit ihrer Anwesenheit beehrt.
Technische Daten:
2,4 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3 MB On-Chip-L2-Shared-Cache.
NVIDIA GeForce 320M Grafikprozessor mit 256 MB gemeinsam genutztem DDR3-SDRAM.
10-Stunden-Lithium-Polymer-Akku mit 63,5 Wh.
Mini-DisplayPort mit Audioausgang-Unterstützung. *KEUCH*
Genau wie beim Vorgängermodell wird das untere Gehäuse durch acht Kreuzschlitzschrauben #00 gehalten.
Der Akku sieht der vorherigen sehr ähnlich. Tatsächlich sogar so ähnlich, dass er identisch in Größe und Form ist und die gleiche Modellnummer (A1331) hat.
Dennoch werden weiterhin Tri-Wing-Schrauben verwendet, um den Akku zu sichern. Warum, Apple? Warum? Warum kannst du uns nicht von der Unterdrückung und Tyrannei der Tri-Wing-Schrauben befreien?
Sei jedoch vorsichtig... der Schein kann trügen, und das ist hier definitiv der Fall.
Der Akku im A1342 Mitte 2010 hat 63,5 Wattstunden und wiegt 355 Gramm.
Im Gegensatz dazu hat der frühere A1342 einen Akku mit 60 Wattstunden und wiegt 347,5 Gramm.
Und siehe da, der neue Akku funktioniert im A1342!
Beide Screenshots stammen aus der vorherigen Version, dem MacBook Unibody A1342.
Du kannst zusätzliche 350 mAh Kapazität herausholen, wenn du bereit bist, 7,5 Gramm Gewicht zu deinem „älteren“ MacBook hinzuzufügen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:T6 Torx Screwdriver$9.99
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben und die Festplattenhalterung, hebe die Festplatte mithilfe der Zuglasche aus dem MacBook und ziehe den SATA-Stecker ab.
Das Ausbauen der Lautsprechereinheit und der AirPort/Bluetooth-Karte erfordert etwas Arbeit, aber nichts, was wir bei iFixit nicht bewältigen könnten.
Die Modellnummer der Bluetooth-Karte ist BCM943224PCIEBT.
Nachdem du die letzten paar Schrauben entfernt hast, hebe das optische Laufwerk aus seinem Gehäuse.
Es wird dich freuen zu hören, dass das MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 weiterhin das 8x SATA Superdrive von Panasonic, Modell UJ898, verwendet.
Der Ausbau des Lüfters war kein Problem. Er erforderte lediglich einen Kreuzschlitz Schraubendreher und einen Spudger.
Natürlich muss das Logic Board herausgenommen werden, sonst ist das kein Teardown.
Mit einem kurzen Dreh unseres bewährten Spudgers trennen wir weitere Stecker am Rand des Logic Boards und entfernen außerdem den Arbeitsspeicher.
Manövriere die Logic-Board-Einheit vorsichtig aus dem Gehäuseoberteil.
Der Kühlkörper muss entfernt werden, bevor der neu optimierte Prozessor und die Grafikchips freigelegt werden.
Bisher gefundene Teilenummern:
Intel Core 2 Duo Mobile Processor E006B705 SLDGZ AV80577P8600 2.40/3M/1066
NVIDIA GeForce 320M integrierter Chipsatz-Grafikkarte: Der Nachfolger der GeForce 9400M.
Realtek RTL8251CA GigE Ethernet
CYPRESS CY8C24 16 KB Flash PSoC
TDK 6T213HF
Cirrus Logic 4206ACNZ
Die Display-Einheit ist mit zwei großen T8-Schrauben gesichert, eine auf jeder Seite.
Schleichwerbung: Wir verkaufen ein Schraubendreher-Set, mit dem du diese Schrauben entfernen kannst.
Im stetigen Bemühen von Apple, die Umweltauswirkungen zu verringern, sind die LED-hintergrundbeleuchteten Displays der MacBook-Modelle A1342 und A1342 von Mitte 2010 quecksilberfrei.
Du fragst dich, wie du die Display-Einheit austauschst? Suche nicht weiter, befolge einfach diese Anleitung und dein Gerät ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.
Nachdem wir uns nun um das rechtliche Bla-bla gekümmert haben, das manche Leute interessiert (die meisten nicht), siehst du hier den finalen Aufbau dessen, was einmal ein MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 war.
12 Kommentare zur Anleitung
Just wanted to let people know, the A1278 13" macbook pro 'black' keyboard is interchangeable with the 'white' 2009/2010 macbook A1342 .. It looks pretty cool to! :) . Just remove the metal bracket and use epoxy to stick the keyboard and metal bracket back on :). Cheers.
Including the Backlight? That'd be crazy awesome!
I don’t think the backlight would work because there is no hardware to power it present on the logic board of the MacBook
Many thanks for this awesome teardown!
