Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Mouse zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mechanical Mouse Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Kevin Gingrich
180 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Antwort
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,437
