Zum Hauptinhalt wechseln
Hier ist eine Zusammenfassung der Chip-Identifikation für das Meta Quest Pro Headset und die Controller.
Schau dir unseren Meta Quest Pro Teardown für weitere Details an.
Besonderer Dank geht an das Community-Mitglied CChin für den Beitrag!
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Meta Quest Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Headset-Hauptplatine Seite A: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Infineon CYPD3177 USB-Typ-C-Port-Controller
      • Qualcomm SMB1355 Li-Ion-Akkuladeregler mit Quick Charge 2.0/3.0/5.0
      • Qualcomm PM3003A-Energiemanagement
      • Texas Instruments TLC59401 16-Kanal-LED-Treiber
      • Texas Instruments TS3USB221 USB-2.0-SPDT-Analogschalter
      • Awinic AW37504CSR – Dual-Ausgang-Netzteil
      • Analog Devices MAX77827B 1,6-A-Inverswandler
      Frag FixBot
    3. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Texas Instruments TPS62148 2,0-A-Abwärts-Spannungswandler
      • Texas Instruments TPS61378-Q1 4,8-A-Synchron-Aufwärts-Spannungswandler
      • SG Micro SGM66056 2,2-MHz-Synchron-Aufwärts-Spannungswandler
      • OmniVision WS4694C 28-V-Lastschalter mit Überstrom- und Überspannungsschutz
      • SG Micro SGM2578AAD 2-A-Lastschalter
      • Texas Instruments TLV7031 Einzelkomparator
      • Texas Instruments TLV9054 Vierfach-5-MHz-Rail-to-Rail-Operationsverstärker
      Frag FixBot
    4. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    5. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • onsemi FSA4480UCX USB-Type-C-Analogschalter
      • SG Micro SGM4553 2-Bit-bidirektionaler Spannungspegelwandler
      • OmniVision DPDT-Analogschalter (möglicherweise)
      Frag FixBot
    6. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Headset-Hauptplatine Seite B: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Murata LBEE5xx1WK ? Typ 1WK Bluetooth-/WLAN-Modul
      • Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5.3 Low-Energy-SoC
      • Qualcomm PM8250 Power-Management
      • Qualcomm PM8150B Power-Management
      • Qualcomm PMK8002 ? Taktgeber
      • Texas Instruments TCA6418E 18-Bit-I/O-Expander
      • Renesas SLG59M1717V 5-A-Lastschalter
      Frag FixBot
    7. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wahrscheinlich Texas Instruments LP5907UVE-1.2 250 mA / 1,2 V LDO-Spannungsregler
      • DC-DC-Wandler
      Frag FixBot
    8. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Headset-Hauptplatine Seite B – Sensoren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Bosch Sensortec BMM150 3-Achsen-Magnetometer
      Frag FixBot
    9. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite A: Schritt 9, Bild 1 von 2 Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite A: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-Core-Applikations-/Baseband-Prozessor
      • Samsung K4U8E3S4AD-MGCL 1 GB LPDDR4X-SDRAM-Speicher
      • Samsung KLM4G1FETE-B041 4 GB eMMC-NAND-Flash-Speicher
      • Qualcomm PMI632-Energiemanagement
      • Microchip ATSAMD20G17 32-Bit-Mikrocontroller
      • Renesas DA7281 Haptik-Treiber
      • Texas Instruments SN74AUC1G32 einzelnes 2-Eingangs-ODER-Gatter
      Frag FixBot
    10. Meta Quest Pro Chip-Identifikation: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite A – Sensoren: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • TDK-InvenSense ICM-42686-P 6-Achsen-Beschleunigungsmesser & Gyroskop
      • Allegro MicroSystems A1392 Hall-Sensor
      • Allegro MicroSystems A1395 Hall-Sensor
      Frag FixBot
    12. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite B: Schritt 12, Bild 1 von 2 Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite B: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Qualcomm PM4250 Energiemanagement
      • Cirrus Logic CS40L25 Haptik-Treiber
      • Nexperia 74LV1T34 einzelner übersetzender Puffer
      • Nexperia 74LV1T04 einzelner übersetzender Inverter
      Frag FixBot
    13. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite B – Funk: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nordic Semiconductor nRF52832 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC
      • Skyworks SKY66111-11 Bluetooth Low Energy Front-End-Modul
      • Vermutlich Qorvo QPC8019Q DPDT-HF-Schalter
      • Qualcomm WCN3950 WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 & UKW-Radio
      Frag FixBot
    14. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Hauptplatine Seite B – Sensoren: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Allegro MicroSystems A1391 Hall-Sensor
      Frag FixBot
    15. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Konsolen-Beschleunigungssensor-Platine: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • TDK-InvenSense ICM-42688-P 6-Achsen-MEMS-Beschleunigungssensor & Gyroskop
      Frag FixBot
    16. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Headset-Hauptplatine Seite B: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Cmedia CM7120 Audio-DSP- und CODEC-Hub
      • Analog Devices MAX98360A Klasse-D-Audio-Verstärker
      • Qualcomm SMB1355 Batterieladegerät
      Frag FixBot
    17. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Blockschaltbild des Headsets: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Prognostiziertes Blockschaltbild, das hauptsächlich auf verfügbaren Datenblättern und der im Produkt beobachteten Implementierung basiert.
      Frag FixBot
    18. Meta Quest Pro Chip-Identifikation, Controller-Blockschaltbild: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Voraussichtliches Blockschaltbild, das primär auf verfügbaren Datenblättern und der beobachteten Implementierung im Produkt basiert.
      Frag FixBot
1 Kommentar zur Anleitung
Any photo-and-text-based teardown of the entire device like iFixit used to do? Love the company, but the fact that there aren't non-video articles on this under the Teardowns section is honestly a bit of a letdown. Would it be possible to bring them back? They're a really useful resource.
f14trex - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 15,918
