Zum Hauptinhalt wechseln
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Surface Laptop 3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Das Öffnen geht leicht von der Hand, da das durchdachte Design eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen darstellt.
      • Die M.2-SSD ist vollständig modular und leicht zugänglich.
      • Torx-Plus-Schrauben erfordern eigentlich eher seltene Schraubendreher, aber unsere Standard-Torx-Schraubendreher haben im Notfall auch funktioniert.
      • Das Display ist leicht erreichbar, muss aber als (teure) komplette Einheit ersetzt werden – die Unterkomponenten sind nicht modular.
      • Obwohl viele Bauteile modular sind, erschwert die komplexe Schichtbauweise die Wartung.
      • Der fest eingeklebte Akku wird nur sehr schwer zu warten sein, wenn er unweigerlich den Geist aufgibt.
      Reparierbarkeits-Index
      5
      Reparierbarkeit 5 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
12 Kommentare zur Anleitung
What is the purpose of the metal shield covering the trackpad and keyboard cable connectors? Is it to protect them or it is just a barrier to prevent repair?
Dinan Blueje - Antwort Teilen
It’s a form of electromagnetic shielding I assume. This is a very common design on smartphones but not on laptops, no idea why Microsoft does this.
Meng Ziyue - Antwort Teilen
Since there are heatpipes running all over these metal shieldings, it’s also reasonable to say that they act as a form of heatsink to even out the heat
@dblueje It’s likely a shield to protect against electromagnetic interference.
Finally, Microsoft has a laptop that can be opened.
f14trex - Antwort Teilen
That’s unfortunate, because you can’t remove the shield without destroying it(so it will never go back in again).
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 37,711
