Einleitung
Die Microsoft Hardware ist ein bisschen in einer Identitätskrise. Microsoft nennt den neuen Surface Pro "den vielseitigsten Laptop", was ja heißt, dass dieses Tablet in Wirklichkeit ein Laptop ist. Weisst du was,Microsoft, wir schauen mal tief rein, um zu sehen, ob wir euch nicht helfen können. Liebe Freunde, wir präsentieren euch das Surface Pro 5 Selbstfindung Teardown.
Wir wollen den Microsoft Geräten gerne dabei helfen zu sehen, woraus sie eigentlich bestehen. Du kannst unseren Surface Laptop Teardown hier finden.
Willst du uns bei der Selbstfindung von Geräten helfen? Bleibe dabei und folge uns auf Facebook, Instagram, oder Twitter, um die letzten Teardown Neuigkeiten zu erhalten.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Von außen sieht dieser Surface Pro praktisch genauso wie das letztjährige Modell aus. Aber du weißt ja: es zählen nur die inneren Werte.
12,3” IPS PixelSense Display mit 2736 × 1824 Auflösung (267 PPI)
Intel Kaby Lake Core m3 (4M Cache, 2.70 GHz) bis zur Core i7 (4M Cache, 4.00 GHz) CPU
4 GB/8 GB/16 GB 1600 MHz DDR3L RAM
128 GB/256 GB/512 GB/1 TB SSD Speicher
8 MP 1080pRückkamera und 5 MP 1080p Windows Hello Frontkamera
USB 3.0 Anschluss, micro-SD Einschub, Mini DisplayPort und SurfaceConnect Ladebuchse
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1
Hier liegt der der 5.Generation Surface auf seinem älteren Bruder. Er sieht fast identisch aus. Er verfügt über genau die gleichen Anschlüsse an genau den gleichen Stellen und hat die gleichen Maße.
Als einzigen Unterschied können wir nur sehen, dass die Lüftungsöffnungen größer sind, aber eingeschnitten an einer anderen Stelle der umlaufenden Rinne, so dass sie weniger auffallen.
Auf der Rückseite zeigen die Microsoft Ingenieure ihre neuesten Weiterentwicklung in der Technologie des Klappmechanismus. Die neuen Scharniere kitzeln nochmals 15° mehr am Öffnungswinkel heraus, jetzt sind es 165°, das ist toll.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Bei einem so ähnlichen Äußeren ist es wenig überraschend, dass er genauso geöffnet wird wie der Surface Pro 4. Wir benutzen den iOpener zum Erwärmen, setzen den Saugheber auf und schneiden mit einem Plektrum durch den Kleber.
Jetzt schauen wir nach Unterschieden - und finden den Hammer: Microsoft hat die austauschare SSD entfernt, um etwas mehr Platz für den Akku einzuhandeln. Da geht es hin, das letzte aufrüstbare Feature vom letztjährigen Modell.
Weitere, weniger aufregende Unterschiede sind das mehr spinnenartige Aussehen des Kühlkörpers, ein Akku aus vier statt zwei Zellen und eine schlankes neues schwarzes Farbschema.
Auf der Rückseite des Displays finden wir einige Chips, die den N-trig Modulen verdächtig ähnlich sind, die wir im Surface Pro 4 gesehen haben:
Microsoft X904169 06 CL1714
Microsoft X904163 01 CL1715
Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO Serien Flash Speicher
Microsoft behauptet, dass die Passivkühlung neu entwickelt worden ist, so dass sowohl Core m3 und Core i5 Modelle zu 100% ohne Lüfter arbeiten können. Im Vorjahr war das nur beim m3 Modell der Fall.
Wenn der Kühlkörper weg ist, müssen wir immer noch einige Bauteile ausbauen, bevor wir an die Hauptplatine herankommen. Sie ist noch gefangen unter einem Lautsprecher und einer Sensor/Kamera Blende.
Jetzt, nachdem die Hauptplatine ausgebaut ist, können wir sehen, welche Chips drauf sind:
Intel Core m3-7Y30 Prozessor
Samsung KUS020203M-B000 NAND Flashspeicher
Samsung K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz DRAM (4 Chips mit insgesamt 4 GB)
Marvell Avastar 88W8897 802.11ac, NFC und Bluetooth SoC
Nuvoton NPCT650SBBWX TPM IC
Winbond W25Q128FV 128M-bit serieller Flashspeicher
Monolithic Power Systems MPS1708 und MPSG53
What is the Winbond W25Q128FV for?
Most likely for UEFI
The i5 256 GB model uses Toshiba chips and the model number is KBG30ZPZ256G
Is there any chance that the Marvell Avastar chip can be replaced on the board? Mine just failed on me. No problem soldering, just can’t find anywhere It’s even possible.
I have microsoft surface pro 5 stick on starting on the windows logo.
Microsoft team tries to do everything would not help.
And they would not let me what is wrong with it ?
Just they said i have to swap it and pay 800 dollars.
Would be able to help and let me know how can i do replace the motherboard or the part is failed?
My Pro-5 face some UEFI issue and tried recover also cannot detect my onboard SSD. Send to repair shop, was told one of the memory chip on motherboard faulty and this chip also link to on board SSD. They also told me In most case when replace this memory chip (not sure is it the Winbond W25Q128FV 128M-bit Serial Flash Memory that I read earlier comment could be relate to UEFI) there high chance my on board SSD also need to be replace…. anyone know if this is true? Pro-5 seem like bad design…..
Is there an option to replace only the Bluetooth chip?
Wenn wir etwas aus der letzten Demontage des Surface Pro gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass der Ausbau des Akkus eine Qual ist und sich nicht ganz genau gleich wieder einsetzen lässt.
Deswegen lassen wir den Akku heute eingeklebt...
Diese vierzellige LiPo verfügt über 45 Wh (7.57 V x 5940 mAh). Das ist eine Vergrößerung um 18% der Akkukapazität (und 100% in der Zellanzahl) gegenüber dem Vorgängermodell.
Um Apples mit
BirnenSurfaces zu vergleichen: der 10.5" iPad Pro, den wir letze Woche auseinander genommen haben, tritt mit einem 30.8 Wh Akku an.
Das ist alles, Leute!
Zusammengefasst: Er ist nahezu identisch mit dem Vorgängermodell - außer dass jetzt auch noch das letzte aufrüstbare Teil in den Müll getreten wurde, die modulare SSD. Jaaa, Microsoft beeindruckte uns, sie sind schlechter als wir erwartet hatten.
Wenn es dir gefallen hat, schaue auch noch unser Surface Laptop Teardown an!
Da gibt es keine großen Unterschiede zu sehen, aber der mysteriöse freie Platz unter dem Kühlkörper ist jetzt tatsächlich besetzt: ein Lüfter bringt zusätzliche Kühlleistung.
- Trotzdem wir Stecker lieben, sind die im Surface Pro aber keine Normstecker und das macht den Ausbau des Bildschirms knifflig.
- Der Ausbau des Displays wurde durch dünnen Schaumstoffkleber und ein verklebtes Display etwas vereinfacht, ist aber immer noch recht kompliziert.
- Viele Bauteile sind verklebt, insbesondere das Display und der Akku.
- Jegliche Reparatur erfordert den Ausbau der Displayeinheit, das leider leicht beschädigt werden kann.
- Die SSD lässt sich nicht mehr austauschen.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
68%
Hier starten ›
33 Kommentare
You forgot to document the micro SD card reader controller and a few other less notable members of the entourage of chips. Is it still the Realtek one, the RTS5304, from the Surface Pro 4? I am curious as to if they improved that aspect at all as well.
it should be Realtek RTS5343
JJ Wu -
Can I use surface pro 4 screen replacement on the new surface pro 5/2017?
Bump Looking for the same answer
Arkrus K -
Also looking for the same answer BUMP
Looking for the answer as well, anyone figured it out yet?
coachman -
Unfortunately the connector plugs are different and the cables go in different areas.
Ben -
Can someone confirm this? I have a SP4 screen that I’m not using, and from the pictures, the SP4 and SP5 screens look very much alike. I have the connections from the SP5 as well as the controller board… would prefer not to have to spend another $240 for an SP5 screen.
Where are the display connectors located? I want to open the whole thing without breaking any cables.
Check step 3 of this guide: Microsoft Surface Pro 5 Display/Touchscreen austauschen
Ben -
I read the adhesive used for the screen on the Surface Pro 5 is made of foam? Does anybody know what kind of adhesvie that is and where to buy? Peter
Hi Peter! I’m not sure of exactly what adhesive Microsoft used, but it is some type of foam adhesive. I’ve found that Tesa tape makes a good substitute in most repairs, although it will be harder to cut than foam adhesive if you need to open the Surface again later.
Under the screen, next to the front-facing camera to the left, is a small clear plastic piece…cylindrical in shape. It almost looks like a lens that is not attached to either the screen or the internal boards. Does anyone know what this small piece is? It has come up missing in a screen replacement on my Surface and I need to replace it.
I think that’s a diffusing lens for the IR emitter. I don’t have any great ideas about how to find the part, you might try posting in our Answer forum. Best of luck!
Can I pull the data from the ssd drive ??
Is the SP5 WiFi antenna piece the same as the SP4?
I buy SP4 last year 16.5.2018..im not use everyday..after 1 year i use surface pro 4 show for update..then after update around 1 week i use my surface pro shaking..can u tell me what can i do to fix this problem
I just bought the tablet today and the best buy bag is crap it just tore and the tablet fell. So now the surface is chipped at the top right corner. Is that
Thanks for the great teardown again guys!
Does anyone know if i could remove the TPM chip and the computer still work? also, where is it located?
how do u remove the kickstand and re-attach it? the plastic tab for mine has come out completely so that i can see the black U that i think usually is under the tablet but not 100% and dont want to damage it.
Good day, i would like to find out if the Surface Pro 2017 Core i5 is SSD upgradable?
My SSD is basically dead, for reasons unknown Microsoft decides to soldered the SSD, is there any walk-around or fix for this, short on cash, don't wanna purchase another SP.
I am repairing a friend's surface pro 5 and need to find the bios/uefi battery… she doesn't remember the uefi password and is locked out. can you help?
Is there a second bios chip?
I have replaced the winbond w25q128fvpq to fix non working touchscreen but it’s not fixed it
any ideas
I also have a surface with non working touch. What surface pro 5 model do you have? I found that only the i5 version has a screw that rubs against the touch ribbon cable and has worn a hole to the copper in it in my surface pro.
jq910 -
How does the keyboard connector work internally? Does it end in a USB style connection onto the MOBO?
RAM BUILT IN
SSD BUILT IN
That info should be included in description. It is EXTREMELY IMPORTANT to state, Surface Pro (5) is NOT upgradable.
Gregory F. - Antwort
