Zum Hauptinhalt wechseln
Das Scrollrad meiner Maus hatte eine schlechte Verbindung. Ursprünglich wollte ich das Bauteil ersetzen, aber nach der Reinigung funktionierte das Rad wieder einwandfrei. Ich habe den Zerlegungsprozess dokumentiert und die Maße der Komponenten für zukünftige Reparaturen festgehalten.
Meiner Online-Suche nach könnte das Modell RJN-00001 identisch mit den folgenden Modellen sein – RJN-00025, RJN-00013, RJN-00037, RJQ-00065 – möglicherweise nur in anderen Farben, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Mouse zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen, Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die AAA-Batterie und die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe einen Spudger in den Spalt der oberen Abdeckung ein. Die Verwendung eines Metall-Spudgers kann Kratzer hinterlassen; wähle daher das Werkzeug deiner Wahl.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Im Bild siehst du zwei Clips an der oberen Abdeckung (rot markiert). Löse sie mit einem Spudger und hebe dann die obere Abdeckung an. Auf der Rückseite befindet sich außerdem ein versteckter Clip, der sich leicht lösen lässt (orange markiert).
      • Entferne danach die drei T5-Schrauben (grün markiert), um den Rahmen anzuheben.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben und trenne dann vorsichtig das Motherboard vom Scrollrad, um die Demontage abzuschließen.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Miss die Maße des Scrollrads; du solltest das entsprechende Modell online finden können. Ich habe es mit Elektronik-Kontaktreiniger gereinigt, und das Scrollrad funktionierte wieder normal. Du kannst es ja mal versuchen.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Wireless Mouse RJN-00001 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Messe abschließend die Abmessungen der Taste für zukünftige Referenzzwecke.
      • Mein Englisch ist nicht sehr gut, daher habe ich diesen Artikel mit KI ins Englische übersetzen lassen. Bitte hilf dabei, eventuelle Übersetzungsfehler zu korrigieren.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
TingYuLin
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 1,020
