Zum Hauptinhalt wechseln
Teardown der Mini-Muskelmassagepistole – Tiefengewebe-Perkussionsmassagepistole mit 6 Geschwindigkeiten und 4 Aufsätzen, Typ-C-Ladeanschluss, extrem leise, tragbares elektrisches Handmassagegerät zur Linderung von Nacken- und Rückenschmerzen. 6 variable Geschwindigkeiten & 4 Massageaufsätze – Die Mini-Massagepistole verfügt über 6 Geschwindigkeitsstufen von 1200 bis 3200 U/min, die deine gesamte Körpermuskulatur wecken, von der täglichen Massage bis zur Tiefenmassage. 4 austauschbare Aufsätze erfüllen deine unterschiedlichen Bedürfnisse und bieten dir ein präzises Massageerlebnis.
  • Leistungsstark & superleise – Unsere Massagepistole für das Tiefengewebe verfügt über einen 30-W-Motor mit hohem Drehmoment und eine geräuscharme Gleittechnologie, die für hohe Leistung bei geringer Geräuschentwicklung (35 dB – 45 dB) sorgt. Du kannst sie zu Hause, im Fitnessstudio oder im Büro verwenden, ohne jemanden zu stören.
  • Tragbar & 15-Minuten-Abschaltautomatik – Diese Perkussionsmassagepistole wiegt nur 580 g, liegt leicht in der Hand und ist komfortabel zu halten. Sie ist mit einer 15-Minuten-Abschaltautomatik ausgestattet, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
  • Hohe Akkukapazität & Typ-C-Laden – Die Muskelmassagepistole ist mit einem hochwertigen, wiederaufladbaren 1800-mAh-Lithium-Akku ausgestattet, der eine Arbeitszeit von 2–6 Stunden gewährleistet und in nur 3–4 Stunden vollständig aufgeladen ist. Ausgestattet mit einem Typ-C-Anschluss, der ein schnelles und einfaches Aufladen wie bei einem Smartphone ermöglicht.
  • Entspannen & Erholen – Das Handmassagegerät hilft dabei, Muskelverspannungen, Schmerzen und Rückensteifheit zu lindern – die beste Art, Muskelgewebe zu regenerieren und körperliche Schmerzen zu lindern. Das Minimassagegerät hilft dir, Ermüdungserscheinungen nach dem Sport, Training, Wandern oder Klettern zu reduzieren und eignet sich auch für die postoperative Genesung bei sitzender Tätigkeit.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Mini muscle massage gun zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Mini-Muskelmassagepistole, Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Geräteübersicht
      • Abmessungen
      • Rot: 98,30 mm
      • Orange: 116 mm
      • Gelb: 132,82 mm
      • Durchmesser
      • Rot: 48,62 mm Durchmesser
      • Gelb: 98,8 mm Durchmesser
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mini-Muskelmassagepistole, Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Schrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Schrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Folge diesen Anweisungen, um das Gehäuse zu entfernen und zu zerlegen.
      • Drehe alle auf den Bildern hervorgehobenen Schrauben heraus.
      • Drehe die Kappe an der Spitze des Geräts heraus.
      Frag FixBot
    3. Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die auf der Rückseite befindliche Kappe – rot markiert – und nimm sie ab.
      • Entferne den Stecker vorsichtig von der Platine
      • Drehe die untere Kappe – gelb markiert – und nimm sie ab
      Frag FixBot
    4. Mini-Muskelmassagepistole, Interne Komponenten bemessen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mini-Muskelmassagepistole, Interne Komponenten bemessen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Akkulänge
      • Orange: 66,64 mm
      • Gelb: 71,28 mm
      • Akkudurchmesser
      • Blau: 42 mm
      • Massageanschluss
      • Rot: 103,13 mm
      Frag FixBot
    5. Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nimm die obere Abdeckung vom Gehäuse ab.
      • Entferne das rot markierte Teil mit einem Schraubendreher vom Motor.
      • Entferne die gelb markierte Schraube. Durch das Entfernen dieser Schraube wird die Verbindung zwischen Motor und Gehäuse gelöst.
      Frag FixBot
    6. Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentengewicht Gehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentengewicht Gehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentengewicht Gehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Gehäuse des Gerätegriffs wiegt 50 g. Hergestellt aus ABS-Kunststoff. Spritzguss
      • Das obere Gehäuse wiegt 19 g. Hergestellt aus ABS-Kunststoff
      • Die Spitze, die dazu dient, die Gehäuseteile zusammenzuhalten, wiegt 19 g. Hergestellt aus ABS-Kunststoff
      Frag FixBot
    7. Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentenkappe: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentenkappe: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Komponentenkappe: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Rückseitige Kappe. Diese beinhaltet die Platine. Sie wiegt 14 g. Hergestellt aus ABS-Kunststoff.
      • Die untere Kappe wiegt 7 g. Hergestellt aus ABS-Kunststoff.
      • Dekorationsteile. Ohne Funktion, wiegen 3 g.
      Frag FixBot
    8. Mini-Muskelmassagepistole, Interne Komponenten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Interne Komponenten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mini-Muskelmassagepistole, Interne Komponenten: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Akku. Wiegt 72 g. Wird zur Stromversorgung des Geräts verwendet. 1800-mAh-Lithium-Akku
      • Bauteil, das mit dem Gerätemotor verbunden ist. Dient als Anschluss für verschiedene Massageaufsätze. Wiegt 19 g.
      • Gerätemotor. Wiegt 246 g.
      Frag FixBot
    9. Mini-Muskelmassagepistole, Massagepistole austauschbarer Aufsatz: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Rot: Nylon: spritzgegossen
      • Blau: Gummi: spritzgegossen
      • Gelb: EVA-Schaum:
      Frag FixBot
    10. Mini-Muskelmassagepistole, Teardown-Gesamtüberblick: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Design des Geräts ist sehr einfach, was die Reparierbarkeit begünstigt.
      • Die meisten Bauteile des Geräts können leicht online erworben und ausgetauscht werden.
      • Der hochwertige wiederaufladbare 1800-mAh-Lithium-Akku lässt sich einfach online ersetzen.
      • Der 30-W-Motor mit hohem Drehmoment kann ebenfalls ausgetauscht werden. Erhältlich unter https://www.hisgifts.com.au/products/sta...
      • Defekte Teile des Gehäuses lassen sich leicht per 3D-Druck reparieren.
      • Die meisten Schrauben sind ebenfalls online erhältlich.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Nathasorn Pantratthanamongkol
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Amigo, se você puder, poderia me ajudar? A minha massageadora está fazendo estava fazendo muito barulho. Quando abri a parte de baixo dourada, notei que a bateria ficava se mexendo pro lado e pro outro, e isso fazia muito barulho. Como eu posso arrumar isso?
kronos - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 2,542
