Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist ein Teardown des originalen Misfit Vapor. Diese Anleitung ist Teil eines destruktiven Versuchs, bietet aber auch eine Anleitung für einen zerstörungsfreien Versuch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um diese Uhr zu öffnen, benötigst du ein Uhren-Öffnungswerkzeug. Diese werden normalerweise als „Jaxa“-Typ bezeichnet. Es dient dazu, den Mittelrahmen zu sichern, während du die Rückseite abhebelst. Da eine Gummidichtung vorhanden ist und die Passform eng ist, erfordert dieser Schritt Kraft.
Entferne die Schrauben, die die Platine am Mittelrahmen aus Kunststoff befestigen. Du kannst den Mittelrahmen vom Gehäuse trennen und auf alle Bauteile zugreifen.
Die Teilenummern für das Display und den Touchscreen lauten WB014ZNM-N00-6D00 MFPC R0.4
Die Batterie ist eine ungewöhnliche runde Batterie von Grepow. Die Teilenummer lautet ABI403530 360 mAh 3,8 V. Die Entsprechung, die ich am ehesten finden konnte, ist GRP4035030, wahrscheinlich mit einem angefertigten Stecker.
