Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mein Moleskine Journey Travel Light lässt sich nicht mehr aufladen. Ich wollte es öffnen, um zu sehen, ob ich den Akku austauschen kann. Das wäre tatsächlich möglich, aber da ich keine Löterfahrung habe, überlasse ich das jemand anderem. Ich konnte keine Informationen zur Reparatur dieses Geräts finden, also teile ich hier meine Erkenntnisse – hoffentlich hilft es jemandem weiter!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Die Rückabdeckung des Gehäuses scheint recht gut abgedichtet zu sein, also beginne ich, es an der Vorderseite zu öffnen.
Ich setze ein Papiermesser in den schmalen Spalt zwischen der weißen Abdeckung der Leuchte und dem Gehäuse ein und heble vorsichtig nach oben. Jedes andere sehr dünne Öffnungswerkzeug sollte ebenfalls funktionieren.
Es stellt sich heraus, dass die Abdeckung der Leuchte nur leicht angeklebt ist und sich einfach abklicken lässt. Ich arbeite mich an allen vier Kanten entlang, heble vorsichtig nach oben, und schon bald ist die Abdeckung entfernt.
Die Leiterplatte wird von zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben gehalten.
Ich entferne sie mit einem PH000-Schraubendreher. Sie sind ziemlich weich und das Material gibt leicht nach, aber durch kräftiges Drücken beim Drehen des Schraubendrehers gelingt es mir, sie zu entfernen, ohne die Köpfe zu sehr zu beschädigen.
Die Ecken der Leiterplatte stecken unter dem Gehäuse. Durch weiteres Aufhebeln mit meinem Papierschneider bekomme ich die beiden oberen Ecken heraus.
Ich bin im oberen Bereich vorsichtig, da sich dort der Ein-/Ausschalter befindet, sodass dort Kabel sein könnten, die ich nicht beschädigen möchte. Ich heble nur nahe den Ecken und meide die Mitte der Oberkante.
Und ich hatte recht – als es mir gelingt, den Spalt zwischen Leiterplatte und Gehäuse weiter zu öffnen, sehe ich das Kabel.
Der untere Teil der Leiterplatte scheint ein gutes Stück unter das Gehäuse zu ragen. Also ziehe ich, anstatt zu hebeln – jedoch ohne Erfolg.
Ich versuche, mit einer kleinen Zange einen besseren Halt zu bekommen, indem ich die Leiterplatte an einer Ecke greife, um die Schaltkreise nicht zu beschädigen. Ich schaffe es, die Platine ein Stück weiter herauszubekommen, aber dann steckt sie fest und ich sehe bald warum: Der USB-Ladeanschluss hat sich am Gehäuse verhakt.
Wenn ich nicht riskieren will, ihn abzureißen oder zumindest zu beschädigen, kann ich so nicht weitermachen.
Ich verwende den Papierschneider, um die verschweißten Nähte an der Rückseite aufzuschneiden. Es ist eine unsaubere Angelegenheit, aber ich komme tatsächlich ein Stück voran.
An der Unterseite, in der Nähe des Kugelgelenks, lassen sich die Nähte leichter durchtrennen, und schließlich bricht das Messer sogar an einer der geraden Kanten durch die Oberfläche.
Ich dachte, ich könnte das Gehäuse jetzt aufschneiden, aber an manchen Stellen kommt das Messer einfach nicht durch. Nach mehr als einer halben Stunde Schneiden gebe ich auf.
Das Gerät ist inzwischen in einem solchen Zustand, dass ich beschließe, dass es auch egal ist, ob ich den Ladeanschluss kaputt mache. Was nützt schließlich ein Reise-Licht, das nicht reisen kann, weil es nur funktioniert, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist?
Also gehe ich mit der Zange wieder an die Leiterplatte und wende rohe Gewalt an. Ich ziehe und wackle, wechsle ein paar Mal den Winkel und schließlich kommt die Platine heraus.
Einige Kabel reißen dabei ab, aber es sieht so aus, als könnte jemand mit Lötkenntnissen das reparieren. Der Ladeanschluss sieht unbeschädigt aus.
Kabel für den Ein-/Ausschalter
ein Akkukabel
Jetzt muss nur noch der Akku entfernt werden. Er ist nur leicht angeklebt und lässt sich mit einem einzigen Hebelvorgang mit einem Spudger herausnehmen.
Das endgültige Fazit? Diese Lampe ist definitiv nicht dazu gedacht, zerlegt zu werden. Außerdem bin ich von der Qualität der Bauteile nicht beeindruckt. Diese Schrauben sind butterweich! Und warum mussten sie das Gehäuse zuschweißen – hätten sie die Rückabdeckung nicht mit Schrauben befestigen können?
Das einzige reparaturfreundliche Merkmal ist der sehr schwach dosierte Kleber, der den Akku und die Lampenabdeckung an ihrem Platz hält. In Anbetracht des Preises dieser Lampe ist das Innenleben jedoch alles in allem enttäuschend. Das ist schade, denn solange sie funktionierte, war sie die perfekte Leselampe.
3 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
@mariaparker here you go: Moleskine Journey Travel Light Akku austauschen
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
