Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit dieser Anleitung kannst du das Smartphone Schritt für Schritt auseinandernehmen und auf das Motherboard, das Gehäuse der Rückkamera, die Rückkamera und die Frontkamera sowie weitere Bauteile zugreifen, die bei Bedarf repariert werden können.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach oben auf eine weiche, flache Kunststoffoberfläche mit ausreichend Platz, um deine Werkzeuge und Kleinteile des Geräts abzulegen.
Hebe das Droid Maxx an und drehe es um 90 Grad nach links, während du es mit einer Hand an den Seiten hältst. Behalte diese Position jederzeit bei, sofern in den nachfolgenden Schritten nichts anderes angegeben ist.
Suche die Lautstärkeregler in der Mitte des Droid Maxx.
Nimm mit der freien Hand den Spudger und setze ihn in den oberen Spalt zwischen den Lautstärkereglern und dem Gehäuse des Droid Maxx, der sich am nächsten zum Display befindet, ein.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers fest gegen das Gehäuse des Droid Maxx, bis du ein „Klicken“ hörst.
Entferne die Tasten vorsichtig mit zwei Fingern und achte darauf, die Bewegung fortzusetzen, bis das Teil vollständig aus dem Droid Maxx gelöst ist. Verbringe oder beschädige das Bauteil nicht, da es gleichzeitig als SIM-Karten-Halterung dient.
Kippe das Droid Maxx zu deiner rechten Seite, sodass du die Kante der gummierten Rückabdeckung sehen kannst, und halte diese Position.
Nimm den Spudger und drücke die Spitze in den Zwischenraum zwischen der gummierten Abdeckung und dem Rahmen des Droid Maxx. Führe die Kante des Spudgers entlang der Oberfläche, bis du ein „Klicken“ hörst.
Arbeite dich mit dem Spudger zur Oberseite des Droid Maxx vor und nutze die Finger deiner haltenden Hand als Stütze, während du den oberen Teil der gummierten Rückabdeckung entfernst. Drehe das Droid Maxx, um dir die Bewegung bei Bedarf zu erleichtern. Fahre nicht entlang der Unterseite, um die Abdeckung zu entfernen.
Sobald der obere Teil der Abdeckung vom Rahmen gelöst ist, greife den unteren Teil der gummierten Abdeckung mit deinen Fingern und schiebe die Abdeckung nach unten, um sie vollständig zu entfernen.
Lege die gummierte Rückabdeckung an einen Ort in der Nähe, an dem sie deine Armbewegung nicht behindert.
Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach unten auf die Kunststoffoberfläche, um mit dem Entfernen der Schrauben zu beginnen.
Nimm den Torx-T5-Schraubendreher und entferne vorsichtig alle Schrauben auf dem Motherboard des Droid Maxx. Beachte, dass es insgesamt acht (11) schwarze Schrauben auf dem Motherboard gibt, vier (4) oben und vier (4) unten, sowie zwei (2) silberne Schrauben rechts im unteren Bereich des Droid Maxx.
Es gibt eine (1) Schraube, die das Kamera-Gehäuse hält. Verwende einen T4-Schraubendreher für diese eine Schraube.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, hebe das Droid Maxx wie in Schritt 2 an.
Suche die zwei (2) Laschen am Kunststoffgehäuse der Kamera, eine (1) an jeder Ecke des Droid Maxx.
Nimm den Schlitz-Schraubendreher und hebe beide Laschen vorsichtig an, um das Kamera-Gehäuse zu lösen. Sei vorsichtig, da diese Kunststofflaschen sehr empfindlich sind und leicht abbrechen können.
Jetzt bist du bestens vorbereitet! Diese Schritte sollten dir zusammen mit den Bildern als Anleitung dienen, um dein Motorola Droid Maxx sicher zu zerlegen. Die folgenden Anleitungen zeigen dir, wie du Bauteile deines Droid Maxx, wie zum Beispiel die Kamera oder den Akku, austauschst.
Denk daran, dass du beim Austausch eines der genannten Bauteile zu diesem allgemeinen Abschnitt weitergeleitet wirst.
17 Kommentare zur Anleitung
Please help identify the WIFI chip location on Droid Maxx XT1080M
Hello,
Could someone help identify which EMI shield covers the WIFI chip on the Motorola Droid Maxx XT1080M board, as seen in the following picture? I need to fix an intermittent WIFI problem (WIFI cannot be enabled.)
Thank you very much,
Eric
The t4 doesn't fix the camera housing.
I need to see the removal and replacement of the cable to attach the new screen assembly to the board.
Hay how are you sir please information help me may cell phone problem cell name Motorola model xt 1080 OK sir but ani problem cell charger detta cebal 4cor cebal palac garod vair balkc negative- read positive + cell phone charger wair OK sir but 2 wair wait and green OK sir may problem may charging Saplae balkc to balkc OK pozitve read to wait and green 3 wair read green wait copal or cell phone off and did OK sir thanks so much please bakc to me datel cell problem send me message may cell phone number 00923008014337 may logging urdo may name is m aslam from Pakistan
