Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieser Teardown zeigt dir, wie du das Logic Board sowie das LCD entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Auf der Rückseite befindet sich ein Schlitten, der die Rückabdeckung sichert. Schiebe ihn zur Seite, um sie zu entriegeln.
Entferne die 3 Torx-Schrauben auf beiden Seiten.
Entferne nun eine weitere Torx-Schraube an der Unterseite.
Setze das Werkzeug zwischen den schwarzen und den weißen Kunststoff an. Führe es rundherum an allen Seiten entlang, um die Clips zu lösen, die die Teile zusammenhalten.
Trenne das Touchscreen-Kabel und das LCD-Kabel mit dem Werkzeug von der Platine.
Hebele das LCD mit einem Werkzeug vorsichtig aus dem Gehäuse, um den Touchscreen freizulegen.
Jetzt bleibt nur noch der Touchscreen-Rahmen, der den Touchscreen hält.
Um einen defekten Touchscreen zu entfernen, erwärme die Vorderkanten dieses Rahmens, um den Klebstoff des Touchscreens aufzuweichen, und heble ihn aus dem Rahmen heraus.
Das war es schon. Befolge diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge, um dein Smartphone wieder zusammenzubauen.
5 Kommentare zur Anleitung
Brilliant! Many thanks. Things to watch: the volume rocker and on switch tend to fall out, so secured them to the back with a little bit of masking tape while I reassembled. Helped to slightly lift one end of the motherboard so the case can go around the USB power socket. After that it fits back together with only minor persuasion.
Hi,
my Search "button" stop lightning. The other 3 "buttons" are ok.
Did someone know the reason?
Thank you!
Help! I bought a t5 torx screwdriver to open my motorola and the screwdriver seems too smal! Wtf? Many dismount video says that this is a t5 model, I don't understand...
can you mark ram on that board ?
