Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Droid RAZR ist da und setzt auf modernste platzsparende Technologie sowie ein wenig Nostalgie. Mit dem Anspruch, erneut das dünnste Telefon des Universums entwickelt zu haben, bietet das Droid RAZR beeindruckende Funktionen in einem einzigen Gehäuse. Aus Sicherheitsgründen werden wir es nicht herumwerfen, um zu sehen, ob es Fahrräder und Laternenpfähle zerschneidet (wie der Trailer vermuten lässt), oder darauf schießen, um zu prüfen, ob es kugelsicher ist (wir wissen, dass es das nicht ist) – aber wir werden es öffnen, um zu sehen, was für seine Telefon-, Video-, Audio- und Gaming-Leistung sorgt.
Bist du begeistert von diesen Teardowns und kannst nicht genug davon bekommen? Folge @ifixit auf Twitter, um mit den neuesten Teardown-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Ist schon Weihnachten?? Nein, es ist noch nicht einmal Thanksgiving, aber wir haben bereits ein Geschenk von Motorola erhalten – das Droid RAZR. Als neuestes und dünnstes Mitglied der Dual-Core-Droid-Reihe bietet das Motorola Droid RAZR beeindruckende technische Daten:
1,2 GHz Dual-Core Prozessor
1 GB RAM
16 GB interner Speicher + 16 GB microSD (erweiterbar auf bis zu 48 GB)
10,9 cm (4,3 Zoll) Super AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glass
8 MP Rückkamera mit HD-Videoaufnahme (1080p)
Verizon 4G LTE-Netzwerkfähigkeit
Wir haben einige gewaltige Behauptungen über die Dünnheit dieses Telefons gehört, aber wie dünn ist es wirklich?
Oh ... so dünn. Die Behauptungen sind wahr; dieses Telefon ist verdammt dünn.
Das RAZR ist gerade einmal 7,1 mm dünn und wird an der
Speckrolle, der markanten Motorola-Kameraerhebung, 10,7 mm dick. -
Es besteht kein Zweifel, dass das Droid RAZR außergewöhnlich dünn ist, aber Motorola musste die interne Hardware irgendwo unterbringen. Um das auszugleichen, ist das RAZR auch ziemlich groß; es misst 130,8 mm in der Länge und 68,8 mm in der Breite.
Die Micro-USB- und Micro-HDMI-Anschlüsse befinden sich an der Oberseite des Handys, neben der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.
Motorola hat diesen Platz wahrscheinlich gewählt, weil die Anschlüsse aufgrund des schlanken Profils des restlichen Handys dort keinen Platz gefunden hätten.
Ein Blick auf die Rückseite des Handys zeigt die 8-Megapixel-HD-Kamera und die Rückabdeckung aus Kevlar.
Das Droid RAZR enthält einen LTE-SIM-Kartenslot und einen microSD-Kartenslot, die in einem geheimen Fach versteckt sind.
Das Handy wird mit einer vorinstallierten 16-GB-microSD-Karte (bei einigen Mobilfunkanbietern) ausgeliefert, was einer Gesamtspeicherkapazität von 32 GB entspricht. Es unterstützt microSD-Karten mit bis zu 64 GB.
Hier siehst du, wie sich das Droid RAZR im Vergleich zum Nexus S und dem ursprünglichen Droid schlägt.
Im direkten Vergleich ist das Droid RAZR deutlich dünner als das iPhone 4S. Das RAZR hat jedoch eine viel größere Grundfläche, was die Bedienung des Handys für Menschen mit kleineren Händen erschweren könnte. Mehr dazu später.
Hier zeigen wir das Droid RAZR neben dem ursprünglichen Motorola Droid. Der zusätzliche halbe Zoll in jede Richtung sorgt für ein etwas unhandliches Gefühl, wenn man das Telefon in einer Hand hält.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Die Rückabdeckung ist fest mit dem Rest des Telefons verbunden; sie zu entfernen, wird keine einfache Aufgabe. Wenn wir doch nur ein weiteres Droid RAZR hätten, um dieses hier aufzuschneiden...
Da wir nur ein RAZR hatten, waren wir gezwungen zu improvisieren. Diese Aufgabe erforderte nichts Geringeres als... ein Dozuki.
Mit ein wenig Fingerspitzengefühl lässt sich die Rückabdeckung vom Rest des Telefons trennen und gibt den Akku sowie das coole Kevlar-Gewebe frei.
Wie kann etwas, das so viel Steifigkeit bietet, sich so stark biegen? Der dünne Kunststoff, verbunden mit dem gewebten Kevlar, sorgt für eine robuste und dennoch flexible Rückabdeckung. Da die Zugfestigkeit von Kevlar auf Augenhöhe mit einigen Stahlsorten liegt, ist das Gehäuse auf der Rückseite bei künftigen Reparaturen unsere geringste Sorge.
Nachdem wir die Rückabdeckung verbogen und verformt haben, richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, was ihr Ausbau zum Vorschein gebracht hat.
Das Droid RAZR ist mit zwei Wasserschaden-Indikatoren ausgestattet: einer an der Unterseite und einer an der rechten Seite des Telefons.
Wir empfehlen, beim Halten dieses Telefons nicht zu schwitzen, da dieser Indikator verdammt nah am Rand sitzt!
Ein kurzer Dreh mit dem Spudger, eine Drehung mit unserem Torx-Schraubendreher T5, ein Klick mit den Absätzen, und zack – der Akku ist abgesteckt.
Das Entfernen des Akkus ist zwar ein ziemliches Unterfangen, aber zumindest musst du nicht das komplette Telefon wie bei einer bestimmten anderen Anleitung auseinandernehmen.
Anstatt des herkömmlichen Akku-Anschlusses oder der verlöteten Kabel, die man in anderen Telefonen findet, nutzt das Droid RAZR Kontaktpunkte für seinen Akku-Stecker.
Da der Akku nun nicht mehr fest mit dem Telefon verbunden ist, müssen wir nur noch an der praktischen „Akku entfernen“-Zuglasche ziehen – ironisch, da der Akku angeblich nicht vom Nutzer austauschbar sein soll. Nun ja.
Mit einer Länge von 9,6 cm, einer Breite von 5,7 cm, einer Dicke von 0,28 cm und einer Kapazität von 1750 mAh bietet dieser Akku über 300 mAh mehr Kapazität als der des iPhone 4S.
Für diejenigen treuen Reparatur-Enthusiasten, die immer noch das originale Motorola RAZR V3 von 2004 nutzen: Das Droid RAZR hat eine um 1070 mAh höhere Kapazität als sein Urgroßvater.
Der Akku ist ultradünn und nimmt weniger als die Hälfte der Gesamtdicke des Telefons ein.
Was wir einst einen Wald aus EMI-Abschirmungen genannt haben, hat nun sein Gegenstück gefunden. Das Droid RAZR wartet mit einer Amazonasbecken-Menge an EMI-Abschirmungen auf, die unser Vorankommen behindern.
Mithilfe unseres T5-Schraubendrehers drehen wir ein paar Schrauben aus den Aluminium- und Kunststoffrahmen, die noch das Motherboard bedecken.
Wir waren bereit, den inneren Rahmen an der Rückseite zu entfernen, als unsere iFixit-Spürnasen plötzlich eine versteckte Schraube entdeckten!
Wir zogen die Kunststoffabdeckung rund um die Rückkamera ab, um eine versteckte Schraube in der Nähe der Blitzeinheit freizulegen. Schlau gemacht, Motorola.
Nachdem diese freche Schraube gelöst und mehrere kleine Clips am Rand des inneren Rahmens an der Rückseite gelöst waren, konnten wir ihn vom Motherboard und der Display-Einheit abnehmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Coin$2.99
Mit ein paar weiteren Torx-Schrauben lässt sich das diamantgeschliffene Aluminiumgehäuse entfernen.
Warum diamantgeschliffen? Motorola benötigte höchste Präzision bei der Fertigung dieses dünnen und leichten Bauteils.
Wie extrem sind die Platzverhältnisse im Inneren eines so dünnen Geräts?
Von unten nach oben kannst du sehen: Glas, Display, Motherboard, Motherboard-Chips und dann ein Quarter. (Quarter separat erhältlich)
Das Trennen der Flachbandkabel des Touchscreen-Controllers von ihren jeweiligen Anschlüssen ermöglicht es, das Motherboard von der vorderen Display-Einheit zu trennen.
Wenn wir die 1,3-MP-Frontkamera zurückziehen, die offenbar zu 720p-HD-Video fähig ist, können wir nun alle Stecker lösen.
Zif-a-dee-doo-dah! Zif-a-dee-day! Ja, das sind alles ZIF-Steckverbinder, und ja, die müssen alle dran glauben.
Ah, so das ist der Grund, warum das RAZR etwas kopflastig ist. Die größere Rückkamera bietet eine Auflösung von 8 MP für Standbilder und 1080p-Video bei 30 fps.
Versuchst du, Videos in einer sich schnell bewegenden oder stark vibrierenden Umgebung aufzunehmen? Opfere ein wenig Auflösung, auf 720 x 480, und erhöhe die Bildrate auf rasante 120 fps, um Bewegungsunschärfe zu reduzieren.
Die Rückkamera ist als V927ABB gekennzeichnet.
Ist es ironisch, ein Foto von einer Kamera zu machen? Wir finden nicht... Diese winzige Metallbox ist die 1,3-MP-Frontkamera, die das Objektiv und die Schaltkreise enthält.
Wie bitte? Ich kann dich nicht hören – sprich lauter. Oh, du bist die „Ohrmuschel“, verstehe. Nun, tut mir leid, aber du musst auch raus.
Wer unbedingt seine Liebe zum neuen Album von Britney Spears oder zum neuen Solo-Hit von Justin Bieber zeigen möchte, braucht sich keine Sorgen zu machen: Dieser winzige kleine Lautsprecher hat genug Kraft, um [blecherne, dumpfe] Musik im ganzen Raum erklingen zu lassen.
Heiliger Bimbam! Schau dir all diese Chips an! Um das Design schlank zu halten, hat Motorola so ziemlich alles auf einer Seite der Hauptplatine untergebracht. Sehen wir uns an, womit wir es hier zu tun haben:
Toshiba THGBM4G7D2GBAIE 16-GB-EMMC-Flash-Speicher
Samsung K3PE7E700M-XGC 1 4-Gb-LPDDR2-RAM-Riegel
Qualcomm MDM6600 Dual-Mode-Basisband-Hochfrequenz-Chip
Qualcomm PM8028 Power-Management-IC
Avago ACPM-7868 Quad-Band-Leistungsverstärker
Motorola T6VP0XBG-0001 (wird für den LCM 2.0 LTE Baseband-Prozessor gehalten)
Texas Instruments WL1285C Wilink 7 Bluetooth/WLAN/GPS
So viele Chips … wo ist der Dip? (Soßen-Witz):
Skyworks 77449 Leistungsverstärkermodul für LTE/EUTRAN-Bänder XIII/XIV
Toshiba Y9A0A111308LA Speicher-Stack
ST Ericsson CPCAP 6556002
Hynix H90H1GH51JMP (ähnlich wie andere Geräte andere Geräte, die wir gesehen haben, sitzt dieser PoP-Chip auf dem TI OMAP 4430 Prozessor)
Infineon 5726 SLU A1 H1118 3A126586
Bosch 2133 C3H L1ABG Beschleunigungssensor
Und die Rückseite der Platine? Sogar die Platine ist gestuft und hat eine Vertiefung, um das Flex-Kabel von hinten nach vorne zu führen. Es wurde nichts gescheut, um das Gerät so dünn wie möglich zu machen.
Teardown-Update: Wir haben einige interessante Chip-Änderungen in einem neueren Droid Razr entdeckt. Dazu gehören:
SanDisk SDIN5C1-16G NAND-Flash, der die Toshiba THGBM4G7D2GBAIE-Einheit ersetzt
ELPIDA B8164B3PF-8D-F RAM-Riegel ersetzt den Samsung K3PE7E700M-XGC1 RAM-Riegel
Toshiba Y9AOA111418L8 ersetzt den Hynix H90H1GH51JMP-Chip, der auf dem TI OMAP 4430-Prozessor sitzt
Reparierbarkeits-Punktzahlen des Motorola Droid RAZR: 4 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Sobald der Akku und das Motherboard zugänglich sind, ist der Austausch einfach – es ist kein Löten erforderlich.
Die „nicht wartbare“ Rückseite war etwas mühsam zu entfernen.
Die Frontabdeckung ist mit dem AMOLED-Display verklebt, daher müssen sie als eine teure Einheit ausgetauscht werden.
Alle Rahmen und Gehäuseteile aus Kunststoff erwiesen sich als unglaublich mühsam beim Entfernen und fühlten sich an, als würden sie jeden Moment zerbrechen.
Es wurden enorme Mengen an Klebstoff verwendet, um das Telefon zusammenzuhalten.
