Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Motorola Moto G 1st Generation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Motorola Moto G 1. Generation Teardown, Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown, Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown, Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne nach dem Abnehmen der Rückabdeckung alle Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx-T5-Schraubendreher.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug oder einen Kunststoff-Spudger, um den äußeren Rahmen zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Zuerst entfernen wir den Akku
      • Entferne den Akku-Stecker mit einem Kunststoff-Spudger aus seinem Anschluss.
      • Der Akku löst sich vom Motherboard, wenn du ein wenig Druck darunter ausübst.
      • Verbiege den Akku nicht zu stark
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Auf dem freigelegten Motherboard befinden sich 2 Stecker (neben dem Akku-Anschluss).
      • Dies ist die Frontkamera.
      • Dies ist das Flexkabel für das Display/den Touchscreen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Um die Kamera zu entfernen, benutze eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen
      • Als Nächstes benutze einen Kunststoff-Spudger, um den Anschluss zu öffnen.
      • Ziehe die Kamera nach oben (aus dem Linsenanschluss) und ziehe sie so heraus, dass sich das Flexkabel aus seinem Anschluss löst
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um den LCD/Touchscreen-Anschluss aus seinem Anschluss zu lösen, entferne die blaue Silikon-Abdeckung.
      • Verwende anschließend einen Spudger aus Kunststoff, um die Anschlussverriegelung zu öffnen.
      • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel.
      • Obwohl dieses Flachbandkabel aus zwei Teilen zu bestehen scheint, lässt es sich als ein Teil entfernen. Nur das breite Flachbandkabel muss getrennt werden.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G 1. Generation Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Jetzt ist nur noch das Motherboard übrig.
      • Hebele das Motherboard mit einem feinen Kunststoffwerkzeug heraus
      • In diesem Schritt gibt es keine Schrauben
      • Übe niemals zu viel Druck auf das Motherboard aus. Suche nach anderen Stellen, an denen du drücken kannst, falls es sich nicht sofort lösen lässt
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G 1. Generation Teardown, Fertig: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Fertig
      • Die Hörmuschel verbleibt in der Displayeinheit. Sei vorsichtig, wenn du sie aus dem Display entfernst. Drücke sie vorsichtig von der Displayseite heraus, um sie anzuheben.
      Frag FixBot
Maxim
2.297 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
iFixers Belgium Mitglied von iFixers Belgium
Business
1 Mitglied
36 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare zur Anleitung
The procedure is very simple, but i realise that take off all the screws is a little bit difficult. As well, remove the motherboard that is attached to the plate behind the screen.
Allan Alcantara - Antwort Teilen
Question. How difficult is it to replace the glass?
Abigail McElroy - Antwort Teilen
I'm just about to have a go at it now!
I'll let you know
Dan Cameron - Antwort Teilen
Just replaced the broken screen on my XT1039. Be aware XT1032,XT1033, XT1039 - the screen components are all the same. I bought the screen/frame/digitizer as one unit for the XT1032. It was relatively straight-forward with a bit of care and attention in certain areas. After you've taken the 14 screws out the rest of the phone is basically glued together with sticky-strips. I followed the advice on a You-tube video and used a hair dryer to heat up the ribbon cables and to loosen the earpiece. Phone now fully functional - hooray! Thanks to all on this forum!
camiano - Antwort Teilen
Can we further dismantle individual elements on motehrboard? Like I want to replace the memory.
simplyviral - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 90,404
