Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein NeXTstation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. NeXTstation-Teardown, NeXTstation-Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown, NeXTstation-Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown, NeXTstation-Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die NeXTstation ist eine großartige Ergänzung für jede Computersammlung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. NeXTstation-Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die NeXTStation um und entferne diese Schraube:
      • Hebe anschließend die obere Abdeckung des Computers an. Dadurch werden die Innereien sichtbar.
      • Die Anschlüsse von links nach rechts: SCSI2, Tastatur & Maus, DSP-Anschluss, DB-19 (MegaPixel-Display), DB-9 (seriell), RJ-45 (Ethernet), koaxial (10b2-Ethernet), Stromversorgung
      • Ich finde in allem Notizen!
      Frag FixBot
    3. NeXTstation-Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 NeXTstation-Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Festplatte ausbauen:
      • Die NeXTStation verwendet eine 50-Pin-SCSI-Festplatte mit bis zu 4 GB.
      • Entferne alle Kabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    4. NeXTstation-Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne dann diese Schraube.
      • Sobald die Schraube entfernt ist, schwenke das Laufwerk in einem 45-Grad-Winkel nach oben und ziehe es anschließend heraus.
      Frag FixBot
    5. NeXTstation-Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Festplatte und Einbaurahmen
      Frag FixBot
    6. NeXTstation-Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Diskettenlaufwerk ausbauen:
      • Die NeXTStation verwendet ein proprietäres 2,88-MB-3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk, das jedoch über einen Standard-Disketten-Stecker angeschlossen ist.
      • Entferne das Diskettenkabel.
      • Entferne anschließend diese Schraube.
      Frag FixBot
    7. NeXTstation-Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schwenke das Laufwerk dann, genau wie die Festplatte, um 45 Grad nach oben und ziehe es heraus.
      Frag FixBot
    8. NeXTstation-Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lüfter entfernen:
      • Entferne diesen Stecker.
      • Entferne diese Schrauben.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    9. NeXTstation-Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Logic Board entfernen:
      • Entferne den Stromversorgungs-Stecker. Hebe ihn einfach gerade nach oben an, dann sollte er sich lösen.
      • Entferne diese Schraube.
      Frag FixBot
    10. NeXTstation-Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Ende des Logic Boards an (von den Anschlüssen weg) und schiebe es von den Anschlüssen weg.
      • Lege das Board nun zur Seite.
      Frag FixBot
    11. NeXTstation-Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Netzteil:
      • Hebe das Netzteil an und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    12. NeXTstation-Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Das Logic-Board-Übersicht:
      • Das Board verfügt über eine 25-MHz-Motorola-68040-CPU. Dieses Board enthält eine Menge Chips für etwas, das vor fast 20 Jahren hergestellt wurde.
      • Die CPU: Motorola XC68040RC25
      • Der Koprozessor: MB610313
      • Motorola-Chips
      • Intel-Chips
      • AMD-Chips (Intel und AMD im selben Computer?)
      • Fujitsu-Chips
      Frag FixBot
    13. NeXTstation-Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 NeXTstation-Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hergestellt in den USA, das sieht man heute kaum noch.
      • Die Seriennummer
      • Sieht so aus, als käme meine NeXTStation von WilTel.
      • Es ist das Modell N1100
      Frag FixBot
Chris Green
38.459 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s...
The Machine to Build the Machines:
Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Juddy - Antwort Teilen
Zitat von Juddy:
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s... The Machine to Build the Machines: Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Amazing!
Chris Green - Antwort Teilen
MB610313 - ICP (Integrated Channel Processor). Basically DMA on steroids for almost all of the main sub components of the system. I believe that the cube, or at least the 25Mhz 030/040 cubes, had two of these.
HotelCoralEssex - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 33,047
