Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nespresso CitiZ zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nespresso CitiZ Teardown, Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die CitiZ ist ein kompaktes Kapselmaschinchen. Um sie zu öffnen, benötigst du ein spezielles Werkzeug für Ovalkopfschrauben. Du erhältst es als Oval Drive Bit in Bitsammlungen von iFixit, oder bei Jura Ersatzteilhändlern. (Ovalkopfschraubenbit)
    • Zur Not kannst du diese Schrauben auch mit einer Spitzzange ausdrehen. Es ist aber erschwert, da diese Schrauben - sie sehen aus wie Nieten - in Vertiefungen sitzen.
  2. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • An der Unterseite befinden sich sechs dieser Ovalkopfschrauben. Sie sehen wie Nieten aus, haben aber einen leicht ovalen Kopf.
    • Lass dir Zeit beim Entfernen, im Bild mit einer Zange gezeigt.
    • Wenn es mit einer Zange nicht geht, kannst du es auch mit Superkleber, einem verschmolzenen BIC Kugelschreiber, oder einem selbst erstellten Werkzeug probieren. Am Besten ist ein Ovalkopfschlüssel vom Ersatzteilhändler für Jura. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  3. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Schrauben weg sind, kannst du mit einem Spudger die Rasten lösen, die die Bodenplatte festhalten.
    • Am einfachsten kannst du das Werkzeug an der Stelle einsetzen, wo das Netzkabel hineingeht. Achte darauf, dass du das Kabel nicht beschädigst. (Und sei dir sicher, dass der Netzstecker gezogen ist!)
  4. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne vorsichtig die Bodenplatte und lege die Maschine auf die Seite.
  5. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Kunstoffzugentlastung am Netzkabel ist schwer zu entfernen. Setze einen kleinen Flachschraubendreher in den kleinen Schlitz an der Seite ein, um die Raste zu lösen.
  6. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Im Innern der Maschine findest du eine Menge von Flachverbindern.
    • Halte eine Seite des Verbinders mit der Zange fest, drücke den kleinen Sperrknopf nach unten und ziehe die andere Seite mit der Hand ab. Ziehe nicht am Kabel, es könnte sonst abreißen.
  7. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne das blaue (neutrale) Kabel.
    • Entferne den Einschaltknopf vom Gehäuse.
  8. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Anschlüsse des Netzkabels gut an und ziehe sie vom Einschaltknopf ab.
  9. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Setze die Spudgerspitze am Silikonschlauch an und schiebe ihn vom Anschluss herunter.
  10. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fädle die restlichen Schläuche und Kabel durch die Bodenplatte, damit sie vom Hauptgerät frei kommen.
    • Entferne die Bodenplatte.
  11. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Um die Gehäuseseiten zu lösen brauchst du etwas Kraft.
    • Es gibt viele Rasten an allen vier Rändern der Seitenteile.
    • Benutze einen Spudger oder einen Flachschraubendreher, um die erste Raste aufspringen zu lassen.
    • Arbeite dich rings um den Rand des Seitenteils, um nach und nach alle Rasten zu lösen.
  12. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Weiter und weiter...
  13. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das Außengehäuse.
  14. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse die Kabel der Steuertasten vom Gehäuse.
  15. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den blauen Schlauch vom Flowmeter.
    • Dieses Flowmeter misst den Wasserdurchfluss. Nespresso bezeichnet es englisch als "debimetre", TeileNr. 932-9521.
    • Ziehe die Kabel vom Flowmeter ab.
  16. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Der Hochdruckschlauch an der Pumpe ist mit einer pfiffigen Halteklammer versehen. Ziehe die Klammer mit einer Zange heraus, das erfordert nicht sehr viel Kraft.
    • Wiederhole das bei der Klammer, die das Ventil zum Wassererhitzer befestigt.
  17. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse die Ventileinheit vom Rahmen ab.
  18. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Flachstecker am Versorgungskabel an der Seite der Pumpe ab.
  19. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise das andere Seitenteil.
  20. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse die Rasten, die das Oberteil am Gehäuse befestigen.
  21. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Auslauf.
    • Entferne das Oberteil. Vorsicht, die Kabel zu den Tasten bleiben im Gehäuse hängen. Löse die Kabel ab und setze das Oberteil nahe am Rahmen ab.
    • Du kannst das Oberteil noch nicht entfernen, bevor die Platine ausgebaut ist. (Die Kabel zu den Tasten lassen sich nicht von der Hauptplatine ablösen.)
  22. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die äußere Kunstoffabdeckung der Platine.
  23. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Die Versorgungskabel, von links nach rechts: Heizung (weiß), Neutral (blau), Pumpe (dunkelgrau), Pumpe Erdung? (hellgrau) , Phase (braun).
    • Löse mit der Zange alle Kabel ab.
  24. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Wasserpumpe heraus. Das Gummiformstück hält gleichzeitig die Pumpe fest und schützt das Gerät vor den Vibrationen. Es gleitet schön aus dem Kunstoffrahmen heraus.
  25. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die etwas überdimensionierte Silikonhalterung des Hochdruckschlauchs .
  26. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Löse die Rasten und schiebe die Heizeinheit aus dem Rahmen heraus.
  27. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse die Raste auf der rechten Seite der Platine und heble sie dann vorsichtig heraus.
    • Übe nicht zuviel Kraft auf die Kunstoffhalterung oben an der Platine aus, es gibt nämlich zwei empfindliche Kondensatoren hinten links auf der Platine.
  28. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Die restlichen Kabel können nicht von der Platine gelöst werden! Versuche es also nicht!
  29. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Der BTB12 AC 12 A Triac benötigt einen großen Kühlkörper, welcher auf der Hauptplatine vernietet ist.
  30. Nespresso CitiZ Teardown: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Voilá!
en de
100%
Hier starten ›
32 Kommentare
A tool or a bit for those oval-head screws can often be bought at suppliers for coffee automates e.g. branded "Jura", "AEG", "Siemens", "Krups"
VauWeh - Antwort
Where is the heating element then?
Junhao Eric Tan - Antwort
Hi Junaho.
Did you have a look to Step 26 ?
Christophe S - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 616
Insgesamt: 115,036
