Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nest Temperature Sensor zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nest Temperatursensor Teardown, Nest Temperatursensor Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nest Temperatursensor Teardown, Nest Temperatursensor Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der Nest-Temperatursensor ist ein ergänzendes Gerät für den Nest-Thermostat E oder der 3. Generation. Er wurde entwickelt, damit Kunden die Temperatur genau dort messen können, wo sie benötigt wird, und den Thermostat entsprechend steuern können.
      • Foto: John Miller/CNET
      • Der als Premium-Gerät positionierte Sensor besteht aus hochwertigem Soft-Touch-Kunststoff und wird in einer anständigen Verpackung geliefert.
      • Der Sensor verwendet eine einzelne CR2-Batterie (im Lieferumfang enthalten).
      • Durchmesser: 50 mm, Höhe: 22 mm
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nest Temperatursensor Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nest Temperatursensor Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Auf der Rückseite des Sensors befindet sich eine einfache Schraube, durch die wir an die Batterie gelangen.
      Frag FixBot
    3. Nest Temperatursensor Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nest Temperatursensor Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nest Temperatursensor Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne 4 Torx-Schrauben (T7) – und hier ist sie – die Platine!
      • Die Innenseite der Akkuhalterung hat an ihren Seiten 2 Kontakte
      Frag FixBot
    4. Nest Temperatursensor Teardown, Die Platine im Detail: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nest Temperatursensor Teardown, Die Platine im Detail: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Auf der Vorderseite sehen wir:
      • Bluetooth-Antenne (auf der Platine)
      • Batterie-Stecker
      • Murata 2x2mm-Hochfrequenz-Schalter-Stecker, der für Hochfrequenztests verwendet werden kann
      • U11, U13 – vermutlich einige Chips hinter der Abschirmung, die (leider) fest verlötet ist. Meine Vermutung: Einer davon ist ein Mikrocontroller mit ultra-niedrigem Stromverbrauch und der andere kümmert sich um die Stromversorgung der Platine
      • J1 – Platz für Debug-Stecker (in der Produktion nicht bestückt)
      Frag FixBot
    5. Nest Temperatursensor Teardown, Die andere Seite der Platine: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nest Temperatursensor Teardown, Die andere Seite der Platine: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nest Temperatursensor Teardown, Die andere Seite der Platine: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf der anderen Seite
      • Diese freie Stelle auf der Platine ist für die Antenne auf der anderen Seite vorgesehen
      • nRF52832 BLE-Chip (hält die einzige drahtlose Verbindung dieses Geräts aufrecht)
      • Dies ist ein winziger Temperatursensor (ich bin mir nicht sicher, welcher genau)
      • Der Metallstecker ist eine clevere Methode, um diese winzige Platine zu verstärken
      • Der Sensor befindet sich am Rand, aber immer noch innerhalb des Kunststoffgehäuses, und verfügt über keinen thermischen Kanal nach außen (keine Lüftungsschlitze oder Wärmeleitpaste) – dieser Umstand gibt Anlass zu großer Sorge bezüglich der Messgeschwindigkeit
      • Hier gibt es keine Kombination aus Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, wie man sie bei den Thermostaten sieht... im Ernst, Nest?! Ich meine, für 40 $ hatte ich höhere Erwartungen..
      • Das war's. Danke fürs Lesen! Hinterlasse Kommentare, falls du Fragen oder Vorschläge hast
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Forest
625 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Good teardown report.
However, I think the orange part in Step4 should be Murata 2x2mm RF switch connector, which can be used for RF testing.
Not U.FL antenna connector, which is mainly designed to connect antenna.
Vitexia Gan - Antwort Teilen
Nice catch :)
I’ve updated the description, thanks!
Forest - Antwort Teilen
Please take pictures of both sides of all the components,eg front case ,back case, that’s important!thank you!
baozitao@gmail.com - Antwort Teilen
Can confirm. I have a small bedroom and I close the door when I sleep to make it darker. The result is that it can be quite a bit cooler or warmer in my bedroom than the thermostat measures. So I bought a Nest sensor. Then I woke up chilly one morning and turned the heat from 65 to 67. It was close to 75 in the bedroom before the Nest sensor thought it had hit 67.
John Doe - Antwort Teilen
At least the battery isn’t (strongly) thermally coupled to the board, but it doesn’t help. I bought a SensorPush Temp/humidity device which has an exposed sensor. Does an admirable job running down to -30C, but there’s a huge thermal lag (which is STILL not as bad as the Nest sensor), which I attribute to the giant coin cells mounted to the back of the sensor board.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 8,214
