Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Netgear Router zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: Schritt 1, Bild 1 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: Schritt 1, Bild 2 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: Schritt 3, Bild 1 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: Schritt 3, Bild 2 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: Schritt 4, Bild 1 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: Schritt 4, Bild 2 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: Schritt 5, Bild 1 von 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
kempc8
899 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
K and K Fixit Mitglied von K and K Fixit
Business
1 Mitglied
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,887
