Zum Hauptinhalt wechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nexus 5X zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 5X Teardown, Nexus 5X Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 5X Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use guitar picks to loosen clips securing rear cover and remove back cover.
    • A handy notch is also available for back panel removal.
  3. Nexus 5X Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Twist off 10 Phillips screws together.
    • Pry up bottom half and upper half of middle frame.
    • Clips securing midframe exists, be careful to pry up it.
    What kind of screws are these? I’ve lost my original ones, are they a standard sort that I can buy more of?
    Andrew Lorimer - Antwort
  4. Nexus 5X Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Here is the whole middle frame.
    • The bottom half includes loudspeaker. The top half comes with fingerprint scanner.
  5. Nexus 5X Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5X Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • A flexible clip is here. Loosen it and get the loudspeaker assembly only.
  6. Nexus 5X Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Tear tape firstly.
    • Loosen adhesive at both sides.
  7. Nexus 5X Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Release battery connector.
    • Pry up and remove battery ( Adhesive underneath is not strong).
  8. Nexus 5X Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Loosen LCD screen connector and rear camera connector.
    • Pry up and remove motherboard assembly.
  9. Nexus 5X Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Release front camera connector and remove it.
  10. Nexus 5X Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Here come with motherboard only.
  11. Nexus 5X Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • The adhesive underneath rear camera is strong. Be careful to pry up and remove it.
  12. Nexus 5X Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5X Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Adhesive underneath vibration motor is a little bit strong. Pry it up carefully.
  13. Nexus 5X Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Tear tape securing earpiece.
    • Use tweezers to pry up earpiece.
  14. Nexus 5X Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nexus 5X Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Remove headphone jack.
  15. Nexus 5X Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nexus 5X Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup and guitar picks, remove LCD screen carefully.
  16. Nexus 5X Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Done.
Witrigs
69.454 Reputation
378 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where is the camera's microphone placed? I replaced my camera module and now I hear noises when shooting video. May it happen because I haven't glue it back? It happens even while the phone is static, but video is fine.
lioraviram42 - Antwort
I suggest that you can take it off and put some new adhesive on the backside of rear camera, and then see what happened.
Witrigs -
Um. You have a teardown that is not the iFixit official teardown, but has the same title, and links to your offsite blog/YT channel? Isn't that a bit misleading?
I think you should rename this Guide so as to not create confusion with the iFixit article with the same title. My 2¢.
David Spalding - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 12,070
