Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nikon 1 J5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove Lens, MicroSD Card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove/Replace LCD/Touchscreen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 2 screws first
    • Lift the cover
    • Disconnect LCD FPC
    • Then remove 4 screws
    • Remove LCD assembly
  3. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The LCD assembly and FPC connector: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert wisdom here.
  4. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Bottom side: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove 2 screws
  5. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Left Side(The LEFT when you holding it the right way): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Open connection bay
    • Remove 2 screws
  6. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Right side(the RIGHT when you holding it the right way): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove 1 screw under the DC power cable notch cover
  7. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): Schritt 7, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): Schritt 7, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back side(again): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove 4 screws and be ware the length difference
    • Peel the rubber open from right hand side
    • Remove 1 screw
  8. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Back case: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Now the back case can be removed.
    • There's no fragile FPC or cables in this step. Just be patient.
  9. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Keypad: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Disconnect speaker cable
    • Pull out keypad cable
  10. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 10, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Insert small crowbar or flat head screw driver here to lift the keypad up.
    • Those clips are very tight.
  11. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Notice the sizes of screws
  12. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Shielding cover: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Need some tape peeling
  13. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Discharge flash reservoir capacitor: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Dangerous DC Voltage > 200V, stored in a 330V 80uF capacitor set.
    • Flash xenon tube terminals, positive connected to capacitor, negative controlled by circuit, and a trigger signal.
    • Use 10kohm, >2W resistor, connect 2 solder joints for more than 5sec. These are flash condenser/capacitor terminals. DO NOT discharge by SHORT them. (Note 2020-10-13)
    • DMM's Low-Z voltage works even better, also safer.
    • Measure voltage between 2 solder joints to ensure voltage <10V
  14. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), FPC connectors: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Flash solenoid and detecter
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  15. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 1: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Detach every FPC you can find
  16. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 2: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 3: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Desolder flash condenser FPC and Flash cables (remember to discharge first)
  18. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 4: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • More FPC
  19. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Main PCB 5: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Lift Main PCB, SLOWLY and GENTLY
    • One more FPC at the back side.
  20. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, The Main PCB: Schritt 20, Bild 2 von 2
  21. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 21, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Mark 3 screws for their ID and position.
    • Also record how many turns to the limit.
    • Measure and record distance to front flange if possible.
    • These screws will affect focus focal plain.
  22. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Behold, the sensor: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Sensor module and IR-cut filter
  23. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Remove IR-cut: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hold the IR-cut filter by its edge, to avoid scratches and contamination.
    • Use plastic tweezers can avoid scratches.
  24. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The sensor itself: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • And I don't quite remember what is this filter/window.
  25. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: Schritt 25, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: Schritt 25, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery bay: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • remove 2 self tap screws (upper and lower)
    • Sorry for the magical color change of victim camera and chaotic white balance on of my desk(mixed warm LED and flash).
  26. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), The battery bay: Schritt 26, Bild 3 von 3
  27. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 1: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Pop up flash by pulling up the solenoid
    • Remove screw in flash bay
  28. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 2: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Remove 2 self tap screws
  29. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top Case 3: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Now you can wiggle off top case.
    • Only 3 small clips
  30. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash head: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Remove this screw
    • Remove flash head
  31. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Top case 4: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Top Case
    • AF assistant LED and left Microphone
    • Switch board. Right microphone, power switch, shutter button, mode dial, main command dial.
  32. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 32, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 32, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 32, Bild 3 von 3
    • screws
    • FPC
    • Sneaky screw
  33. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode dial cap: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Mode dial cap is double sided taped,
    • Remove switch board.
    • Someone else already murdered the main dial and video record button...
  34. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 34, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 34, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose): Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Light guide
    • other angles
  35. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: Schritt 35, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: Schritt 35, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Mode Dial: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Sneakier screw
  36. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Power switch and shutter button: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • sc...s
  37. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Sensor and focus adj: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Focus adjust and focal plane calibration is important to par-focal lenses
  38. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Battery latch: Schritt 38, Bild 3 von 3
  39. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: Schritt 39, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: Schritt 39, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens mount: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • and lens contacts
  40. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: Schritt 40, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Lens contacts: Schritt 40, Bild 2 von 2
  41. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), take apart everything: Schritt 41, Bild 3 von 3
  42. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: Schritt 42, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Flash capacitor: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Capacitor / condenser, which do you prefer?
  43. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: Schritt 43, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: Schritt 43, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wireless module: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • WiFi and bluetooth
    • Lens latch pin
  44. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: Schritt 44, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), Wiireless module: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • This one is liquid damaged
  45. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), NFC module: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • under the shield
  46. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: Schritt 46, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: Schritt 46, Bild 2 von 2
  47. Nikon 1 J5 Teardown (repair purpose), More pics: Schritt 47, Bild 1 von 1
Terrance
6.359 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hi Terrance - the return spring on the on/off switch has gone on mine - are you able to see how to get at this on your stripped down one?
freecycle at evendine dot eclipse dot co dot uk in case I don’t notice it coming up here
chris morton - Antwort
hmm, haven’t dug that deep yet… The front case disassembly seems very tricky. Also the IR-cut removal.
Terrance -
Sorry to hear that, I arrive here coming for a solution for the return spring on the on/off switch, is not a big problem but a pain and battery drain if you don’t realise :)
Anyway thanks for your teardown really formative.
juan valderrabano - Antwort
I tried to remove the top cover to repair the return spring on the ON/OFF, but I was not able to separate it from the body. I have no solution.
Jacques Guyon - Antwort
I finally got my hands on a wasted 1J5 and go on with the tear down. FYI top cover is sort of easy to remove, but very tricky. post more photos later.
I some simple words, after removing main PCB, remove some screws from left-upper right-upper and inside flash bay,you can wiggle the top clean off.
And, the power switch is berried very deep. you have to fond all sneaky screws. Aaaaaand the mode dial cap is double-side-taped, some thermal energy needed.
Terrance -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 3,189
