Zum Hauptinhalt wechseln
Es scheint, als gäbe es heutzutage nur noch neue Tablet-dies und Telefon-jenes. Ehrlich gesagt hatten unsere Ingenieure genug davon. Ihre Spudger wurden weich; wir mussten etwas tun, das eine *Herausforderung* darstellt und sie wieder fit macht – ganz ohne diesen Unsinn mit dem Abnehmen eines Displays, um ein Motherboard zu finden.
Wir wussten genau, an wen wir uns wenden mussten. Wir haben in der Vergangenheit eine Reihe von Nikon D70 Reparaturanleitungen erstellt und gesehen, wie schwierig es ist, eine Spiegelreflexkamera zu zerlegen. Was gibt es Besseres, um unsere Teardowns etwas aufzupeppen, als eine weitere Spiegelreflexkamera zu zerlegen?
Also, im Namen der Wissenschaft und allem, was in dieser Welt richtig ist: Schauen wir mal, was in der brandneuen Nikon D5100 steckt!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nikon D5100 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nikon D5100 Teardown, Nikon D5100 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wir bei iFixit mögen Kameras sehr. Es ist uns ein Vergnügen, unseren Fans das zu präsentieren, was wir für einen fantastischen Teardown halten. Ohne weitere Umschweife präsentieren wir den Teardown der D5100.
      • Das Erste, was uns an der D5100 auffiel, war, dass das Gehäuse bei weitem nicht so schwer wie bei unserem Standard-Arbeitstier, der D90, war. Es fühlte sich einfach... mickriger an.
      • Und dann haben wir einige Fotos damit gemacht.
      • Die Fotos sind fantastisch geworden. Die Farben waren knackig und wir konnten sogar brauchbare (wenn auch extrem körnige) Aufnahmen mit ISO 6400 machen, was bei der ISO 3200 der D90 sicherlich nicht der Fall ist.
      • Für alle, die eine Auffrischung zur Definition von ISO benötigen, klicke hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D5100 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Der klapp- und drehbare Bildschirm ist sehr nützlich – besonders, wenn du dich selbst für YouTube aufnehmen möchtest.
      • Im Gegensatz zur D90 befindet sich auf der Oberseite der Kamera kein Informations-LCD. Stattdessen gibt es den drehbaren Moduswahlschalter auf der rechten Seite.
      • Die technischen Daten:
      • 16,2 MP DX-Format-Kamerasensor
      • 4 FPS Serienbildaufnahme
      • 3,0-Zoll-Display mit 921.000 Bildpunkten
      • Aufnahme mit 1920x1080 bei bis zu 30 FPS
      • 11-Punkt-AF-System (Autofokus)
      Frag FixBot
    3. Nikon D5100 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Wichtigste zuerst: Nimm den Akku heraus. Wir wollen keinen Strom durch die D5100 fließen lassen, während wir sie auseinandernehmen.
      • Besonders nicht zum großen, leistungsstarken 330-µF-Blitzkondensator.
      • Der 7,4-V-1030-mAh-EN-EL14-Li-Ionen-Akku wird von der D5100, D3100 und der COOLPIX P700 verwendet. Leider ist er nicht mit anderen Kameras aus der Nikon-Reihe kompatibel, wie der D90 und der D7000.
      Frag FixBot
    4. Nikon D5100 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Kamera wird von etwa 4 Milliarden Schrauben zusammengehalten. Wir werden auf viele Bilder zum Thema „diese Schraube herausdrehen“ (wie die in diesem Schritt gezeigten) verzichten, damit der Teardown interessant bleibt.
      • Vertrau uns: Nach der 50. Schraube wird es langweilig.
      • Als wären die freiliegenden Schrauben nicht genug, hat Nikon sich dazu entschieden, weitere Schrauben unter Abdeckungen und dem gummierten Daumengriff zu verstecken.
      Frag FixBot
    5. Nikon D5100 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nachdem wir zwanzig Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 vom Rand des Geräts entfernt hatten, konnten wir die Rückabdeckung abnehmen.
      • Ein Flachbandkabel für die hinteren Bedientasten und ein massives 40-poliges Kabel zur Übertragung der Daten an das hintere Display hielten die Rückabdeckung weiterhin mit dem Rest der Kamera verbunden.
      • Interessanter Fakt: Um die Komplexität eines Schleifrings am drehbaren hinteren Display zu vermeiden, ist dessen Bewegung auf 180 Grad begrenzt.
      Frag FixBot
    6. Nikon D5100 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nachdem noch ein paar weitere Schrauben entfernt wurden, konnte die schützende Motherboard-Abdeckung vom Motherboard abgenommen werden.
      • Dann hatten wir das Vergnügen, neun Kabel zu trennen (nicht alle sind zu sehen) und einige Kabel zu entlöten; schließlich wurde das Motherboard aus seinem Gehäuse gehoben.
      Frag FixBot
    7. Nikon D5100 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Vorderansicht des Motherboards. (Hochauflösende Version des Motherboards, hier klicken):
      • Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 Bildprozessor
      • Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 Gb DDR2-800 SDRAM (insgesamt 3 Gb = 384 MB)
      • MXIC MX29GL128EHXFI-90G 128 Mb paralleler Flash-Speicher
      • Rückansicht des Motherboards. (Hochauflösende Version, hier klicken):
      • Toshiba TMP19A44FEXBG Low-Power-Mikrocontroller
      • Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044
      • Nikon NHHS-2 049M8
      Frag FixBot
    8. Nikon D5100 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nachdem wir viel Zeit damit verbracht haben, herauszufinden, wie die vordere Abdeckung befestigt ist, haben wir beschlossen, den Gummigriff unter dem Auslöser abzuziehen.
      • Und wir haben die Antwort gefunden. Um die vordere Abdeckung zu entfernen, mussten noch einige weitere kreativ platzierte Schrauben entfernt werden.
      Frag FixBot
    9. Nikon D5100 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Und schon lässt sich die Abdeckung von der Vorderseite des Kameragehäuses abziehen.
      • Nachdem sie entfernt wurde, kannst du die meisten Komponenten sehen, die die D5100 zum Leben erwecken.
      • Ein Elektromotor (vermutlich mit dem Verschluss verbunden) ist neben der Akkufachabdeckung zu sehen, und der riesige Blitzkondensator befindet sich direkt hinter der Objektiventriegelungstaste.
      • Das hellblaue Kühlkissen, das zwischen dem Ende des Blitzkondensators und dem unteren Rahmen eingeklemmt ist, leitet Wärme vom Kondensator ab, um ihn bei blitzintensiven Aufnahmen zu kühlen.
      Frag FixBot
    10. Nikon D5100 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hier gibt es nichts zu erklären. Wir sind einfach beeindruckt von der schwindelerregenden Menge an elektromechanischen Systemen, die in einer SLR-Kamera der Mittelklasse verbaut sind. Sieh dir das alles nur an!
      • Du kannst diese Fotos gerne als Hintergrundbild verwenden. Sieh sie dir in voller Größe an: Foto 1 und Foto 2
      Frag FixBot
    11. Nikon D5100 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die obere Abdeckung ist an sich schon eine technische Meisterleistung. In ihrem Inneren befinden sich:
      • Hauptrad, Verschluss-/Blendenrad, Live-View-Hebel, Ein-/Ausschalter, „info“-Taste, Aufnahmetaste, Auslöser, Belichtungskorrekturtaste, IR-Sensor, AF-Lampe, Blitz, Blitzsteuerungsschaltkreis, Blitzaktuator und das Mikrofon.
      • Der Blitz wird von einer linearen Zylinderspule betätigt, die auf einen Hebel drückt, um den federbelasteten Blitz zu lösen – entweder automatisch, falls der Sensor eine Situation mit wenig Licht erkennt, oder wenn die Blitztaste gedrückt wird.
      Frag FixBot
    12. Nikon D5100 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Es ist an der Zeit, sich den Sensor der D5100 anzusehen. Um dorthin zu gelangen, müssen wir zuerst die seitliche Abdeckung für die Anschlüsse sowie den Rahmen um die Anschlüsse entfernen.
      • Mit ein paar weiteren Drehungen eines Schraubendrehers und nachdem ein paar weitere Kabel gelöst wurden, lässt sich die Sensorplatine herausnehmen!
      Frag FixBot
    13. Nikon D5100 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die D5100 nutzt einen 16,2-Megapixel-DX-Format-Bildsensor zur Bildaufnahme.
      • Dieser Sensor hat dieselben technischen Daten wie der im Nikon D7000 verwendete Sensor.
      • Chipworks berichtet, dass jedes Pixel 4,8 µm breit ist. Das ist ungefähr der halbe Durchmesser eines roten Blutkörperchens!
      • Der Sensor verfügt über eine spezielle Glas-Abdeckung, die aus einem bestimmten Winkel betrachtet rot schimmert. Toll! (Dies ist der „Hot Mirror“, der das Infrarotspektrum herausfiltert.)
      Frag FixBot
    14. Nikon D5100 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen der Nikon D5100: 2 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Der Akku lässt sich einfach austauschen, indem du das Batteriefach mit dem Fingernagel öffnest.
      • Die Rückabdeckung lässt sich mit minimalem Herausdrehen von Schrauben bzw. Entlöten (für diese Art von Gerät) abnehmen, sodass du Zugriff auf das Motherboard erhältst.
      • Die D5100 hat mehrere Kabel, die entlötet werden müssen, um das Gerät zu zerlegen.
      • Etwa 4 Milliarden Schrauben halten das Gerät zusammen.
      • Die Bauteile sind sehr eng gepackt, was das Trennen und Entfernen erschwert.
      • Um absolute Sicherheit zu gewährleisten, musst du den Blitzkondensator entladen, da du sonst riskierst, deine Kamera versehentlich zu zerstören.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
26 Kommentare zur Anleitung
Thanks a lot! This camera has already made history for me. Because on April 10th I bought a Nikon D3100, not knowing about the new D5100. The day the camera arrived I went to the Nikon web site, where I could now look at the "New Nikon D5100". I was very uncomfortable about that and couldn't sleep all night. In the morning I packed up the D3100 and send it back. The advantages of the D5100 over the D3100 make the couple a hundred bucks extra look ridiculously cheap. Alone the LCD Panel!
While it is with great pleasure to see You doing what I always loved to do, but my new 5100-Baby shall not be tampered with by Yours truly.
macsophie - Antwort Teilen
This is GREAT !! This has already helped me (by letting me know it was safe to wriggle-off the rubber side-plate over the a/v area). Just to confirm though: Am I correct in thinking that the front can be removed independently from needing to (previously) disassemble the back ? For most consumers - their audacity ends with ribbon-cables and certainly before desoldering... but "screws, i can do". Also - how exactly does one "non-destructively" remove the rubber hand-grip?
These questions are likely to become increasingly relevant because this camera is bound to be a runaway hit. But since N_kon doesn't want to undermine their more-expensive "pro-ish" offerings, they seem (IMHO) to be "de-faciliting" certain features and accessories (like a vertical grip). This means than D5100 owners will be searching for hacks that don't discernably void their warranty (i.e. "future un-doable hacks"). THANKS !!
Nebulo - Antwort Teilen
I have a D3100, I am looking at replacing the sd memory card cover that broke. Did you have take the back off the camera first, or is there a trick to taking the cover off without unscrewing the camera.
Bruce - Antwort Teilen
Super, used this to repair a D3100, the only extra trick was removing the diopter adjuster label to access hidden screw, otherwise as per your guide!
John in NZ - Antwort Teilen
How did you remove the diopter label?!
Randy11 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 453
Insgesamt: 341,906
