Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Lite Teardown, Part  Seperartion: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Your first step would be to unscrew all all screws on the back and take the case off. You take the case off by placing a spudger on the line edges , and then place it inward, forcing it to separate the two parts.
  2. Nintendo DS Lite Teardown, WI-FI board: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • You first remove the gabbles by gently pulling them and do the same for the WI-FI board
  3. Nintendo DS Lite Teardown, Screen Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • You take the mother board off by flipping the upside-down and the screen should pop right off.
  4. Nintendo DS Lite Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew and gently slide wires through frame
  5. Nintendo DS Lite Teardown, Final Look: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The DS should look like this and to put the DS back together simply follow steps back wards.
Isabella Sandoval
182 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Don’t like this guide. Only a few steps. Tear downs usually have 50+. Add more and in detail.
Bob - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,930
