Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist ein Teardown des Game Boy Players für den Nintendo GameCube. Das angehängte Video ist ein Teardown im ASMR-Stil mit einer Reinigungs-Montage und Aufnahmen vom Wiederzusammenbau. Die Schritte basierend auf dieser Anleitung werden mit anderen Fotos dargestellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
Lege den Game Boy Player flach auf eine Oberfläche, sodass die Oberseite, die mit dem GameCube verbunden wird, nach oben zeigt und das Nintendo-Logo unten ist.
Verwende einen Gamebit-Schraubendreher, um die acht Schrauben rund um die Oberseite herauszudrehen.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, lässt sich das Oberteil vom Rest des Geräts abheben.
Greife den erhöhten Bereich, an dem der Anschluss mit der Unterseite des Gamecubes verbunden wäre, und ziehe ihn gerade nach oben ab.
Entferne die 11 Schrauben rund um den Kühlkörper mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Die Metallabschirmung um den Anschluss ist ein separates, kleineres Teil. Entferne sie zuerst, indem du sie greifst und nach oben abziehst.
Anschließend kannst du den Rest der äußeren Abschirmung abheben und abnehmen.
Nachdem die Metallabdeckung entfernt wurde, lässt sich das Motherboard anheben und aus dem unteren Gehäuse des Game Boy Players herausnehmen.
Das Gehäuse besitzt eine weitere Abschirmschicht im Bereich des Motherboards; diese kann nach dem Entfernen des Motherboards nach oben abgezogen werden.
Weitere abnehmbare Teile sind:
zwei Stifte, einer an der Seite und ein weiterer in der Nähe der Ecke,
ein kleines flaches Teil nahe der Vorderseite über dem Modulschacht, das den Erweiterungsanschluss verdecken würde,
sowie ein langes, dünnes Teil, das quer durch das Gehäuse verläuft und mit einer Feder befestigt ist; diese bilden zusammen den Auswurfmechanismus für das Modul.
