Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo Switch 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Vorderseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Vorderseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • NVIDIA GMLX30-A1 Prozessor mit GPU
      • Micron MT62F768M64D4EK-026 WT:B 6 GB LPDDR5 SDRAM
      • Infineon CP10359AT USB-C Controller
      • Wahrscheinlich ein Nintendo Controller B2423 für den Game Card-Leser
      • Genesys Logic GL852G 4-port USB 2.0 Hub
      • Analog Devices MAX17050 Akkustandsanzeige
      • Diodes Incorporated PI2SSD3212NCE 14-bit 2:1 SSD Switch
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Texas Instruments TPS2121 Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang
      • Wahrscheinlich ein Analog Devices MAX18000 boost converter
      • Texas Instruments TPS62825 2 Ein step-down converter
      • Texas Instruments TPS25200 5V Sicherung
      • Texas Instruments TPS2553 USB Schalter
      • Texas Instruments TS5A23166 dual SPST Analogschalter
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • STMicroelectronics Beschleunigungsmesser & Gyroskop
      • Texas Instruments TMP451 Temperatursensor
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Rückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • SK hynix HN8T15DEHKX075 256 GB NAND Flash mit UFS 3.1 Speicher Controller
      • Analog Devices MAX77851SAWJ Energiemanagement
      • Renesas DA9092 Energiemanagement
      • Analog Devices MAX77986 Einzelzelle Li+ Akkuladegerät
      • Intelligo Technology IG2200 Audio/Stimmen Prozessor
      • Realtek ALC5658 Audio Codec
      • Analog Devices MAX77801 Abwärtsregler
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nisshinbo Micro Devices R1214Z Dual-Kanal weißer LED Aufwärts-Treiber
      • Rohm BD8316GWL aufwärts und invertierter DC-DC Konverter
      • Texas Instruments TPS2553 USB Ein-/Aus-Schalter
      • Likely Analog Devices MAX18000 Boost Converter
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Rückseite - Konnektivität: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • MediaTek MT3681AEN WiFi & Bluetooth Controller
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Vorderseite: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Vorderseite: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Texas Instruments BQ25618 1.5 A Akkuladegerät
      • Wahrscheinlich Analog Devices MAX3864xA Abwärtswandler
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Vorderseite - Konnektivität: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • MediaTek MT3689BCA Bluetooth SoC
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Rückseite: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Rückseite: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Analog Devices MAX98388 Class-D Audioverstärker
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Rückseite - Konnektivität: Schritt 10, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch 2 Chipzuordnungen, Joy-Con Rückseite - Sensoren: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • TDK-InvenSense ICM-42607-PN 6-Achsen Beschleunigungssensor & Gyroskop
      • AKM Semiconductor AK09919C 3-Achsen elektronischer Kompass
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
IG2200 from Intelligo, interesting. I suspected they might have used something like RTX Voice when people commented how the microphone sounds pretty decent even when sitting 5-6 feet away from the Switch 2 but looks like they chose a dedicated solution.
Alex L - Antwort Teilen
And the screen?
Marcus von Jahn - Antwort Teilen
Interesting, looks like Nintendo has "returned" to Mediatek from Broadcom (the DS WiFi adapter used a Ralink controller), though that isn't accurate, as the DS had a Qualcomm controller.
Moriel Ever - Antwort Teilen
Greetings:
Does anyone have a clear picture of the component: AKM Semiconductor AK09919C 3-axis electronic compass. In the Joycon 2 board. When clicking the picture the part number looks fuzzy.
Yankito - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 301
Letzte 30 Tage: 1,565
Insgesamt: 29,698
