Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Teardown-Anleitung zeigt die schrittweise Demontage, um den Griff von der zentralen magnetischen Befestigung zu trennen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Gummifüße entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Gummifüße entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die vier Gummifüße auf der Oberseite des Controllers
      • Hebele jeden von ihnen mit einem Spudger heraus
      • Sie werden nur durch Reibung gehalten, ohne Klebstoff
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beachte für den Wiederzusammenbau, dass jeder der Standfüße eine eingekerbte Seite hat
      • Die Löcher haben eine Aussparung, in die die Kerbe hineingleitet
      • Die oberen 2 Löcher sind gerade auf die Mitte des Controller-Griffs ausgerichtet
      • Die unteren 2 Löcher sind um 45 Grad nach oben und zur Mitte des Griffs ausgerichtet
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 Schrauben, die sich unter den 4 Gummifüßen befanden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00.
      • Hinweis: Du wirst beim Zerlegen auf 3 verschiedene Schraubentypen stoßen. Achte für den Wiederzusammenbau auf den jeweiligen Typ.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte den magnetischen Mittelteil des Controllers und übe mit den Fingern leichten Druck auf die äußeren Griffe aus
      • Dadurch biegt sich die untere Abdeckung und es entsteht ein Spalt, in den du deinen Spudger einführen kannst
      • Setze den Spudger ein und drehe ihn leicht. Durch diese Bewegung sollte sich die Abdeckung lösen
      • Hinweis: Falls sich die Abdeckung nicht löst, schau dir im nächsten Schritt das Referenzbild der Innenseite dieser Abdeckung an. Dort befinden sich Kunststofflaschen, die du als Ansatzpunkte zum Hebeln verwenden kannst
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Referenzbild der Innenseite der unteren Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Dies ist ein Referenzbild, wie die Innenseite dieser unteren Abdeckung aussieht.
      • Es gibt 5 Laschen, die durch Reibung an der oberen Abdeckung halten.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mittleren Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00).
      • Wie bereits erwähnt: Achte auf die Größe und Form dieser Schrauben.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die letzten 2 Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe 00).
      • Beachte die dritte Schraubenart.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip Teardown, Gehäuseschalen trennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die unteren Griffe sollten sich jetzt von dem zentralen magnetischen Teil abnehmen lassen, da alle Schrauben entfernt wurden
      Frag FixBot
Logan Readinger
167 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 474
Insgesamt: 1,446
