Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nokia 2605 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nokia 2605 Teardown, Nokia 2605 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Red arrows indicate which screws must be removed in order to get to the motherboard.
  2. Nokia 2605 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take T5 torx and remove all 3 screws.
  3. Nokia 2605 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wedge a flat head in between the back and phone exterior starting at the bottom corners.
    • As you move toward the top, remove the camera and volume buttons.
  4. Nokia 2605 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia 2605 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the back, being careful not to detach the motherboard from the back and to not pull them fully out (both attached at the upper left corner by a black strip).
Dorsa
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,201
