Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nokia 3210 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nokia 3210 Teardown, Nokia 3210 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove Battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3210 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the antenna with your fingers.
  3. Nokia 3210 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
  4. Nokia 3210 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
  5. Nokia 3210 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Here's the PCB with removed EMI shields.
    • CCONT NMP70467 Power Management IC
    • NMP0581 Power Supply IC
    • BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
  6. Nokia 3210 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Other side of the PCB.
    • Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
    • Intel F160B3TA Flash
    • Atmel 24C128 EPROM
    • Samsung KM68U1000 SRAM
    • Buzzer MZT-03C
    • Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
  7. Nokia 3210 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Disassembly Completed!
Bryan
707 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,306
