Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nokia 3410 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nokia 3410 Teardown, Nokia 3410 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3410 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the front cover with a small flathead screwdriver or case opener.
  3. Nokia 3410 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove these screws.
  4. Nokia 3410 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Now you can pull this part off.
  5. Nokia 3410 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Now you can pull off the PCB.
  6. Nokia 3410 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • To see the IC's on the PCB, we remove the EMI Shields with a small flathead screwdriver.
    • Renesas 08125BN Power Amplifier
    • HAGAR 4370781 Signaling Processor
    • Kyocera KEU27260
    • CCONT NMP70719 Power Management IC
    • ST M28W320ECT Flash Memory
    • EMLSI EM641FU16E CMOS Static RAM
    • Texas Instruments MAD2WDI C GSM Baseband Processor
  7. Nokia 3410 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Finished!
Bryan
707 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,900
