Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um die Fernbedienung zu zerlegen, musst du die Schrauben unter den Batterien entfernen. Das Entfernen von Bauteilen im Inneren erfordert Vorsicht und Zeit.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe zuerst den Controller um, sodass die Rückabdeckung zu dir zeigt.
Entferne die Akkubdeckung, indem du die Bodenplatte nach oben schiebst.
Entferne beide Batterien, falls welche in der Fernbedienung eingelegt sind.
Zum Entfernen drücke auf den Pluspol und ziehe sie dann heraus
Entferne die zwei mittleren Schrauben mit dem Tri-Point-Y1-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Wiederhole den Vorgang für die unteren zwei Schrauben.
Um die Rückseite vollständig zu entfernen, löse sie vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher entlang der Kante aus den Clips.
Ziehe vorsichtig die gesamte Leiterplatte heraus (sei dabei vorsichtig, da Kabel reißen oder beschädigt werden können, wenn du zu fest ziehst).
Um die Tasten zu entfernen, nimmst du einfach die graue Silikon-Abdeckung ab.
Um den kleinen Lautsprecher zu entfernen, kannst du ihn einfach nach oben abziehen.
Heble die Tasten vorsichtig nach oben, um sie aus ihren Halterungen zu lösen.
ACHTUNG: VORSICHT VOR KLEINEN TASTEN!
