Zum Hauptinhalt wechseln
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein OnePlus 7 Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Der Akku lässt sich als Erstes ausbauen, sobald du das Smartphone geöffnet hast. Er ist nur leicht verklebt und verfügt über eine Zuglasche, die den Ausbau erleichtert.
      • Viele Bauteile sind modular aufgebaut und können einzeln ersetzt werden.
      • Das Display austauschen, was die häufigste Reparatur ist, wurde beim Design nicht priorisiert. (Du musst das Smartphone vollständig auseinanderbauen, um dein Display zu wechseln.)
      • Obwohl die neue Pop-up-Funktion der Frontkamera sehr cool ist, macht das zusätzliche mechanische Element sie anfälliger für Verschleiß und komplizierter zu ersetzen.
      • Der primäre Zugangspunkt für alle Reparaturen, das Rückpanel, ist fest verklebt.
      Reparierbarkeits-Index
      4
      Reparierbarkeit 4 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
6 Kommentare zur Anleitung
What is the best way to get rid of slider?
Can it be cut from outside w/o unglue back cover?
Bob Monkas - Antwort Teilen
Slider? Do you mean the pop up camera? If so, removing it is major surgery, cannot be done from the outside.
Forge - Antwort Teilen
Can I replace the 256 memory module? Need to salvage some things on it.
vishal.shah.tx - Antwort Teilen
OnePlus 7 pro 8/256
Anita Jajoriya - Antwort Teilen
do i need to remove the pop up camera if i want to change the screen?
romain.collet - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 76,982
