Einleitung
Teardown der Oral-B Smart Guide Typ 3742
Dies ist die Fortsetzung einer bereits guten Online-Anleitung:
https://toothbrushbattery.com/blog/how-t...
Diese Anleitung zeigt nur wie der Typ 3741zerlegt wird, diese hier den Typ 3742.
Was du brauchst
Der Smart Guide 3742 ist oval (beidseitig abgerundet), während der 3741 einseitig abgerundet und auf der anderen Seite leicht gebogen ist (siehe Link zur Anleitung in der Einleitung).
Wenn du die gesamte Einheit austauschen möchtest, weil sie nicht mehr funktionsfähig ist, lautet die Unterversion entweder A oder B. Du erkennst dies an dem Buchstaben nach den Zahlen hinter dem Batteriefach (gelber Kreis).
(Wenn ein Austausch erforderlich ist, sind Typ und Version der Oral-B Zahnbürste von Bedeutung.)
Die Abdeckung ist mit zwei Clips (rot) auf jeder Seite befestigt. Sie lässt sich entfernen, indem du einen Schraubendreher in den kleinen Spalt (orange) einführst und auf den Clip auf einer (oder beiden) Seiten drückst, um diese Seite herauszuziehen. Anschließend kann die gesamte Inneneinheit herausgenommen werden.
Die Platine wird durch vier Kunststoffklammern (blaugrün) an den Batterieanschlüssen gehalten. Diese lassen sich zum Entfernen der Platine leicht wegdrücken.
Zugang zum Kontaktpad der Platine und den federbelasteten Batteriekontakten, die oft die Ursache für Probleme sind (grüner Kreis). Ich habe die Korrosion mit einem Messer/Schraubendreher entfernt und anschließend mit 99%igem Isopropylalkohol und Wattestäbchen gereinigt, bevor ich das Gerät wieder zusammengebaut habe. Danach funktionierte es wieder.
(Die Verfärbung kann, wie auf dem Bild zu sehen, noch vorhanden sein. Wenn es aber sauber ist, funktioniert es weiterhin.)
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hallo Henry, herzlichen Dank für die tolle Reparaturanleitung.
Die Reparatur hat bei mir sehr gut funktioniert.
Als kleinen Verbesserungsvorschlag erlaube ich mir anzumerken, die Entfernung der Abdeckung hätte bei mir schneller geklappt, wenn die Funktionsweise der beiden Clips (Rastnasen) noch etwas präziser beschrieben gewesen wäre oder die Clips noch etwas größer und detaillierter auf dem Bild zu sehen wären.
Insgesamt jedoch eine prime Beschreibung und Dokumentation.
Grüße Thilo
