Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 1st Generation Dock zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Originales iPhone Dock Teardown, Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Originales iPhone Dock Teardown, Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Originales iPhone Dock Teardown, Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das originale iPhone Dock!
    • Dieses Dock kann nur mit dem iPhone 2G benutzt werden. Es funktioniert nicht mit dem iPhone 3G oder iPhone 3GS, weil diese dicker und breiter sind.
  2. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen, mit dem der Gummifuß am Dock befestigt ist.
    • Benutze eine Rasierklinge oder einen Schlitzschraubendreher, um einen Teil des Gummifusses abzulösen.
    • Ziehe den Gummifuß vom Dock ab, solange er noch heiß ist.
  3. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs Klammern, mit denen das Dock an der weißen Kunststoffform befestigt ist, mit einem Spudger oder einem Schlitzschraubendreher.
    • Du musst es herausheben, da das Dock ein Gewicht enthält, das oben am Gehäuse festgeklebt ist.
  4. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den Kleber, mit dem die drei Schrauben bedeckt sind, sodass du die Schrauben entfernen kannst, mit denen das Gewicht im Gehäuse des Docks befestigt ist.
  5. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne nun die drei Schrauben, mit denen das Gewicht am unteren Gehäuse befestigt ist.
  6. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Dock sollte jetzt so aussehen.
    • Falls es nicht so aussieht, gehe zurück und finde heraus, was du falsch gemacht hast.
  7. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne jetzt die grüne Hauptplatine von den kleinen Kunststoffstiften auf dem unteren Gehäusen.
    • Unter jedem der schwarzen Schaumstoffpads befindet sich ein Stift.
  8. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die kleinen weißen Teile sind die Stifte.
    • Benutze vorsichtig einen Schraubendreher oder einen Spudger, um die Hauptplatine vom Gehäuse abzuhebeln.
    • Sei sehr vorsichtig, da du sonst die Platine beschädigen kannst.
  9. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Platine vom unteren Gehäuse entfernt hast, solltest du zwei Teile haben.
  10. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du mit dem Zerlegen fertig bist, solltest du insgesamt fünf separate Teile haben, wie auf dem Foto zu sehen ist.
  11. Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Originales iPhone Dock Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Aus - das war's. Ich habe 32 Minuten gebraucht um das auszutüfteln, ohne das Dock zu beschädigen.
    • Jetzt weiß ich wie es geht und bräuchte nur noch drei Minuten.
    • Wenn du die weiße obere Abdeckung beim Zusammenbau weglässt, erhältst du ein Universaldock, das du auch mit dem iPhone 3G/3GS verwenden kannst.
    • Es funktioniert auch mit jedem iPod, der mit einem 30-poligen Stecker ausgestattet ist.
en de
100%
Hier starten ›
Nicholas Ouimet
3.479 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 32,897
