Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Overhead Door Remote Model OCDTR-3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown, Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier die Weisheit einfügen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zum Öffnen zuerst die Metallklammer auf der Rückseite. Sie lässt sich gerade nach oben abziehen. Dadurch wird die Schraube freigelegt. Entferne die Schraube von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Öffne die Laschen. Die erste befindet sich an der Kante direkt neben dem Akkufach und zwei weitere befinden sich an der Vorderseite bei den Tasten.
      Frag FixBot
    4. Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Overhead Door-Garagentoröffner Modell OCDTR-3 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zieh die vordere Abdeckung ab. Die Tasten klappern gerne. Ich habe festgestellt, dass ein wenig Sekundenkleber genau dort, wo sie an den Stiften der Schale befestigt sind, hilft, dieses Geräusch zu verringern.
      Frag FixBot
sryii
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 1,015
