Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PAL Super Nintendo zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PAL Super Nintendo Teardown, Modell identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Konsolen für den europäischen, asiatischen und australischen Markt hatten im Gegensatz zur nordamerikanischen Version alle den gleichen Formfaktor. Diese Anleitung sollte für alle Versionen außer den amerikanischen und japanischen Modellen vor 1995 funktionieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PAL Super Nintendo Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PAL Super Nintendo Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben auf der Unterseite des Systems mit einem 4,5 mm Gamebit-Schraubendreher.
      • Drehe das Gerät wieder um und nimm die obere Abdeckung ab.
      • Oben befindet sich eine Kondensatorabdeckung. Stelle sicher, dass die Kondensatoren entladen sind, bevor du sie entfernst. (Kondensatoren können lange Zeit Ladung speichern; das Betätigen des Ein-/Ausschalters bei ausgestecktem Gerät sollte sie entladen)
      • Dies ist die Frontblende; hierfür muss ein Flachbandkabel abgezogen werden.
      • Dies ist ein Teil des Modulauswurfmechanismus.
      Frag FixBot
    3. PAL Super Nintendo Teardown, Auswurfmechanismus entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Mechanismus wird von einer kleinen Feder an seinem Platz gehalten. Sie ist nicht stark gespannt, achte aber darauf, sie nicht zu verlieren. Prage dir zudem für den späteren Wiederzusammenbau die Einbauposition ein.
      • Entferne den Mechanismus, indem du die Achse rechts leicht anhebst und herausziehst.
      Frag FixBot
    4. PAL Super Nintendo Teardown, Ein-/Ausschalter ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PAL Super Nintendo Teardown, Ein-/Ausschalter ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Du musst ein paar Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernen.
      • Er ist über einen kleinen Kunststoffanschluss mit der Hauptplatine verbunden. Ziehe einfach daran, um ihn zu lösen.
      • Ziehe nicht an den Kabeln, um sie nicht zu beschädigen. Ziehe stattdessen am Kunststoffanschluss.
      Frag FixBot
    5. PAL Super Nintendo Teardown, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PAL Super Nintendo Teardown, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Frontblende ist über ein Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden. Ziehe es vorsichtig aus seinem Anschluss.
      • Die Frontblende kann dann herausgenommen werden.
      Frag FixBot
    6. PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatinenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatinenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatinenabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Abdeckung ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben (Größe #2) befestigt.
      • Hebe sie an, indem du in der Nähe des Kartenschachts ansetzt, um die vertikalen Haltestifte zu lösen.
      • Dadurch werden unter anderem die CPU und weitere Chips freigelegt.
      Frag FixBot
    7. PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatine anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatine anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Hauptplatine anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • An dieser Stelle ist die Hauptplatine nur noch mit 5 Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #2) befestigt.
      • Sie lässt sich dann anheben, indem du sie an der Abschirmung der Kondensatoren hältst.
      Frag FixBot
    8. PAL Super Nintendo Teardown, Kondensatorschutzabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Kondensatorschutzabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PAL Super Nintendo Teardown, Kondensatorschutzabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Kondensatoren können lange Zeit geladen bleiben, sei vorsichtig.
      • Entferne zuerst die Philips-#2-Schraube an der Seite der Abdeckung.
      • Drehe die Platine um und drehe die drei Philips-#2-Schrauben heraus.
      • Voilà!
      Frag FixBot
3 Kommentare zur Anleitung
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
Pascal Marliere - Antwort Teilen
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
Arty Boomshaka - Antwort Teilen
Excellent article.
Please do you have any pics of the pcb layout ( not schematic) for SNSP-CPU-01 motherboard and please any URL.
Look forward to your help.
Maq
I maqbool - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 335
Insgesamt: 23,345
