Was du brauchst
Schauen wir mal, was drin ist!
Drehe dein Pantech Crux so, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Drücke mit einem Daumen auf den vertieften Bereich an der Oberseite der Rückabdeckung und schiebe die Abdeckung mit dem anderen Daumen nach unten.
Entferne die Rückabdeckung und lege sie beiseite.
Setze deinen Fingernagel in die Kerbe an der Unterseite des Akkus.
Hebele den Akku mit deinem Fingernagel aus dem Akkufach.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 zur Hand.
Suche die vier Schrauben an den Ecken der Stelle, an der sich die Rückabdeckung befand.
Entferne diese Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Suche die beiden Abdeckungen an der Oberseite des Smartphones.
Nimm einen 0,8-SIM-Karten-Auswurfbit.
Verwende diesen Bit, um unter die Abdeckung zu gelangen und sie anzuheben.
Entferne beide Abdeckungen.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher #000, um beide Schrauben zu entfernen.
Drehe dein Pantech Crux so, dass der Bildschirm nach oben zeigt.
Suche den Aufkleber über deinem Bildschirm (er ist mit einem Schloss-Symbol versehen).
Verwende den 0,8 mm SIM-Karten-Auswurfbit, um unter den Aufkleber zu gelangen.
Ziehe den Aufkleber ab.
Entferne die Schraube, die sich unter dem Aufkleber befand, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Suche die Stelle, an der die Gehäuserückseite auf die silberne Umrandung trifft.
Hebe die Gehäuserückseite mit dem Daumen oder dem 0,8-mm-SIM-Auswurfwerkzeug an.
Schiebe den Daumen oder das 0,8-mm-SIM-Auswurfwerkzeug zwischen die Gehäuserückseite und die silberne Umrandung, bis sich die Rückseite löst.
Hebe die Gehäuserückseite an und nimm sie vom Telefon ab.
Lege das Telefon mit dem Display nach unten.
Suche die Tasten an der Seite des Smartphones, die jetzt locker sind.
Entferne diese Tasten, indem du sie mit Daumen und Zeigefinger abziehst.
Suche die Schraube in der Mitte des Motherboards.
Entferne diese Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche das kleine Kabel in der unteren rechten Ecke des Motherboards.
Löse dieses Kabel, indem du es mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig nach oben ziehst.
Hebe das Motherboard an.
Suche das Kabel, das das Motherboard mit dem vorderen Gehäuse verbindet.
Verwende den 0,8-SIM-Karten-Auswurf-Bit oder deinen Fingernagel, um das Teil, das das Kabel mit dem Motherboard verbindet, anzuheben und abzulösen.
Klappe das Motherboard nach links aus dem Frontgehäuse.
Suche die vier Schrauben, die unter dem Motherboard lagen.
Entferne alle vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Verwende deinen Daumen oder den 0,8 mm SIM-Karten-Auswurfbit, um die Schicht mit dem Motherboard von der Vorderseite des Telefons anzuheben.
Fahre mit deinem Daumen oder dem 0,8 mm SIM-Karten-Auswurfbit am Rand dieser Schicht entlang, um sie zu lösen.
Entferne die Schicht, sobald sie sich weit genug gelöst hat.
Unter der Schicht, die du gerade entfernt hast, befindet sich ein Metallteil mit sieben Schrauben.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000, um alle sieben Schrauben zu entfernen.
Verwende deinen Finger oder das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug 0,8 mm, um dieses Metallteil von der Vorderseite des Handys abzunehmen.
Was du siehst, ist die Rückseite des Displays.
Hebe das Display an der Seite an, um es zu entfernen.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
