Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Einleitung
In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr die Philips Hue Go 2 auseinander bauen könnt sowie welche Bauteile verbaut sind.
  1. Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen. Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten. Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
    • Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen.
    • Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten.
    • Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
  2. Drei Torx T10 Schrauben auf der Platine lösen.
    • Drei Torx T10 Schrauben auf der Platine lösen.
  3. Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen. Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen. Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
    • Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
  4. Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen. Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
    • Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen.
    • Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
  5. Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen. Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
    • Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
  6. Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken. Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
    • Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
  7. Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dyson. Mit einer Kapazität von 2000mAh. Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g. Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
    • Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dyson. Mit einer Kapazität von 2000mAh.
    • Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
  8. Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's,  24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's. Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut. Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
    • Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's, 24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's.
    • Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut.
    • Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
  9. Die Hue Go 2 von Philips ist relativ simpel aufgebaut und kann daher sehr einfach repariert werden. Vor allem zum Vorgänger hat Philips deutlich mehr LED's verbaut. Diese hatte vorher nur insgesamt 4 LED's. Ebenso lässt sich theoretisch der Akku wechseln, allerdings ist natürlich immer die Frage woher man einen neuen Akku her bekommt. Ebenso lässt sich theoretisch der Akku wechseln, allerdings ist natürlich immer die Frage woher man einen neuen Akku her bekommt.
    • Die Hue Go 2 von Philips ist relativ simpel aufgebaut und kann daher sehr einfach repariert werden. Vor allem zum Vorgänger hat Philips deutlich mehr LED's verbaut. Diese hatte vorher nur insgesamt 4 LED's.
    • Ebenso lässt sich theoretisch der Akku wechseln, allerdings ist natürlich immer die Frage woher man einen neuen Akku her bekommt.
Clemens T.
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 18
Letzten 30 Tage: 109
Insgesamt: 236
