Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Introduction: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Getting In: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With no visible screws or clips, the only other method is to pry away at the seam.
    • The drain hole provided the necessary gap to insert the pick and begin prying.
  3. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Frame: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the pick is worked around the seam, the frame unclips.
    • There are 4 clips holding the frame to the shaver body.
    • The plastic clips are extremely fragile, due to them clipping onto metal tabs.
  4. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Top Case and Button: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • With the frame removed, the top case and button easily lift off.
  5. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Rear Case: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • The rear case is removed by gently squeezing the metal tabs away from the case.
    • The metal tabs act like compression springs to hold against the rear case.
    • The metal tabs mentioned in Step 3 are better visualised here.
  6. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Magnet: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The small magnet on the rear serves to hold the shaver in place on both the charging dock and cleaning station.
    • The South pole of the magnet should face outwards.
  7. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: Schritt 7, Bild 1 von 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Waterproof Enclosure: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • The main electronics are housed within a waterproof enclosure.
    • A series of 6 clips hold the enclosure together.
  8. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: Schritt 8, Bild 1 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: Schritt 8, Bild 2 von 3 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Reviving: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • The motor is easily disconnected with a single plug.
    • The board powers to life after holding the battery at 3.7V.
  9. Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: Schritt 9, Bild 1 von 2 Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D Teardown, Conclusion: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Follow the steps in reverse to assemble the shaver.
Rushil Kisoon
655 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - Antwort
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - Antwort
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,470
