Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, PlayStation 2 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier haben wir die vollständig zusammengebaute Systemkonsole.
      • Die USB-Anschlüsse.
      • Die S400-Anschlüsse
      • Das optische Laufwerk
      • Die Reset-Taste
      • Die Auswurftaste
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 2 Teardown, Was du benötigst: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Was du benötigst: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Dies sind die einzigen Werkzeuge, die wir benötigen: 4 Schraubendreher und eine Pinzette.
      • Auf dem nächsten Foto sehen wir die Konsole, den Joystick, die Verkabelung und eine Speicherkarte.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 2 Teardown, Die Rückseite der PlayStation 2: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Die Rückseite der PlayStation 2: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Auf der Rückseite befindet sich in diesem Fall ein Ethernet-Adapter, um online zu spielen und eine Festplatte (HDD) zu verwenden.
      • Der Lüfter
      • Der Ein-/Ausschalter
      • Der Netzanschluss
      • Der AV-Ausgang
      • Und der digitale Ausgang (optisch)
      Frag FixBot
    4. PlayStation 2 Teardown, Ethernet-Adapter-Ausbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Ethernet-Adapter-Ausbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Ethernet-Adapter-Ausbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Beginnen wir mit dem Teardown. Zuerst verwenden wir einen Schlitz-Schraubendreher, um den Ethernet-Adapter auszubauen.
      • Entferne diese zwei Schrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher.
      • Und es ist ziemlich einfach, ihn herauszuziehen.
      • (Bitte beachte, dass nicht alle PS2-Konsolen mit einem Ethernet-Adapter oder einer Festplatte ausgestattet sind.)
      Frag FixBot
    5. PlayStation 2 Teardown, Festplatten-Einschub: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Dies ist der Erweiterungs-Einschub, in den die Festplatte eingesetzt wird.
      Frag FixBot
    6. PlayStation 2 Teardown, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Konsole um.
      • Entferne die Schraubenabdeckungen mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher. Bei diesem Modell sind es 8 Stück.
      Frag FixBot
    7. PlayStation 2 Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Unter der Abdeckung, Überraschung! Eine Schraube!
      • Entferne alle acht (8) Schrauben mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe 0).
      • Ja, harte Arbeit!
      Frag FixBot
    8. PlayStation 2 Teardown, Obere Abdeckung abnehmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Obere Abdeckung abnehmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Bringe die Konsole in die normale horizontale Position und ziehe die obere Abdeckung von hinten nach vorne ab.
      Frag FixBot
    9. PlayStation 2 Teardown, Flachbandkabel am Topcase: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Flachbandkabel am Topcase: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Flachbandkabel am Topcase: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Dieses Modell verfügt über ein Flachbandkabel, das mit der Reset- und Auswurftaste verbunden ist. Sei äußerst vorsichtig, um es nicht zu beschädigen.
      • Entferne die Tastenkonstruktion, indem du sie vorsichtig mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher heraushebelst.
      Frag FixBot
    10. PlayStation 2 Teardown, Zerstörung des Flachbandkabels: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die Tastenstruktur lässt sich aus dem Gehäuse nehmen. Sie ist mit etwas Klebeband gesichert, um eine erneute Zerstörung zu verhindern. Ja, ich habe dieses Flachbandkabel bereits zerstört.
      Frag FixBot
    11. PlayStation 2 Teardown, Controller-Anschluss ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Controller-Anschluss ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Controller-Anschluss ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe „0“, um den Controller-Anschluss auszubauen.
      Frag FixBot
    12. PlayStation 2 Teardown, Ein-/Ausschalter ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Ein-/Ausschalter ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hier entfernen wir die Schrauben vom Kühler und vom Ein-/Ausschalter
      Frag FixBot
    13. PlayStation 2 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Lüfter entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lüfter vorsichtig nach oben, damit die Verkabelung nicht beschädigt wird.
      • Ziehe die Lüfterhalterung nach oben.
      Frag FixBot
    14. PlayStation 2 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Stromkabel verläuft weiter ins Gehäuseinnere. Es ist besser, es in einem späteren Schritt zu entfernen.
      • Auch das Lüfterkabel verläuft weiter ins Gehäuseinnere. Sei extrem vorsichtig, es nicht zu beschädigen, da es sehr klein ist.
      Frag FixBot
    15. PlayStation 2 Teardown, Konsole umdrehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Konsole umdrehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Konsole umdrehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Drehe die Konsole vorsichtig wieder um, da die Teile verriegelt sind. Im nächsten Schritt können wir sie entfernen.
      Frag FixBot
    16. PlayStation 2 Teardown, Bodenabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown, Bodenabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenabdeckung.
      Frag FixBot
    17. PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Ausbau: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Ausbau: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Ausbau: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Dies ist die Netzteilplatine. Entferne die 4 Schrauben, die ich blau markiert habe.
      Frag FixBot
    18. PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Pins: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Pins: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown, Netzteil-Pins: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe die Platine von der Rückseite aus an, um sie von den Pins der Hauptplatine zu lösen.
      • Schließlich kannst du den Ein-/Ausschalter entfernen.
      • Sei bei Arbeiten am Netzteil sehr vorsichtig und berühre weder die Anschlüsse der Kondensatoren noch freiliegende Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Rändern an.
      Frag FixBot
    19. PlayStation 2 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das Gitter des Erweiterungsschachts.
      • Jetzt ist es an der Zeit, das Lüfterkabel mit einer Präzisionspinzette von der Hauptplatine zu lösen. Aber... ich kann es nicht, es steckt einfach fest. Ich habe dies bereits zuvor entfernt, aber jetzt ist es schwieriger, also werde ich es später am Ende des Teardowns versuchen.
      Frag FixBot
    20. PlayStation 2 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entferne die Isolationsabdeckung vom Metallgehäuse.
      • Entferne die kleinen Schrauben mit einem dünnen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse das Metallgehäuse wie abgebildet mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher vom DVD-Player
      Frag FixBot
    21. PlayStation 2 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne jetzt das Metallgehäuse, um die Hauptplatine freizulegen.
      • Sieh dir die Flachbandkabel an! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie zu entfernen. Sei bitte vorsichtig.
      Frag FixBot
    22. PlayStation 2 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Es sind noch 2 weitere, dann ist das DVD-Laufwerk frei.
      Frag FixBot
    23. PlayStation 2 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät wieder um und entferne die Metallabdeckung.
      • Dies ist die andere Seite der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    24. PlayStation 2 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Teardown: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Tja, der Versuch, das Kabel des Kühlers zu entfernen, war ein totaler Fehlschlag.
      • Der Stecker ist eigentlich dafür gemacht, sich abnehmen zu lassen, aber er ist alt. Der Stecker war zu einem einzigen Teil verschmolzen und hat die Lötstelle abgebrochen.
      • Nun, ich werde einen Weg finden, das zu reparieren. Das tue ich immer =)
      Frag FixBot
    25. PlayStation 2 Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Dies ist das Ende des Teardowns.
      • Von oben, von links: Ethernet-Adapter, PS2-Gehäuse, HDD, Kühler, Kühlerraster, untere Metallabdeckung, Schraubenschutz, Schrauben, Controller-Platine, Netzschalter, Netzteilplatine, Kunststoffabdeckung zur Isolierung der Netzteilplatine, obere Abdeckung, DVD-Laufwerk, Erweiterungsschacht-Abdeckung, Hauptplatine, Reset-/Auswurfmechanismus.
      Frag FixBot
Pollux
698 Reputation
1 Anleitung geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - Antwort Teilen
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - Antwort Teilen
How did you fix the flat cable?
Bigs - Antwort Teilen
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast - Antwort Teilen
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 81
Letzte 7 Tage: 652
Letzte 30 Tage: 2,769
Insgesamt: 220,498
