Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. PlayStation 5 Teardown, PlayStation 5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Teardown, PlayStation 5 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir haben ein bisschen Spiderman gespielt und Schlaf aufgeholt, und sind jetzt bereit, diese PS5 auseinanderzunehmen. Das letzte Mal, dass eine richtige PlayStation mit einer ganzen Zahl herauskam, war im November 2013, wir sind also ziemlich gespannt. Unser nur wenig benutztes System enthält Folgendes:
    • AMD eigene 8-Kern / 16-Thread 3.5 GHz Zen 2 CPU
    • AMD eigene RDNA 2 GPU (2230 MHz mit 36 Recheneinheiten)
    • 16 GB GDDR6 RAM
    • 825 GB SSD Speicher (plus ein m.2 SSD Erweiterungsslot)
    • HDMI 2.1 Konnektivität mit Unterstützung für 8K Video bei 60 Hz oder 4K bei 120 Hz
    • Die letzte Spezifikation ist besonders wichtig: Sollen wir die Digital Edition ohne Disc zerlegen oder die teurere Edition mit dem 4K UHD Blu-ray Drive?
    • Wir werfen eine Münze und verlieren sie prompt im Slot des Laufwerks. Die Entscheidung ist wohl gefallen.
    Dans la fente du lecteur de disque optique du coup. Pas du disque dur ^^
    Khetim Amine - Antwort
    Bonjour ! Un grand merci pour l’attention et la remarque :) La prochaine fois, n’hésitez pas à corriger de suite. iFixit est un wiki où tout le monde peut contribuer.
    Claire Miesch -
    Greatly appreciate what you guys do.
    kingcuellar167 - Antwort
  2. PlayStation 5 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Du hast vielleicht mitgekriegt, dass die PS5 groß ist, aber zum Glück passt sie immer noch in das Röntgengerät von Creative Electron. Sie dir bloß diesen riesigen Lüfter und all diese überlappenden Kühlrohre an, das sieht aus wie ein Autobahnkreuz.
    • Dieses Teil überragt seinen Vorgänger total, von seiner Konkurrenz mal ganz abgesehen.
    • Damit dieses kurvige Teil stabil bleibt, hat Sony einen gut durchdachten Ständer dazugetan. Mit nur ein bisschen Rumpuzzelei, kann die PS5 entweder waagrecht hingestellt werden oder anmutig auf die Seite gelegt werden.
    • Auf der Unterseite gibt es ein kleines Kabäuschen, in dem die Schraube des Ständers Platz findet, wenn er in der waagrechten Position ist. Schlau durchdacht!
    • Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse der PS5: zwei USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1 und einen Netzanschluss mit zwei Stiften. Dazu kommen noch die beiden USB-Anschlüsse auf der Vorderseite (ein Typ A und ein Typ C), was dir insgesamt eine recht vernünftig verbundene Konsole bietet.
    • Die PS5 verfügt nicht mehr über den optischen Audio-Anschluss der PS4, was möglicherweise enttäuschend ist, wenn du an an einem älteren Receiver oder einer älteren Soundbar hängst.
  3. PlayStation 5 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Obwohl die Konsole eher wie ein Alien aussieht, kann sie doch auf recht humane Weise geöffnet werden. Die beiden weißen Abdeckungen lassen sich durch eine leichte Hebe-und Schiebe-Bewegung ablösen, was einen sofortigen Zugriff auf den M.2 SSD-Erweiterungsslot, den Lüfter und ... die Öffnungen zum Absaugen von Staub ermöglicht.
    • Was die einfache Wartung der Kühl-Hardware der Konsole angeht, kann man sagen, dass wir ziemliche Fans sind.
    • Bevor wir allerdings weitermachen können, brauchen wir erst einen T8 Torx Security Schraubendreher. (Warum um Himmels Willen braucht dein PS5 Lüfter Sicherheitsschrauben?)
    • Die PS5 führt das "omnidirektionelle" Kühlen ein, indem dieser dicke, 120 mm Käfigläufer kühle Luft von beiden Seiten einzieht. Er kann eine Menge Luft bewegen, aber Sony lässt ihn nicht so schnell laufen, dass er Krach machen kann.
    • Zum Glück ist der M.2 Speichererweiterungseinschub sehr leicht zugänglich. Man muss nur eine Kreuzschlitzschraube und eine Metallabschirmung entfernen, und kann dann mit dem Aufrüsten beginnen. Das ist ziemlich durchdacht von Sony, vor allem da der integrierte Speicher bedenklich begrenzt ist.
    Here’s a question that will eventually come up when Sony release the firmware update that enables the M.2 expansion slot: What is the maximum z-height allowed in that bay with the slot cover installed/removed? Would it say fit a Gigabyte AORUS GP-ASM2NE6100TTTD (11.4mm with installed heatsink)?
    Howard D - Antwort
  4. PlayStation 5 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der weitere Weg ist mit noch mehr Sicherheitsschrauben gesäht. Eine davon befindet sich sogar unter dem manipulationssicheren Aufkleber, zum Glück ist es nicht der "Warranty Void" Aufkleber, denn das wäre illegal. (Wie immer kannst du so lange herumbasteln wie du willst ohne deine Garantie zu verlieren, solange du nichts kaputt machst.)
    • Beim Entfernen der ersten Hälfte der schwarzen Plastikschale, stoßen wir auf das optische Laufwerk.
    • Dieses schmale optische Laufwerk wehrt sich nicht sehr dagegen, ausgebaut zu werden, was für einen eventuellen Austausch theoretisch gut ist, zumindest bis du dann tatsächlich versuchst, es auszutauschen.
    • Wie bei der Xbox Series X deuten unsere Testergebnisse darauf hin, dass das optische Laufwerk der PS5 mit seinem Motherboard gekoppelt ist. Ein Ersatzlaufwerk wird daher schlichtweg keine Disks lesen.
    • Eventuell gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das zu umgehen, falls du bereit bist, das Laufwerk zu zerlegen und die originale Platine zu behalten. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls wir es schaffen, das zu testen.
  5. PlayStation 5 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hat irgendwer Sony verraten, dass wir Schrauben lieben? Denn diese Stahlplatte hier ist mit einem Haufen Schrauben befestigt. Öh, danke.
    • Darunter befindet sich ein Wärmerohr zum Kühlen von einer Reihe von VRMs, das mit einer Mini-Kühlrippe verbunden ist. Sieht so aus als befänden wir uns hier auf der Rückseite der Hauptplatine, die ganze wirklich wichtige Kühl-Hardware ist darunter montiert.
    • Wir kommen möglicherweise nun an einen Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt: lass uns die Hardware abmontieren und die Platine herausholen.
    • Jupp, das glänzende Zeug , das den Prozessor bedeckt ist nichts anderes als eine mimetische Polylegierung Flüssigmetall, der King unter den hochleistungsfähigen thermischen Interface-Materialien.
    • Flüssigmetall ist unter PC-Moddern und Overclockern beliebt, da es sich um einen sehr effizienten Wärmeleiter handelt, der wesentlich wirkungsvoller ist als konventionelle Wärmeleitpasten oder -kitts. Im Klartext heißt das, dass kühle Chips schneller laufen, was in hübscheren Grafiken resultiert.
    • Allerdings bringt diese thermale Leitfähigkeit auch etwas ungewollte elektrische Leitfähigkeit mit sich, es sollte also nicht am falschen Ort herumgeschwappt werden.
    • Sony hat ein Patent für einen isolierten, schaumstoffgepolsterten Beutel angemeldet, der das Flüssigmetall auf die Chipoberfläche begrenzt ... zumindest solange du nicht das tust, was wir in Begriff sind zu tun.
    Can i get the list of these tons of screw sizes?
    Mac Don - Antwort
  6. PlayStation 5 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bevor wir zu den großen Chips kommen, von denen du wahrscheinlich schon gehört hast, sind hier ein paar interessante Features dieser gigantischen PCB:
    • Bothhand USA GST5009 LF 1000 Base-T Magnet-Modul
    • Murata Piezo Buzzer
    • 3v Notstromakku (wahrscheinlich um die Einstellungen für Uhrzeit und Datum des Gerätes beizubehalten)
    • Sony J20H100 Wi-Fi-Modul
    • Netzeingang mit Stiften, die direkt in das Netzteil gesteckt werden.
    • M.2 SSD Erweiterungsslot, der wahrscheinlich sehr nützlich sein wird, sobald Sony ihn dann auch freischaltet.
    • Wi-Fi Modul Anntennenstecker
    Do I see the Silver Surfer on the liquid metal?
    Daniel San Pedro - Antwort
    the face scared the %&#@ out of me
    Gage - Antwort
    Just how big is that main board? I’m looking to build a custom case for the console
    htko89 - Antwort
    Heads up - digging further into links to FCC teardown and I found Internal photos showing WiFi module has NXP 88W9098 chipset under the hood. Recommend adding this detail to BOM list.
    RobSanders - Antwort
  7. PlayStation 5 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Und jetzt zum Hauptevent - ein Blick auf das Silizium, dass die PS5 antreibt:
    • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG 8-Kern CPU mit GPU
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG SSD Controller
    • Sony hat einen eigenen SSD Controller konzipiert, um die wahnsinnig hohen Datengeschwindigkeiten der PS5 zu regeln, im Gegensatz dazu nutzt die Series X ein konventioneller aussehendes Setup mit Hardware von SanDisk.
    • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM Memory - 512 MB
    • 6x (drei pro Seite) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M BiCS Flash-Speicher (wahrscheinlich)
    • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
    “it appears sony made a custom ssd controller…”
    this was spoken about at length during the press conference announcing the PS5
    Justin Creveling - Antwort
    Something about this reminds me of Terminator 2. T-1000 is that you?
    lcsschlachter - Antwort
    Why is there a face in the liquid metal?
    A P - Antwort
  8. PlayStation 5 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Zusätzliche Chips unterstützen die Datenübertragung zu und von den Geräten, die du mit der PlayStation verbindest:
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I/O Controller (wahrscheinlich)
    • Winbond W25Q16JV 16 Mb serienmäßiger Flash-Speicher
    • Panasonic MN864739 HDMI Redriver (wahrscheinlich)
    • Texas Instruments TUSB1044 10 Gbps USB Type-C bi-direktionaler linearer Redriver
    • Texas Instruments TPS2001D 2 A USB Netzschalter
    • Diese winzigen Chips helfen dabei, das Gerät vor schädlichen elektrostatischen Entladungen zu schützen.
    Cannot find USB hub controller on it?
    coolla - Antwort
    Did anyone found usb hub controller ic
    Mohmmad Jewel -
    Front USB control ic is TUSB44. Back side not sure
    hao Yang -
    there are 2 transistor near Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller (likely)
    do you know what part number? and size
    i need new parts to replace
    thank
    Andy Tran - Antwort
    Are the Panasonic MN864729 from PS4 compatible with MN864739 ?
    Bright Sun - Antwort
    hi i want to know that if i put ps 5 dvd i got error unreadable disk. so CXD90061GG is that control blueray player??
    afzal azhar - Antwort
    i did try everything like cleaning dvd even i replace complete ps5 dvd module so i am guessing that only option left to find out CXD90061GG can control dvd
  9. PlayStation 5 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Und was bringt all diesem Silizium ohne einen Weg, die richtige Menge an Strom an jeden Chip zu liefern? Hier sind die ebenso wichtigen Strom-Chips:
    • Infineon XDPE14286A 16 Phasen PWM Controller (wahrscheinlich)
    • NCP252160 ON Halbleiter-Leistungsmodul
    • Richtek RT5126 Power Management (wahrscheinlich)
    • Richtek RT5127 Power Management (wahrscheinlich)
    • Texas Instruments TPS53219A synchroner Buck Controller
    • Texas Instruments TLV62090 3A Abwärtswandler
    • Die lila markierten Kondensatoren erledigen die endgültige Spannungs-Filterung bevor der Strom den Hauptprozessor erreicht, sodass die Spannung immer vollkommen stabil bleibt. Das ist ganz besonders wichtig wenn du schnell rennen willst!
    TLV62090 is been replaced with a "02x" 8pin ic on EDM-020 boards, still a step down but anyone knows the part number?
    hao Yang - Antwort
    SORT OUT myself, A new alternative A2 marking TPS62822DLCR drop-in replacement works on same spot where "02x" step-down chip located for EDM-020 board
    hao Yang -
    if all the usb ports stopped working, what do you think could be the fault, the drivers? As I understand it, they are independent, but since they are all three, they told me that they still do not sell spare parts for that part.
    Erick Ramirez -
  10. PlayStation 5 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Unter der zweiten Metallabschirmung befinden sich ein riesiger Kühlkörper und ein komisch aussehendes Netzteil.
    • Da Hitze natürlicherweise nach oben steigt, ist es sinnig, dass dieser Kühlkörper so konzipiert ist, dass er die Hitze nach oben durch all diese Wärmerohre leitet, die wir vorhin in den Röntgenbildern gesehen haben. Gleichzeitig strahlt die Hitze durch die silbernen Kühlrippen und wird vom Lüfter weggepustet.
    • Verglichen mit dem Kühlkörper der Xbox Series X, hat die PS5 definitiv mehr Oberfläche, um die viele Hitze zu verteilen. Die PS5 nutzt im Gegensatz zur Series X keine Vapour Chamber, aber Sony zufolge ist ihre Kombination aus Wärmerohren und Kühlkörpern genauso effizient.
    • Unter dem riesigen Kühlkörper befindet sich das stiefelförmige, eingekapselte 350 Watt Netzteil, das ist mehr als genug für die 200W Abnahme bei einer vollen Ladung, und sogar ein bisschen mehr als das 315 W Netzteil, das wir in der Series X gefunden haben.
    • Hier ist ein genauere Ansicht der Spezifikationen, und für die unter euch, die es wissen wollten: die PSU selbst wird von Delta hergestellt.
    The psu is universal
    Henry Opia - Antwort
  11. PlayStation 5 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Die PS5 ist innerhalb der Spielkonsolen-Technologie ein wahnsinniger Sprung vorwärts, genau wie ihre Microsoft-Rivalin. Wir habe zwar ein paar Wochen gebraucht, aber in unserer Zeit mit der PS5 haben wir eine Menge gelernt.
    • Ihr relativ modularer und reparatur-freundlicher Aufbau wird etwas von den Software-Sperren und den ärgerlichen (wenn auch nicht so seltenen) Torx Security Schrauben überschattet.
    • Davon abgesehen sind für uns die Tatsache, dass der erste Schritt beim Zerlegen ohne Werkzeug durchgeführt werden kann, sowie die leichte Erreichbarkeit des Lüfters und die handelsübliche SSD-Erweiterung riesige Plus-Punkte.
    • Wie schneidet die PS5 auf dem Reparierbarkeits-Index ab? Scrolle runter, um es herauszufinden.
    Siri what can I send my PS five in to get fixed in Arizona
    mganissa - Antwort
    Where can I send my PS five minute to get fixed in Arizona
    mganissa - Antwort
  12. PlayStation 5 Teardown, DualSense Controller Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown, DualSense Controller Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown, DualSense Controller Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während wir auf unsere PS5 gewartet haben, hatten wir uns schon mal mit dem Dual Sense Controller beschäftigt. In diesem Teil steckt genug für eine ganze Mahlzeit.
    • Modernste adaptive Trigger, ein haptisches Spitzensystem, ein größeres Trackpad, Laden über USB-C, ein super raffiniertes Oberflächenmuster und so viel mehr.
    • Das "Shock" wurde aus dem Namen entfernt, aber der Schock, den er auf die Gaming-Industrie ausüben wird, wird zweifellos bedeutsam bleiben.
    • Zur Info: Wenn du Teardowns in Videoform verdaulicher findest, kannst du dir auch die Videoversion dieses Conntroller Teardowns auf unserem YouTube-Kanal anschauen.
  13. PlayStation 5 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das neue Design ist so glatt, dass genau null Schrauben zu sehen sind. Sieht so aus, als ob Sony uns die Arbeit nicht unbedingt erleichtern will ...
    • Das schreckt uns aber nicht ab, denn wo eine Fuge ist, ist auch ein Weg! Die schwarze Abdeckung um die Joysticks herum lässt sich problemlos abklipsen, und darunter kommen zwei Schrauben nahe an den Spitzen der Griffe zum Vorschein.
    • Sicherlich gibt es irgendwo noch ein paar mehr Schrauben.
    • Aha! Zwei weitere Schrauben verstecken sich unter den L1 und R1 Tasten, letztere lassen sich durch etwas Hebeln an den Clips herauslösen (und fliegen dabei unter Umständen durch die Gegend).
    Can the sticks be replaced at this point? It’s hard to tell from the image.
    I’m curious because the DS5 sticks look the same as DS4 sticks and I replaced all my DS4 sticks with Xbox One sticks as they felt better and didn’t wear down nearly as fast.
    Eric - Antwort
    Not at this point, you need to take off the back cover completely.
    Damian -
    I guess the black trim cover is user-replaceable and perhaps serves to distinguish one controller from the other for, say, multi-controller uses.
    Xavier Jiang - Antwort
    The black trim cover can be replaced without a screwdriver, just a careful spudger or a thin flat-end.
    Damian -
    what kind of thread is the screw? I lost one
    fetB - Antwort
  14. PlayStation 5 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Abflug! Vier Kreuzschlitzschrauben und ein paar Clips sind das einzige, was den Benutzer von einem geöffneten DualSense Controller trennt. Nicht schlecht.
    • Wie schon der DualShock 4 und DualShock 3 verfügt der Akku des DualSense über eine stabile Kunststoff-Abschirmung und ist nicht festgeklebt.
    • Allein für den Akku-Austausch übertrifft das schon die meisten modernen Smartphones (allerdings nicht alle).
    • Dieser graue Monolith bietet 5,7 Wh. Das ist eine beträchtliche Steigerung zu den 3,7 Wh des DualShock 4 und für diese Extraportion Saft gibt es auch einen guten Grund: irgendetwas muss diese ganze wahnsinnige Technologie ja antreiben.
    • Der neue DualSense Akku ist eher auf dem Niveau des 5 Wh Akku im Nintendo Switch Pro Controller, der auch ziemlich leicht ausgetauscht werden kann.
    What are the battery dimensions?
    Lelio Ravagnani - Antwort
  15. PlayStation 5 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Als nächstes kommen die Innereien dran: Tastensensoren, Motherboard, haptische Treiber und adaptive Trigger, die alle auf einen schwarzen Mittelrahmen montiert sind.
    • Von dieser Perspektive aus gesehen, wird klar, wie sehr Sony von den schicken Upgrades im DualSense überzeugt ist. Die Hälfte des Innenvolumens wird von den Triggern und der Haptik eingenommen!
    • Die beiden Baugruppen der adaptiven Trigger sind durch Kabel verbunden, aber die haptischen Treiber, der USB-C Anschluss und die Joysticks sind durch Lötverbindungen befestigt.
    • Auf der Rückseite befindet sich das Mainboard. Und wo ein Mainboard ist, gibt es auch Chips:
    • SIE CXD9006GG — wahrscheinlich ein Sony-eigener Chip, der die ganze Routinearbeit erledigt
    • Dialog DA9087 PMIC
    • Realtek ALC5524 Audio Codec
    • Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D Audio-Verstärker
    CXD- is a Sony part number
    CChin - Antwort
    Any idea where or what chip the IMU is? The controller seems to have pretty impressive gyro performance, so I’m curious what sensor Sony’s using.
    Edward Keyes - Antwort
    Replying to myself, the IMU seems to be the small chip in the upper-right corner, marked I4608. That is probably a TDK ICM-40608.
    Edward Keyes -
    What are the Dimension from the Battery?
    DiggInTheCratez - Antwort
    What is the blue line thing called? I think mine’s broken.
    Magentic - Antwort
  16. PlayStation 5 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schauen wir uns diese geheime Alien-Technologie … ahem, den Trigger mit veränderbarem Widerstand genauer an.
    • Wenn die Mechanik nicht aktiv ist, funktioniert der Trigger ganz normal, indem er Kontakt zu einer Taste auf dem blauen Flachbandkabel herstellt. Allerdings können die Game-Entwickler, wenn sie möchten, den Controller programmieren und einstellen, wie schwer der Trigger zu drücken ist.
    • Der silberne Motor dreht das weiße Schneckengetriebe, das wiederum den schwarzen Hebelarm hochbewegt und so den Widerstand des Hebelarms ändert, was zu einem anderen Feedback-Level des Controllers führt.
    I need replacement parts for these!!! Help! Can't find them anywhere.
    Travis Otero - Antwort
  17. PlayStation 5 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schauen wir uns diese Trigger schnell genauer an:
    • Zunnächst die Tastensensoren: R1 links und R2 rechts. R2 scheint über einen "zwei-stufigen" Sensor zu verfügen, um zwischen teilweisen und ganzen Trigger-Pulls zu differenzieren, während R1 ein ganz simpler digitaler Schalter ist.
    • Dann kommen der Kunststoff-Rahmen, der Metallstift und die Feder. Diese Teile führen die nicht-adaptiven R2 Trigger-Funktionen aus, ganz ohne die schicke Ausstattung.
    • Das Getriebesystem funktioniert so wie im vorherigen Schritt beschrieben wurde: Das weiße Schneckengetrieben (aus dem grünen Punkt unten) dreht das Kreisgetriebe, das den Arm hochbewegt, um den Widerstand der Hebelwirkung des R2 zu erhöhen.
    • Das Gehäuse des weißen Getriebes hält die ganzen Getriebekomponenten zusammen. Der silberne Motor, der unten herausschaut, bewegt das Schneckengetriebe. Seine Kabel sind an die Leiterplatte des Trigger-Moduls gelötet (nächster Punkt).
    • Und ganz zum Schluß die Leiterplatte, um alles zusammenzuführen! Es gibt hier zwei Flachbandkabel-Verbindungen: eine zu den Tasten und eine zum Motherboard. Der schwarze Encoder misst die Rotation des Kreisgetriebes vom gelben Punkt.
  18. PlayStation 5 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die ganzen leicht austauschbaren Teile sind draußen, übrig bleiben die festgelöteten Komponenten.
    • Zuerst sind die beiden Voice-Coil-Aktuatoren der Marke Foster an der Reihe, die das haptische System antreiben.
    • Hat jemand Pallästhesie erwähnt?
    • Dann die beiden Joysticks. Sie sehen im Grunde identisch wie die Sticks von der Marke Alps im DualShock 4 aus.
    • Der Austausch eines Joy-Con Joysticks ist im Vergleich dazu ein Kinderspiel. PlayStation Joysticks sind sicherlich weniger Drift-anfällig als die bekanntlich sehr anfälligen Joy-Cons, aber sie festzulöten, ist ein großer Fehler.
    • Update: Nach weit verbreiteten Berichten über Joystick-Drift bei fast neuen DualSense-Controllern haben wir einen detaillierten Bericht erstellt, der die Ursache erklärt: Warum PS5-Joysticks driften.
    • Und ganz zum Schluß der USB-C Anschluss. Eine weitere Komponente, die sich abnutzt, und die wir eigentlich gerne leicht ersetzen können wollen.
    I discovered that my controller is using a Minebea LRA instead of Foster.
    Measured it, φ25, H27, I guess other specs are the same too.
    thedonalddon - Antwort
  19. PlayStation 5 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Der DualSense Controller stellt sich als eines der größten Upgrades der PS5 heraus.
    • Als letzte Leckerei ist hier noch ein Röntgenbild des DualSense Controllers, den wir gerade zerlegt haben, unser Dank geht wie immer an unsere Freunde bei Creative Electron.
    • Und wir möchten uns auch ganz besonders bei unserem iFixit Mitwirkenden Chunglin Chin bedanken, der die ganze Detektivarbeit gemacht hat, um all die Chips in den Schritten über das Motherboard zu identifizieren. Danke für die super Arbeit!
    • Und damit ist dieser Teardown beendet! Jetzt müssen wir alles wieder zusammenbauen und herausfinden, ob wir genug Flüssigmetall für eine Gaming Session retten können.
    • Schau dir auf jeden Fall unseren Xbox Series X Teardown an, sowie den PS5 und Xbox Series X Vergleich, um deine 2020 Spielkonsolen-Bildung abzurunden.
    • Und nun bleibt nur noch eins übrig - die Bewertung.
    There is a small 6 pin ribbon that connects by the wifi/ble antennas and wraps around the top of the PS5 to a very small chip on the top front of the ps5. what is that chip at the front? I ask because I recently tore that ribbon while drilling holes into the top of the ps5 to install external BLE antennas. I’m trying to purchase a replacement ribbon but they are hard to find. The PS5 works fine and my controller range is fantastic now with no lag. I’d love to know what that small chip does to see if its worth the trouble in locating a Sumitomo-V AWM 2896 80C 30V VW-1-f- 6 pin ribbon. I’ve found the same ribbon but it says Sumitomo-M instead of V and I have no idea what the difference is in that.
    Jason Rodrigues - Antwort
  20. Fazit
    • Die Außenschalen lassen sich ohne Werkzeuge ersetzen.
    • Viele Komponenten sind modular, die Demontage ist unkompliziert.
    • Die Öffnungen zum Absaugen von Staub vereinfachen die Wartung des Gerätes.
    • Der Hauptspeicher ist in das Motherboard integriert, aber eine Erweiterung sollte mit einer handelsübliche M.2 SSD einfach sein (sobald Sony das freischaltet).
    • Das optische Laufwerk ist zwar an sich einfach zu ersetzen, ein Austausch ist aber aufgrund von Software-Sperren kompliziert.
    • Der Austausch des versiegelten Wärmeleitmaterials aus Flüssigmetall kann bei einer Wartung eine Herausforderung sein.
    • Sicherheitsschrauben im gesamten Gerät behindern Reparaturen unnötig.
    7
    Reparierbarkeit 7 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
95%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.113 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
45 Kommentare
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - Antwort
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
Ethan Zuo - Antwort
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - Antwort
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - Antwort
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - Antwort
When we got full text teardown?
tosto - Antwort
Do Sony still have a custom ARM chip like on the PS4 to perform background downloads and other tasks?
Adam Reid - Antwort
Great tutorial as always. Thank you very much for this.
What is the dimension of the battery (length, width and thickness)?
Ndeh Stanley - Antwort
Still no teardown of the PS5? Why so slow?
Daniel - Antwort
Sorry Daniel! We’ve been really busy working on other teardowns. We haven’t forgotten about PS5 though, it’s next up on our to-do list.
Taylor Dixon -
It’d be interesting to know if the PS5’s (supposed) lack of CD support is a software issue or a hardware issue. Did they save some cost by leaving out the laser and lens for CD reading, limiting it to DVD and BD only, or is the hardware there but they just chose to not support it at application level?
Yoeri Geutskens - Antwort
Please do the console full teardown, the sony official teardown video is garbage and they not shows the insides like the front panel board and the power suppy board
tatatata facho culiao - Antwort
anyone know which solder connection is for each button on the mainboard?
Jim Burns - Antwort
Love that T-1000 face into the liquid metal covering the CPU
Sebastien Cote - Antwort
yes! I thought I was insane thinking that was a T-1000 face. Thank God its not just me that saw that.
MacProUser -
What about Bluetooth ?
anonymous 3482 - Antwort
is PS 5 equipped with 120v -240v
power supply ?
can I use US version in UK ?
Tharaka Gamage - Antwort
Yes, I’m interested in this too!
Brendan Ragan -
Yes. The ps4 works the same as
RockL79 -
Curious if the expansion slot will allow you to use it as the main ssd incase the on board one fails once enabled Ifixit team should try it and see if it works
Eduardo Ruiz - Antwort
Slightly random but it’s something I’ve been wondering about between the digital and standard edition.
On the digital edition, despite not having a Blu-ray drive, are the connectors still present on the mobo? It seems inefficient for manufacturing to have two separate mobos so I’ve been genuinely curious about this point, not that it would make a difference based on the comments about the software locks on disc drives
kristoffa 87 - Antwort
I’ve seen several of these teardowns now and from what I can tell you should be able to remove the motherboard without needing to disassemble the EMI shield. The only trick would be getting something thin to press the release for the front ribbon cable. If that’s correct then it’d make swapping the power supply a lot easier.
Unregistered Hypercam II - Antwort
So they are using magnetic actuators to create the force haptic feedback effect on the joysticks (Foster)?
How can’t I just plug an m.2 SSD and start using it? “(once enabled by Sony) “
How is that of software optical drive activated?
Luis Vitorio Cargnini - Antwort
The optical drive is locked and most likely encrypted so people can't replace it. I don't think you could even replace them or remarry them on the ps4 like you could with the ps3, but there is nothing we can do but wait and see if any methods become avaliable to unlock
RockL79 -
@mariancali Disculpa la molestia, pero si entras a este desmontaje en idioma español, no aparece mas que el desmontaje del mando, no de la consola.
Oscar - Antwort
could you take close-up picture of cooling fan? i want know detail of fan.
hiracamus - Antwort
Are replacement HDMI ports readily avaliable?
Quite surprised no mention in this article as it is a commonly damaged component.
Paul - Antwort
Please anyone know what kind and size the screws for the ps5 fan grille have? thanks!
Manuel - Antwort
Anyone know what size screws the ps5 controller uses?
Jermaul West - Antwort
Does anyone know the specifications or where to source a replacement ribbon cable for the top cable from the buttons (the white cable with a blue connectors that plugs into the top of the mobo?
Thanks!
Tubs - Antwort
Can you take out the disc drive, order Dbrands Dark Plates for a PS5 digital unit, then use that to convert your PS5 into a digital version? Or are the latches different on a Disc version vs Digital version?
Stephen DiNardo - Antwort
hello
my ps5 not working just peep without light what can i do ?
خالد أحمد عبد المجيد - Antwort
what are the dimensions of the battery?
L x B x H ?
Gianga - Antwort
How do I replace headphone jacks on ps5 wireless controller?
Aaron smith - Antwort
Can you help me with ordering a chip where or how can I order CXD90061GG I/O controller.
Ashoka Ranadheer - Antwort
Are you guys able to break out the Wi-Fi connections further to identify the Bluetooth vs Wi-Fi connections/antennas?
Brandon - Antwort
Please, do a PS5 media remote!
Oleg Vodolazsky - Antwort
Looking for assistance on the motherboard F7002 there is a small fuse any ideas on where to buy the fuse.
kyle walters - Antwort
I wanted to see the optical drive teardown argh, mine won't accept discs after one got stuck inside it and I got it out.
Found replacement laser reader parts but not sure that will fix it.
sirrell - Antwort
Hey 👋🏽 i need to replace the front cover of my ps5, donyou know where i can buy this in spare part ? (The black face cover, the one with the usb, usb-c and the power button)
Thanks a lot
Julien
Julien - Antwort
balls are funnny
Ozzy Weisberg - Antwort
I need all of this in a pdf.
Bael RathLian (BaelRathLian) - Antwort
This teardown is pretty barebones, in my opinion. No images showing when and where screws are removed on each step makes reassembly pretty difficult.
Aaron Meadows - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 251
Letzte 7 Tage: 1,563
Letzte 30 Tage: 7,797
Insgesamt: 508,711
