Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation Move zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
    I
    c
    a
    n
    t
    g
    e
    t
    t
    h
    e
    s
    c
    r
    e
    w
    s
    o
    u
    t
    aviv segal - Antwort
  3. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation Move Controller Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 18,448
