Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation Move Navigation Controller zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PlayStation Move Navigation Controller Teardown, PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Auf der Unterseite des Controllers befinden sich vier Schrauben. Direkt über der unteren linken Schraube befindet sich ein Reset-Schalter, falls du das Gerät erneut mit deiner PlayStation-Konsole synchronisieren musst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Es gibt ein Flachbandkabel, das die beiden Auslösetasten mit der Hauptplatine verbindet. Es lässt sich mit einem leichten Zug einfach entfernen.
      Frag FixBot
    3. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Es gibt noch ein weiteres Flachbandkabel, das das Steuerkreuz verbindet und genauso wie das erste abgezogen werden kann.
      • Der Akku lässt sich leicht herausnehmen und ist vom gleichen Typ wie der, der im PlayStation Move-Controller verwendet wird.
      Frag FixBot
    4. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Es gibt vier weitere Schrauben, die den Joystick an seinem Platz halten, sowie ein weißes Flachbandkabel, das auf beiden Seiten fest verlötet ist; dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität, kann jedoch nicht ohne den Rest der Platine entfernt werden.
      • Beachte die separat an der Seite liegende Taste; dies ist der Stößel für die Reset-Taste, die sich direkt rechts daneben befindet.
      Frag FixBot
    5. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Dies ist die von der Gehäusehülle getrennte Hauptplatine; der Kunststoffkopf am Joystick ist abnehmbar, aber die Steuerung ist mit der Platine verlötet.
      • Der Ladeeingang am Boden ist abnehmbar, aber die USB-Schaltung ist Teil der Hauptplatine.
      • Auf dem zweiten enthaltenen Bild kannst du die drei Punkte sehen, die die Kontakte für die X-, O- und PlayStation-Tasten sind.
      Frag FixBot
    6. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das Gehäuse gibt die primären Tasten des Navigationscontrollers frei.
      • Die beiden oberen Tasten sind für X und O, welche nur durch ein Stück weißen Kunststoff über den Tasten abgedeckt sind.
      • Direkt darunter befindet sich die Abdeckung für das D-Pad. Darunter kommt die gleiche Art von Kunststoff zum Vorschein, mit einer Leiterplatte, die zwischen dem harten Kunststoff und den aus dem Gehäuse herausragenden D-Pad-Tasten liegt.
      • In der Mitte befindet sich der PlayStation-Button, genau wie bei den X- und O-Tasten. Zwischen diesem und der Leiterplatte befindet sich nur das weiße Kunststoffstück.
      • Ganz unten befindet sich schließlich das Teil, das die rote Power-Anzeige nach außen hin erweitert. Das Verbindungsstück ist herausnehmbar und kann leicht herausfallen, also achte darauf, es nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    7. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Vergiss beim Zusammenbau nicht die Taste für den Reset-Schalter.
      • Achte darauf, dass du sie korrekt einsetzt, da das Gerät sonst möglicherweise nicht mehr reagiert.
      Frag FixBot
    8. PlayStation Move Navigation Controller Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Dies ist die vollständige Teardown-Ansicht. Sie dient als Referenz für die Bauteile, falls du nach Abschluss der Reparatur Teile übrig hast oder befürchtest, dass etwas fehlt.
      Frag FixBot
Joel
2.599 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Battery type 18500 round about 1500mAh
Eric - Antwort Teilen
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
juubimartins - Antwort Teilen
Is the thumbstick the same size as those on the Dualshock 3?
bujinkanrn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 19,915
