Was du brauchst
Werkzeuge
Eine Kreuzschlitzschraube (PH1) auf der Rückseite entfernen, um die Batterieabdeckung abzunehmen
Unter der Batterieabdeckung befinden sich drei Tri-Point-Y0-Schrauben
Anschließend lässt sich die rot-weiße Frontplatte nach vorne herausnehmen
Die Platine liegt auf drei Kunststoffstützen und wird nur durch den Druck der Gehäuseschrauben an ihrem Platz gehalten
Die Platine und der Vibrationsmotor lassen sich mit nur ganz leichtem Druck herausheben
Funktionstaste in der Mitte
Mehrfarbige LED neben der Taste
18 Kommentare zur Anleitung
This post needs moar wisdom
Anybody able to spot a Pedometer?
There is no pedometer. It's just a Bluetooth clicker. Your phone's sensors track all movement.
What is the
"A1
HNG
SBJ"
chip in "step 6"?
I2C/SPI flash?
And.. what is in "Step 4" the chip? in between the capacitors and that "mostlikely MOSFETs for driving LEDs".
I'm looking at DA14580 modules on ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...
And I tend to to say "let's try to clone this", the DA14580 has OTA programmable FLASH. :)
Last picture is most likely JTAG pogo contact points. For programming and testing. The board seems to be like 3-4+ layer board just based on the pictures. Also can't really tell you what chips those are with that quality of a picture. However the two little chips under the mounting hole on the picture in step 4 looks to be the DC Boost IC to keep constant voltage throughout the batteries life. The chip to the left of those boost converts is most likely the Bluetooth IC (just guessing by the location and the traces around it). Hope this helps :)
