Einleitung
So habe ich mein MP02 auseinandergebaut. Beachte bitte, dass es möglicherweise bessere Wege gibt und du dies auf eigene Gefahr tust (ich habe den Rahmen des Telefons beim Auseinanderbauen beschädigt).
Es kann auch sein, dass ich vergessen habe, einen Schritt, eine Schraube oder einen Stecker zu beschreiben, der entfernt werden muss. Wenn dir etwas auffällt, melde dich oder nimm die Änderung selbst vor.
Hebele die Rückseite mit einem Messer in der oberen rechten Ecke an. Verwende anschließend einen Metall-Spudger, um das Rückteil zu entfernen.
Entferne zwei Schrauben.
in meinem Fall war eine der Schrauben von einem kleinen weißen Aufkleber verdeckt
Mit einem Metall-Spudger habe ich damit begonnen, die beiden Hälften des Telefongehäuses rechts neben dem USB-Anschluss zu trennen.
Durch vorsichtiges Einsetzen und Drehen des Spudgers konnte ich die beiden Hälften ausklipsen, um sie voneinander zu trennen.
Achte darauf, den Spudger nicht zu tief einzuführen, da du sonst das Mainboard oder den Akku beschädigen könntest.
Da ich nicht vorsichtig genug war, ist der Rahmen an zwei Stellen gebrochen.
Entferne nun die hintere Gehäusehälfte
Es sieht so aus, als ob sich auf der Rückseite einige Antennen und ein Lautsprecher befinden
Entferne nun das schwammartige Teil, das auf dem USB-Anschluss sitzt.
In diesem Schritt bemerkte ich, dass eine Schraube auf meinen Tisch fiel, und die Schraube rechts neben dem USB-Anschluss fehlte.
Mir fiel außerdem auf, dass die Schraube links locker war.
An dieser Stelle fühlte sich das Gerät locker an und ich wusste nicht, wie ich fortfahren sollte – nachdem ich begonnen hatte, an den Zuglaschen des Akkus zu ziehen, bemerkte ich, dass sich die Hauptplatine löste
durch vorsichtiges Schieben der Hauptplatine nach unten (in Richtung USB-Anschluss) lässt sich die Hauptplatine lösen
beachte den Metallhaken, der verhindert, dass sich das Gerät ohne Abwärtsbewegung trennen lässt
4 Kommentare zur Anleitung
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
